Guide de démarrage rapide (Fuse X1)
Ce guide présente les différents composants des imprimantes Fuse 1 et Fuse 1+ 30W, la configuration initiale et la manière de commencer à imprimer. Pour plus d’informations, consultez le manuel d’instructions et la documentation relative à la sécurité.
Composants du produit
Fuse X1
Face avant
Composants du produit Fuse X1 - avant
  1. Porte d’accès à la chambre d’impression
  2. Porte d’accès pour la maintenance
  3. Interface utilisateur (écran tactile)
  4. Arrêt d’urgence
  5. Fente pour carte de poudre
  6. Porte d’accès au filtre
  7. Unité de fabrication de la Fuse X1
  8. Poignée de l’unité de fabrication
  1. Indicateur lumineux en colonne
    • Vert fixe : tâche en cours
    • Vert clignotant : impression terminée
    • Jaune fixe : alerte lorsque l’imprimante est inactive
    • Clignotement jaune : alerte pendant l’exécution de la tâche
    • Rouge fixe : erreur
  2. Entrée de la trémie
  3. Fenêtre de l’indicateur de niveau de la trémie
Arrière (non illustré) : filtres d’entrée d’air
Convoyeur à aspiration (monté)
Composants du produit Fuse X1 - convoyeur à vide
  1. Convoyeur d’aspiration Fuse X1
Chambre d’impression
Composants du produit Fuse X1 - chambre d’impression
  1. Appareil de chauffage à tube de quartz (8x)
  2. Support de tube de quartz
  3. Lit d’impression
  4. Godets
    1. Godet côté tampon (à gauche)
    2. Godet côté trémie (à droite)
  5. Support du réenducteur
  1. Fenêtre de la caméra et boîtier de purge visibles
  2. Fenêtre du laser et boîtier de purge
  3. Fenêtre de la caméra IR et boîtier de purge
  4. Réenducteur (en position gauche)
  5. Feuille de fabrication
Éclairage au plafond (non numéroté)
Panneau arrière
Composants du produit Fuse X1 - panneau arrière
  1. Ports de communication (USB A, Ethernet, USB B)
  2. Interrupteur
  3. Connexion à l’alimentation (câblée lors de l’installation)
Composants de la Fuse X1 Build Unit
  1. Verrou de la cuve
  2. Poignée de l’unité de fabrication
  3. Joint
  4. Roues
  5. Lit d’impression (abaissé)
Composants supplémentaires du pack Fuse X1
  1. Niveau à bulle : pour mettre l’imprimante à niveau pendant l’installation.
  2. Clé de mise à niveau : pour mettre l’imprimante à niveau lors de l’installation.
  3. Clé six pans de 8 mm : pour ouvrir les portes d’accès de l’imprimante.
  4. Brosse flexible en tube : Brosse longue et flexible pour le nettoyage des composants internes de la Fuse X1.
  5. Flacons à pression : pour distribuer de l’Alconox, de l’eau distillée et de l’éthanol pour nettoyer les composants de l’imprimante.
  6. Ecouvillons en polyester : pour le nettoyage de la fenêtre supérieure du laser, du capteur IR et du boîtier du capteur IR.
  7. Chiffons de nettoyage en microfibre optique : pour le nettoyage des composants optiques de l’imprimante.
  8. Miroir télescopique : pour inspecter les composants à l’intérieur de la chambre d’impression.
Déballage
Avant le déballage, préparez un espace de travail approprié pour l’imprimante. Consultez l’article d’assistance déballage et configuration pour des instructions de déballage plus détaillées.
Attention :
Pour retirer la machine de son emballage, il faut au moins deux personnes capables de soulever et de déplacer des objets lourds et volumineux.
  1. Déplacez la caisse à proximité de l’emplacement d’installation final de l’imprimante. Laissez suffisamment d’espace pour ouvrir et abaisser les côtés étroits de la caisse.
