Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
Avis :
Rigid 10K Resin offre une rigidité, une robustesse et une résistance à la chaleur et aux produits chimiques élevées, ce qui en fait un matériau industriel révolutionnaire pour les tâches les plus exigeantes. Dotée d’une rigidité reproduisant celle des thermoplastiques à charge de verre et de fibres, Rigid 10K Resin est conçue pour conserver son intégrité structurelle dans n’importe quelles conditions.
Rigid 10K Resin a été développée pour présenter une forte rigidité, une grande résistance mécanique et une résistance aux températures élevées pour une utilisation dans l’ingénierie, l’aérospatiale et les applications de fabrication.
Recommandée pour :
Non recommandée pour :
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques des matériaux de Rigid 10K Resin, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Comparaison avec d’autres matériaux
| Rigid 4000 Resin, post-polymérisée (80 °C) | Rigid 10K Resin, post-polymérisée (70 °C) | Rigid 10K Resin, post-polymérisation thermique en option (90 °C) | |
| Résistance à la rupture (MPa) | 75 | 65 | 58 |
| Module de traction (GPa) | 4 | 10 | 10 |
| Allongement à la rupture (%) | 6 | 1 | 1 |
| Module de flexion (GPa) | 3,7 | 9,0 | 10,0 |
| Résistance à l'impact Izod (J/m) | 19 | 16 | 18 |
| Température de fléchissement sous charge (HDT) à 1,8 MPa (°C) | 74 | 82 | 110 |
| Température de fléchissement sous charge (HDT) à 0,45 MPa (°C) | 88 | 163 | 218 |
Pour en savoir plus sur les propriétés des résines Formlabs, consultez la bibliothèque des fiches techniques des matériaux.
Impression avec Rigid 10K Resin
Installez ou mettez à jour PreForm, puis configurez la prochaine tâche d’impression.
Pour préparer un modèle en vue d’une impression dans PreForm :
Consultez l’article d’assistance Démarrer une impression pour ouvrir le modèle dans PreForm, l’orienter, générer des supports et sélectionner les paramètres d’impression.
Conseils
Recommandations de lavage
Toutes les pièces imprimées en 3D par SLA doivent être lavées pour éliminer la résine résiduelle. Les imprimantes SLA de Formlabs sont livrées avec un Finish Kit que vous pouvez utiliser pour laver manuellement vos pièces imprimées. Formlabs propose également des solutions automatisées de lavage des pièces, notamment la Form Wash et la Form Wash L, qui agitent le bain de solvant et retirent les pièces du bain après un temps défini.
Lavez les pièces conformément à l’article d’assistance Paramétrage des durées de lavage de la Form Wash/Form Wash L. Accordez une attention particulière aux informations ayant une incidence sur les propriétés mécaniques ou les exigences en matière de biocompatibilité.
Si le modèle présente des cavités ou des canaux internes, la résine liquide doit être soigneusement évacuée de ces éléments. Laissez les pièces sécher complètement avant de les post-polymériser.
Conditions de post-polymérisation
Rigid 10K Resin nécessite une post-polymérisation pour atteindre ses propriétés mécaniques optimales et sa température de fléchissement sous charge élevée. Consultez les paramètres de durée et de température de votre machine pour connaître les recommandations de post-polymérisation :
Avis :
Il existe deux options de post-polymérisation pour Rigid 10K Resin. Consultez la fiche technique pour savoir comment les différentes options de post-polymérisation affectent les propriétés mécaniques et choisir celle qui correspond le mieux à l’application souhaitée.
Après la post-polymérisation, la surface d’une pièce imprimée en Rigid 10K Resin peut sembler poudreuse. Frotter de l’huile minérale ou de l’eau sur la surface de la pièce et essuyer l’excédent permet d’obtenir une finition plus lisse et moins poudreuse.
Sablage
Formlabs recommande le sablage des pièces imprimées en Rigid 10K Resin pour améliorer leurs propriétés mécaniques, notamment la résistance à la rupture par traction, à la flexion et aux chocs. Le sablage des pièces réduit les défauts superficiels susceptibles de provoquer des défaillances.
Le processus de sablage modifie la couleur de la surface des pièces en Rigid 10K Resin, qui passe du blanc au crème, mais n’affecte pas de manière significative les dimensions des pièces.
Comparaison avec des pièces non traitées en Rigid 10K Resin
Des pièces en Rigid 10K Resin avec et sans sablage ont été envoyées pour des tests APM afin de comparer les propriétés mécaniques et matérielles. Toutes les pièces ont été sablées avec des billes de verre de 70 à 140 mailles sur toutes les surfaces. Consultez le tableau ci-dessous :
| Résine Rigid 10K + polymérisation UV | Résine Rigid 10K + polymérisation UV + polymérisation thermique | Résine Rigid 10K + polymérisation UV + sablage | % de variation par rapport au sablage | |
| Module de traction (GPa) | 10 | 10 | 11 | + 10 % |
| Résistance à la traction maximale (MPa) | 65 | 53 | 88 | + 35 % |
| Allongement à la rupture (%) | 1 | 1 | 1,7 | + 70 % |
| Module de flexion (GPa) | 9 | 10 | 9,93 | + 10 % |
| Résistance à la flexion (MPa) | 126 | 103 | 158 | + 25 % |
| Résistance à l'impact entaillé (J/m) | 16 | 18 | 20 | + 25 % |
| Résistance à l'impact non entaillé (J/m) | 47 | 41 | 130 | + 190 % |
