Impressions partielles
Une « caractéristique non développée » est un défaut d’impression dans lequel un vide de matériau manquant se forme à l’intérieur d’une impression et s’élargit à mesure que l’impression s’éloigne de la plateforme de fabrication. Ces cavités peuvent ressembler à un cratère et présentent souvent des arêtes vives et des surfaces rugueuses. Dans certains cas, il peut sembler que le matériau manquant a « explosé » vers l’extérieur de la plateforme de fabrication.
Pièce imprimée présentant une impression partielle.
Ce défaut est typique de la stéréolithographie (SLA). Si une partie de la pièce colle au fond du bac à résine, elle empêche partiellement le laser d'atteindre la couche d'impression suivante. La partie collée au bac augmente en volume avec chaque couche supplémentaire polymérisée et empêche la formation d'autres parties de la pièce.
Signes observables
  • Une cavité dans une impression qui s’étend vers l’extérieur de la couche la plus ancienne à la couche la plus récente, généralement avec des bords tranchants et des surfaces rugueuses comme un cratère
  • Une couche de résine polymérisée au fond du bac à résine
Causes fréquentes
L’un des facteurs suivants, ou une combinaison de ceux-ci, peut entraîner des caractéristiques non développées sur les impressions :
  • Bac à résine endommagé ou contenant des fragments de résine polymérisée
  • Problèmes d'orientation du modèle, de agencement des pièces ou des supports
  • Les surfaces optiques sont sales
  • Opacification dans les bacs à résine standard de la Form 2
Étapes de dépannage
Le processus de résolution commence par identifier les symptômes puis réduit systématiquement le champ des causes du problème jusqu'à déterminer la cause première. En suivant les étapes décrites ci-dessous, vous vérifierez les causes possibles du défaut d’impression, de la plus probable à la moins probable.
Remarque :
Vérifiez que le firmware et PreForm sont à jour. Pour vérifier la version du firmware de votre imprimante, consultez l’article d’assistance Vérification de la version du firmware pour les imprimantes SLA Formlabs. Pour mettre à jour votre version de PreForm, consultez l’article de la FAQ intitulé Comment mettre à jour PreForm ?
Vérifiez le modèle dans PreForm
Examinez l'orientation, l'agencement et les supports du modèle dans PreForm.
  1. Inspectez la partie imprimée pour déterminer où a commencé le défaut. Dans PreForm, recherchez la zone où l'explosion vers l'extérieur est la plus proche de la plateforme de fabrication.
  2. Examinez les différentes couches du modèle à l’aide de l’outil Slicer (Trancheuse) vertical situé sur le côté droit de PreForm. Prêtez une attention particulière aux zones suivantes comme origine possible du défaut :
    • Recherchez toutes les zones du modèle apparaissant en rouge. Les zones surlignées indiquent des problèmes d’imprimabilité et peuvent nécessiter un support supplémentaire.
    • Même s’il n’y a pas d’ombrage rouge, envisagez d’ajouter des supports supplémentaires à toutes les zones qui ont échoué lors de l’impression.
    • En particulier, recherchez les minima locaux et les îlots qui nécessitent un support supplémentaire.
Vérifier le bac à résine
Si le bac à résine est endommagé ou contient des fragments de résine, le laser peut être bloqué et la résine ne polymérisera pas à certains endroits. Inspectez l'intérieur et le dessous du réservoir pour y repérer des saletés, de la poussière ou des empreintes digitales. Le fond du bac doit être propre pour obtenir des résultats d'impression optimaux.
Form Studio 1
Génération Form 4
Génération Form 4L
  1. Inspectez le bac à résine à l’aide du grattoir en plastique pour détecter la présence de fragments.
  2. Retirez les fragments d’impression et la résine polymérisée en imprimant une feuille de nettoyage.
  3. Filtrez la résine pour éliminer toute contamination ou résine polymérisée.
  4. Inspectez le film flexible au fond du bac à résine pour vérifier qu’il n’est ni rayé ni usé. Une usure excessive signifie que le bac à résine doit être remplacé.
  5. Inspectez le dessous du film flexible pour voir s’il n’y a pas de saleté, de poussière ou d’empreintes digitales. Nettoyez-la en suivant les étapes et en utilisant les fournitures recommandées par Formlabs.
Génération Form 3
Génération Form 3L
  1. Inspectez le bac à résine à l’aide d’une spatule pour déceler la présence de fragments de résine polymérisée.
  2. Enlevez les morceaux de pièce mal imprimée et de résine polymérisée à l’aide de la spatule spéciale.
  3. Enlevez les morceaux de pièce mal imprimée et de résine polymérisée en effectuant l’impression d’un maillage de nettoyage.
  4. Filtrez la résine pour éliminer toute contamination ou résine polymérisée.
  5. Inspectez le film flexible au fond du bac à résine pour vérifier qu’il n’est ni rayé ni usé. Une usure excessive implique le remplacement du bac à résine.
  6. Inspectez le dessous du film flexible pour voir s’il n’y a pas de saleté, de poussière ou d’empreintes digitales. Nettoyez-le avec les fournitures et selon les instructions recommandées par Formlabs.