  2. Le panneau droit de la caisse est articulé en bas de manière à pouvoir être abaissé pour créer une rampe. Dévissez le panneau et abaissez-le avec précaution.
  3. Retirez la boîte du convoyeur à vide et mettez-la de côté.
  4. Retirez la mousse située sur le dessus et à l’avant de l’unité de fabrication. Faites descendre l’unité de fabrication sur la rampe et mettez-la de côté.
  5. Retirez le panneau gauche de la caisse et mettez-le de côté.
  6. Localisez le cadre de levage rectangulaire fourni avec l’imprimante dans la caisse.
  7. L’imprimante repose sur quatre blocs, un sous chaque coin de la machine. Avec l’aide d’une autre personne, insérez le cadre de levage sous le côté gauche de l’imprimante et utilisez-le comme levier pour soulever légèrement et avec précaution la machine. Retirez les deux blocs sous le côté gauche de l’imprimante. Abaissez l’imprimante sur la caisse.
  8. Répétez l’étape 7 sur le côté droit de l’imprimante. Une fois les quatre blocs d’angle retirés, l’imprimante doit reposer sur ses roues.
  9. Avec l’aide d’une autre personne, faites descendre prudemment l’imprimante par la rampe de la caisse jusqu’à son emplacement d’installation.
  10. Retirez toute mousse supplémentaire ou autre emballage de l’extérieur de l’imprimante.
Installation
  1. Branchez l’imprimante à sa source d’alimentation.
  2. Mettez l’imprimante de niveau.
  3. Installez le convoyeur à aspiration.
  4. Connectez une source d’azote à l’imprimante.
  5. Basculez l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil en position ON (Marche) pour allumer l’appareil.
Ligne verticale joignant une ligne horizontale avec, en dessous, deux lignes horizontales parallèles progressivement plus courtes
Avis :
Les imprimantes Fuse X1 nécessitent un environnement de fonctionnement à faible taux d’humidité ambiante et d’électricité statique. En raison de la sensibilité des composants de l’imprimante et des matériaux d’impression, la fiabilité du système et la qualité d’impression peuvent varier si la température et l’humidité ambiantes sont en dehors des valeurs recommandées. Reportez-vous à l’article d’assistance sur la préparation de l’espace de travail pour connaître les conditions de fonctionnement recommandées. Lors d’opérations de maintenance ou de test lorsque les panneaux extérieurs de la machine sont retirés, mettez l’équipement à la terre en le raccordant à la broche de mise à la terre sur laquelle figure ce symbole.
Connexion
  1. Connectez la machine à un réseau sécurisé via Ethernet ou Wi-Fi.
  2. Enregistrez votre imprimante Fuse X1 sur Dashboard.
Préparation à l’utilisation
  1. Charger le crédit de poudre.
  2. Ajoutez de la poudre dans la machine.
  3. Insérez une unité de fabrication vide.
Étapes suivantes
Une fois que vous avez configuré votre imprimante Fuse X1, téléchargez PreForm sur votre ordinateur et préparez votre première impression.
Après avoir installé PreForm, consultez les articles d’assistance sur l’utilisation de PreForm et concevoir des modèles 3D avec succès pour en savoir plus sur le logiciel et sur la préparation des modèles à imprimer sur les imprimantes SLS Formlabs.
Si c’est la première fois que vous utilisez PreForm, un tutoriel d’initiation va apparaître et vous présenter les possibilités offertes par le logiciel. Cliquez sur Help > Show Onboarding Tutorial (Aide > Afficher le tutoriel d’initiation) pour revoir ces informations à n’importe quel moment.
Téléversez une tâche d’impression sur l’appareil et démarrez l’impression sur l’écran tactile. Une fois que la chambre de fabrication a complètement refroidi, retirez-la de l’imprimante et déplacez-la vers la Fuse Sift X1 pour récupérer et nettoyer vos impressions. Après avoir déballé le cake de poudre dans la Fuse Sift X1, transférez vos pièces imprimées dans la Fuse Blast pour le nettoyage et le polissage.
