Stampa di bite dentali con la Dental LT Clear Resin
Avviso:
La Dental LT Clear Resin è un materiale per applicazioni biocompatibili a lunga durata formulato per la produzione di bite dentali. Quando stampi queste applicazioni, segui il manuale operativo della versione che usi (V1 o V2)
Dental LT Clear V1
Formlabs ha ritirato dal mercato la Dental LT Clear V1, quindi non è più possibile acquistarla. Per le applicazioni che richiedono parti biocompatibili a lungo termine di classe IIa, considera la Dental LT Clear V2 Resin o la Dental LT Comfort Resin.
Dental LT Clear V2
La Dental LT Clear Resin viene stampata a 100 micron.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Dental LT Clear Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs
Prodotti da terzi
  • Software per il design di modelli dentali (CAD)
  • Scanner ottico intraorale o desktop
  • Bagno a ultrasuoni
Panoramica del workflow
Avviso:
Questa è una versione abbreviata delle istruzioni contenute nel manuale operativo. Leggi il manuale operativo per ottenere istruzioni dettagliate circa la progettazione, le impostazioni e l'orientamento delle parti con la versione della Dental LT Clear Resin che usi.
Scansione
Per stampare un bite dentale in 3D, usa uno scanner per raccogliere i dati anatomici della dentatura del paziente. Puoi scansionare il paziente direttamente con uno scanner intraorale o usare uno scanner ottico desktop per scansionare un'impronta in polivinilsilossano (PVS) o un modello in gesso.
Progettazione
Prima di stampare, utilizza un pacchetto CAD per la progettazione di modelli dentali. Scegli un software che offra l'esportazione di file STL/OBJ/3MF aperti. Gli stadi esatti della progettazione variano a seconda del pacchetto CAD. Contatta il fornitore del software per ottenere ulteriori dettagli circa la realizzazione di un bite dentale a partire dalle scansioni del paziente.
I passaggi fondamentali da considerare per la stampa 3D di bite dentali con una stampante SLA Formlabs sono:
  • importare e rifinire la scansione
  • definire l'inserzione e le sottosquadre
  • segnare i margini e generare il bite
  • generare una barra del bite
  • adattare il design del bite
  • apportare le regolazioni finali
  • esportare il modello digitale in formato STL/OBJ/3MF
Stampa
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Regola l'orientamento per preservare i dettagli.
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
  6. Usa gli strumenti di manipolazione e orientamento per orientare le parti con le superfici a intaglio rivolte in direzione opposta rispetto alla piattaforma di stampa.
  1. Assicurati che le parti siano orientate a un'angolazione di 30° o meno, misurata rispetto alla piattaforma di stampa. Orientare le parti verticalmente o a un angolo superiore a 30° comprometterà la precisione di stampa e causerà la scarsa aderenza della parte. La direzione e le impostazioni di angolazione assicurano una stampa affidabile delle parti e che i supporti non verranno generati sulle superfici a intaglio.
  2. Quando si ruota il modello in PreForm volgere la parte anteriore verso l'alto e lontano dalla piattaforma di stampa in modo che l'estremità posteriore rimanga più vicina alla piattaforma di stampa.
Avviso:
Stampare ad angoli maggiori di 30° determinerà una scarsa aderenza dei bite dentali. Se l'angolo di inclinazione della parte supera i 30°, le superfici interprossimali vengono stampate con minore precisione.
  1. Genera i supporti utilizzando la funzione di generazione automatica in PreForm. Ispeziona la parte per assicurarti che sulle superfici ad intaglio non vi siano punti di contatto dei supporti. Utilizza la funzione di modifica manuale dei supporti per aggiungere o rimuovere i supporti, se necessario.
  2. Una volta che tutti i modelli sono stati configurati correttamente in PreForm, caricali sulla stampante.
  3. Inserisci un serbatoio resina, una cartuccia di resina e una piattaforma di stampa nella stampante. Agita bene la cartuccia di resina scuotendola e ruotandola diverse volte prima di inserirla.
Avviso:
Per la piena conformità e biocompatibilità, la Dental LT Clear Resin richiede un serbatoio resina, una piattaforma di stampa e un kit di finitura dedicati, che devono essere utilizzati unicamente con altre resine Formlabs per applicazioni biocompatibili come la Dental SG Resin.
Lavaggio
Segui le raccomandazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Un lavaggio improprio può compromettere le proprietà meccaniche e la biocompatibilità.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
Segui le raccomandazioni relative alla polimerizzazione post-stampa nella guida alla produzione per ottenere i risultati migliori e più trasparenti possibili. Passaggi di polimerizzazione post-stampa non corretti possono portare a proprietà meccaniche e di biocompatibilità non ottimali.
Avviso:
  • Non eseguire la polimerizzazione post-stampa oltre le impostazioni consigliate, perché potresti causare scolorimento.
  • Lascia raffreddare completamente i bite dentali dopo la polimerizzazione post-stampa prima di rimuovere i supporti o procedere con l'applicazione.
  • Rimuovi i supporti solo dopo la polimerizzazione post-stampa per evitare la deformazione delle parti.
Utilizza le tronchesine incluse nel Finish Kit per tagliare con attenzione i supporti nei punti in cui sono attaccati al bite stampato. Presta attenzione durante il taglio dei supporti, poiché il materiale sottoposto alla polimerizzazione post-stampa potrebbe essere fragile. È possibile rimuovere i supporti utilizzando altri strumenti speciali, quali dischi o strumenti di taglio rotondi, ad esempio frese al carburo.
Biocompatibilità
La Dental LT Clear Resin (V1) è una resina per applicazioni biocompatibili di Classe IIa, conforme ai requisiti e alle disposizioni essenziali della Direttiva 93/42/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE, e alle seguenti norme:
  • EN ISO 1641:2009
  • EN-ISO 10993-1:2009/AC:2010
  • EN-ISO 10993-3:2009
  • EN-ISO 10993-5:2009
  • EN 908:2008
La Dental LT Clear Resin (V2) è stata valutata in conformità alla norma ISO 10993-1:2018, Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 1: Valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio, e alla norma ISO 7405:2018, Odontoiatria - Valutazione della biocompatibilità dei dispositivi medici utilizzati in odontoiatria, e ha superato i requisiti per i seguenti rischi di biocompatibilità:
  • EN ISO 10993-5:2009
  • ISO 10993-10:2010/(R)2014
  • ISO 10993-11:2017
  • ISO 10993-3:2014
Risorse addizionali
