Uso della Castable Wax 40 Resin
Avviso:
Con un contenuto di cera del 40% e un ridotto tasso di espansione, la Castable Wax 40 Resin è adatta a una vasta gamma di condizioni per la fusione a cera persa ed è compatibile con i principali tipi di rivestimento in gesso. Le parti stampate con la Castable Wax 40 Resin offrono dettagli eccellenti e una combustione pulita per diversi workflow e condizioni di fusione.
La Castable Wax 40 Resin offre il workflow più semplice sul mercato per la stampa 3D e le sfide poste dalle colate di design estremamente dettagliati. La Castable Wax 40 Resin permette di creare magnifici gioielli stampati in 3D che consentono una combustione pulita.
Recommended for:
  • Heavy signet and class rings
  • Pendants and medallions
  • Custom bridal jewelry
La Castable Wax 40 Resin stampa a 25 micron e 50 micron.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Castable Wax 40 Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Risorse richieste
Made by Formlabs:
Panoramica del workflow
Avviso:
Questa è una versione abbreviata delle istruzioni complete contenute nel manuale operativo "Introduzione alla fusione per modelli di gioielli stampati in 3D"[[en]]. Leggi il manuale operativo per ottenere istruzioni dettagliate circa la progettazione, le impostazioni e l'orientamento delle parti con Castable Wax 40 Resin.
Progettazione per la fusione
La fusione è un'abilità e allo stesso tempo un'arte. Per ottenere buoni risultati, la progettazione del pezzo da sottoporre a fusione è tanto importante quanto le proprietà dei materiali che vengono utilizzati. Durante la progettazione, presta attenzione ai dettagli specifici, al flusso di materiale nella fusione e alla configurazione di stampa. Per scoprire di più sui migliori parametri di progettazione per i dettagli più comuni dei gioielli, come griffe, filigrana, incisione, superfici, testo in rilievo e milligrana, consulta il whitepaper di Formlabs Stampa 3D di gioielli: parametri di progettazione di base, supporti e orientamento.[]
Il software PreForm di Formlabs visualizza un modello 3D di un braccialetto spesso illustrando il design appropriato per il flusso di materiale.
Stampa in corso
Avviso:
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Regola l'orientamento per preservare i dettagli.
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
Agita la cartuccia e mescola la resina nel serbatoio per smuovere la Castable Wax 40 Resin prima della stampa. Mescola regolarmente la resina per mantenere o ripristinare le sue normali prestazioni.
Finitura
La Form Wash agita il bagno di solvente e rimuove le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito. Lava le parti come spiegato nell'articolo di assistenza Impostazioni dei cicli di lavaggio con la Form Wash.
Accertati che tutto l'alcool isopropilico sulle parti lavate sia evaporato completamente prima di procedere alla fusione, perché l'alcool potrebbe interferire con il materiale di rivestimento e causare puntinature. Per ottenere i migliori risultati, lava le parti in alcool isopropilico pulito e usa aria compressa per asciugarle, specialmente nel caso di parti con canali interni e cavità.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
La Castable Wax 40 Resin non necessita di polimerizzazione post-stampa, ma questo procedimento può migliorarne la resistenza d'uso. Mentre la polimerizzazione post-stampa delle parti in Castable Wax 40 Resin non dovrebbe influire sulla colabilità, la polimerizzazione post-stampa può restringere i pezzi di meno dell'1%, causando distorsioni.
Avviso:
Non effettuare la polimerizzazione post-stampa della Castable Wax 40 Resin ad una temperatura superiore a quella ambientale. Le temperature elevate possono causare lo scioglimento della cera solida contenuta nella resina, rendendo le parti appiccicose.
Fusione con la Castable Wax 40 Resin
Per informazioni dettagliate sulla fusione a cera persa con le resine Formlabs, leggi la guida all'applicazione Introduzione alla fusione per modelli di gioielli stampati in 3D [en].
Consiglio:
Esegui la fusione delle parti stampate entro tre giorni per ottenere la massima precisione.
Risorse addizionali
