Using Castable Wax Resin
Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
La Castable Wax Resin de Formlabs permet de mouler des pièces de joaillerie riches en détails en utilisant le moulage à la cire perdue direct. Les finitions requises sont minimes (aucune post-polymérisation nécessaire). Les pièces imprimées en Castable Wax Resin sont assez robustes pour servir au prototypage et à l'ajustage avant production.
Bagues imprimées en Castable Wax
Composée à 20 % de cire, Castable Wax Resin permet d’imprimer facilement des modèles délicats. Les pièces imprimées en Castable Wax Resin sont prêtes à être moulées après lavage, sans qu'une post-polymérisation ne soit nécessaire, assurant donc un brûlage rapide et propre ainsi qu'un processus de moulage simplifié.
Cet article vous présente le processus de travail étape par étape, les recommandations, les courbes de brûlage et les considérations spécifiques à la conception de modèles, l'impression, la préparation des moulages et la bonne manière de mouler à l'aide de la Castable Wax Resin.
Recommandée pour :
  • Moulage à la cire perdue direct :
    • tous les modèles de joaillerie
    • les pièces de joaillerie comportant des éléments en filigrane tels que de fins filets, des géométries de pavage, des parois minces et des détails de surface délicats
  • Prototypage et ajustage pour pièces de joaillerie
Non recommandée pour :
  • pièces finales ou fonctionnelles
  • Pièces volumineuses
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques des matériaux de Castable Wax 40 Resin, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Propriétés du matériau
La Castable Wax Resin est un photopolymère acrylique formulé avec de la cire liquide pour permettre un processus de combustion similaire à la courbe de brûlage traditionnelle de la cire.
La Castable Wax Resin permet d'imprimer des pièces présentant une grande résistance mécanique à l'état brut comparées aux pièces imprimées en Castable Resin, nécessitant une post-polymérisation. En raison de sa grande résistance, Castable Wax est particulièrement adaptée aux modèles comportant des détails délicats et des exigences élevées en matière de détails de surface.
Ressources nécessaires
Produits par Formlabs :
Fabriquées par des tiers :
  • Logiciels de CAO spécifiques à la joaillerie tels que JewelCAD ou RhinoGold
  • Moulage recommandé :
    • Pour un cycle de brûlage standard : Prestige Optima de Certus
    • Pour un cycle de brûlage court : Microfire de Nobilium
  • Four de brûlage pouvant atteindre 750 °C
  • Équipement de moulage (chambre à vide et système de moulage tel que la série MC Indutherm ou le Neutec J2R)
  • Air comprimé
  • Papier de verre (taille des grains : 400 ou plus)
Aperçu du processus de travail
Avis :
Il s'agit d'une version abrégée des instructions complètes du guide d'application Introduction au moulage pour les modèles de bijoux imprimés en 3D [[en]]. Consultez le guide d'application pour obtenir des instructions détaillées sur la conception, les paramètres et l'orientation des pièces avec la Castable Wax Resin.
Un guide abrégé du moulage avec Castable Wax Resin est disponible dans le guide d’utilisation Castable Wax : Jewelry Pattern Burnout Process [en].
Conception pour le moulage
Le moulage est à la fois une technique et un art. La conception de la pièce à mouler est aussi capitale que les propriétés du matériau pour obtenir de bons résultats. Une attention particulière doit être portée à la conception des caractéristiques spécifiques de la pièce, au comportement du matériau au moulage et à la configuration de l’impression.
Lors du choix d’une résine de moulage, il convient de tenir compte des propriétés des matériaux de moulage. Pour les petites pièces ou le filigrane, utilisez Castable Wax Resin. Pour les bijoux lourds ou de taille moyenne, ou les petits composants techniques, utilisez True Cast Resin. Pour les fonderies à modèle perdu de plus grande taille, utilisez Clear Cast Resin.
Gamme de compatibilité des résines Castable Resin de Formlabs
Pour en savoir plus sur les meilleurs paramètres de conception pour les caractéristiques courantes des bijoux, telles que les griffes, le filigrane, la gravure, les surfaces, le texte en relief et le mille-grain, consultez le livre blanc Impression de joaillerie en 3D : paramètres de conception de base, supports et orientation[ [en] ]de Formlabs.
Le logiciel PreForm de Formlabs affiche un modèle en 3D d'un bracelet épais illustrant une conception réussie en matière de circulation des matériaux.
Prévoyez des fentes d'aération pour les formes épaisses ou de grande envergure afin de permettre une ventilation suffisante durant le brûlage.
Impression avec Castable Wax Resin
Installez ou mettez à jour PreForm, puis configurez la prochaine tâche d’impression.
Pour préparer un modèle à l’impression dans PreForm :
  1. Ouvrez un modèle.
  2. Sélectionnez la résine, la version de la résine et l’épaisseur de couche désirée.
  3. Orientez le modèle pour préserver les détails fins.
  4. Générez les supports.
  5. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante.
Les paramètres d'impression PreForm pour la Castable Wax Resin sont optimisés pour l'impression de pièces de joaillerie et de pièces moulées de haute qualité avec comme priorité la réalisation de caractéristiques et de détails de première importance pour les joailliers.
Open Mode sur la Form 2 doit être désactivé pour imprimer avec Castable Wax Resin.
Secouez la cartouche de résine et mélangez la résine dans le bac à résine pour agiter la Castable Wax Resin avant impression. Mélangez la résine régulièrement pour maintenir ou retrouver les performances attendues de la résine.
Finition
La Form Wash agite le bain de solvant et sort les pièces du bain après une durée définie. Lavez les pièces conformément à l’article d’assistance Paramétrage des durées de lavage de la Form Wash.
Assurez-vous que l'alcool isopropylique s'est entièrement évaporé des pièces lavées avant le moulage car l'alcool isopropylique pourrait altérer le matériau réfractaire et le perforer. Pour des résultats optimaux, lavez les pièces dans de l'alcool isopropylique propre et utilisez de l'air comprimé pour le séchage, surtout pour les pièces dotées de canaux internes et de cavités internes.
Conditions de post-polymérisation
Les pièces en Castable Wax Resin ne nécessitent aucune post-polymérisation. Si la post-polymérisation n’empêche pas a priori de mouler les pièces en Castable Wax Resin, elle est susceptible de faire rétrécir légèrement les pièces (de moins de 1 %), ce qui peut causer des déformations.
Moulage avec la Castable Wax Resin
Pour plus d’informations sur la coulée avec les résines Formlabs, consultez le guide d’application Introduction à la coulée avec les résines Formlabs [en] et d’autres ressources Formlabs.
Avis :
Suivez scrupuleusement les consignes de sécurité du fabricant du matériau réfractaire.
Ressources supplémentaires
