Strappo del letto di stampa (SLS)
Le stampanti della generazione Fuse 1 erogano strati di polvere pre-stampa per preparare il letto di stampa. Il surriscaldamento provoca la formazione di grumi di polvere e una distribuzione non uniforme. Le crepe nella superficie di stampa diventano visibili dopo un passaggio dell'unità di ridistribuzione della polvere. Lo strappo del letto di stampa ha di solito l'aspetto di fratture frastagliate di 1-2 mm parallele all'asse Y, lacerazione o crepe lungo il perimetro della superficie di stampa prima di un passaggio dell'unità di ridistribuzione della polvere. Lo strappo del letto può verificarsi insieme ad altri difetti di stampa, come arricciamento, fusione e avvallamenti.
Questo problema è diverso dalla fessurazione del letto di stampa causata da vuoti nella tavoletta di polvere. Lo strappo del letto di stampa si verifica quando gli strati di polvere pre-stampa vengono surriscaldati, causando la formazione di strappi distinti negli strati.
Strappo del letto di stampa su un letto di stampa della generazione Fuse 1
Cause
  • Contaminazione sul sensore IR o sull'alloggiamento del sensore IR
  • Accumulo di laurolattame sul filtro di scarico o sulla ventola di scarico
  • Ostruzioni nel condotto di scarico
  • Setpoint della temperatura del letto di stampa errato
Sintomi:
  • La stampante si interrompe e sull'interfaccia touchscreen compare il messaggio di errore Error 112
  • Strappi frastagliati di 1-2 mm paralleli all'asse Y
  • Crepe lungo il perimetro del foglio di stampa
Strappo del letto di stampa su PrinterWatch
Diagramma di flusso per la risoluzione dei problemi di strappo del letto di stampa
  1. Pulisci l'obiettivo del sensore IR e l'alloggiamento del sensore IR. Assicurati che il laurolattame non ostruisca la lente del sensore IR.
    1. Solo Fuse 1+ 30W: assicurati che l'O-ring in gomma intorno alla base della sonda del sensore IR sia presente e non danneggiato.
  2. Pulisci accuratamente il filtro di scarico, il ventilatore di scarico e il condotto di scarico.
  3. Regola con precisione il setpoint della temperatura del letto di stampa.
    1. Nylon 12
    2. Nylon 12 White
    3. Nylon 12 Tough
  4. Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, abbassa la temperatura di riferimento del letto di stampa.
Se il problema persiste, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato. Per velocizzare la risoluzione del problema, segui le buone pratiche per l'apertura di un caso di assistenza.