Form 2
  1. Inspectez le bac à résine à l'aide d'une spatule pour repérer la présence d'éventuels fragments de résine polymérisée.
  2. Retirez les impressions ratées et la résine polymérisée à l’aide de la spatule, en veillant à ne pas entailler ou couper la couche élastique au fond du bac.
  • Filtrez la résine pour éliminer toute contamination ou résine polymérisée.
  • Si vous utilisez un Resin Tank LT, ignorez cette étape. Inspectez la couche élastique du bac à résine standard pour vérifier qu’il n’y a pas d’opacification. Si l’opacification est importante, le Standard Resin Tank doit être remplacé.
  • Inspectez la vitre du bac en acrylique sur la face inférieure du bac à résine pour vérifier qu’il n’y a pas de saleté, de poussière, de résine polymérisée ou d’empreintes digitales. Nettoyez-la en suivant les étapes et en utilisant les fournitures recommandées par Formlabs.
  • Conseil :
    Maintenez les bacs à résine propres et bien entretenus entre les impressions pour que l’impression soit fiable et réussie.
    Vérifier les surfaces optiques exposées
    Toute saleté, poussière ou fragments sur les surfaces optiques de l'imprimante peut provoquer la diffusion ou l'atténuation du rayon laser et des erreurs d'impression. La contamination est plus probable sur une surface optique exposée de l'imprimante.
    Form Studio 1
    Génération Form 4
    Génération Form 4L
    La surface optique la plus susceptible d’être contaminée est la texture de décollement de la Light Processing Unit (LPU). Nettoyez la texture de décollement en suivant les instructions de votre machine :
    Génération Form 3
    Génération Form 3L
    La surface optique la plus exposée est la vitre optique qui se trouve sur la Light Processing Unit (LPU).
    1. Lorsque l’imprimante est branchée et allumée, appuyez sur l’icône de la clé à molette pour accéder à l’écran Settings (Paramètres), puis appuyez sur Maintenance > Motor Moves (Maintenance > Déplacements du moteur). L’écran Motor Moves (Déplacements du moteur) s’affiche. Restez appuyé sur la touche gauche (<) pour déplacer le boîtier LPU vers le milieu de la cavité de l’imprimante. D’autres commandes sur cet écran permettent de balayer entièrement la cavité de l’imprimante avec le boîtier LPU et de contrôler le support de la plateforme de fabrication.
    2. Lorsque l’écran tactile vous y invite, débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance.
    3. Inspectez la vitre optique pour déceler la contamination éventuelle.
    4. Suivez les instructions pour le nettoyage de la vitre optique.
    5. Si les traces sont difficiles à enlever, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
    Form 2
    La surface optique la plus susceptible d’être contaminée est la vitre optique située sous le bac à résine qui protège les composants internes de la contamination.
    1. Inspectez la vitre optique de la Form 2 pour vérifier qu’elle n’est pas contaminée.
    2. Suivez les instructions de Nettoyage de la vitre optique (Form 2). Si les traces sont difficiles à enlever, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
    Avis :
    Respecter scrupuleusement les guides de nettoyage des surfaces optiques. Le non-respect des instructions peut endommager l'imprimante.
    Contacter l’assistance Formlabs
    Contactez l’assistance Formlabs ou un revendeur agréé si la procédure ci-dessus n’a pas résolu votre problème.
    Pour nous aider à résoudre votre problème le plus rapidement et le plus efficacement possible, veuillez suivre les étapes suivantes :
    1. Charger les fichiers diagnostic
    2. Nom de série de l’imprimante
      • Le nom de série figure sur le panneau arrière de l’imprimante sous le format AdjectifAnimal ou Machine-AdjectifAnimal, où « Machine » est le type de machine.
      • Sur une Form 2 : appuyez sur l’icône de l’imprimante sur l’écran d’accueil. L’écran Your Printer (Votre imprimante) s’affiche.
      • Sur d’autres imprimantes Formlabs SLA (Form 3 ou ultérieures) : appuyez sur l’icône d’imprimante sur l’écran Home (Accueil).
    3. Tentatives de dépannage
      • Exemple : « J’ai réorienté le modèle dans PreForm. J’ai également inspecté le bac à résine et je n’ai constaté ni dommage, ni opacification, ni fragments. »
    4. Formulation de la résine et numéro de lot
    5. Épaisseur de couche
      • Sur une Form 2 : appuyez sur l’icône de la file d’impression sur l’écran d’accueil. L’écran Jobs (Tâches) s’affiche.
      • Sur les autres imprimantes SLA de Formlabs (Form 3 ou ultérieures) : appuyez sur Queue (File d’attente) sur l’écran Home (Accueil). L’écran Queue (File d’impressions) s’affiche.
    6. Fichiers FORM concernés
      • Si possible, joignez les fichiers FORM du modèle à la demande d’assistance.
    7. Essais d’impression précédents et impressions réussies éventuelles
      • Exemple : « J’ai imprimé le fichier part2.form trois fois auparavant. La première et la deuxième impression ont été réussies, mais la troisième a échoué. »
