Uso della Draft Resin
La Draft Resin è la resina Formlabs che permette di stampare più velocemente. Le parti stampate con la Draft Resin vengono stampate da tre a quattro volte più velocemente rispetto a quelle stampate con altre resine standard.
La velocità di stampa della Draft Resin la rende ideale per iterazioni di progettazione in giornata e per la stampa di parti voluminose a pieno volume in meno di otto ore.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Draft Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
  ResinaSpessore dello stratoTempo di stampa
hyphae-lamp Clear Resin25 micron
50 micron
100 micron
55 ore
24 ore
13 ore
 Draft Resin V1300 micron4 ore
 Draft Resin V2100 micron
200 micron
9 ore
3 ore
Resina Draft
È consigliata per:
  • Parti ingombranti
  • Assemblaggi
  • Iterazioni di progettazione nello stesso giorno
  • Prototipazione rapida di concept
Non è adatta per:
  • Parti che richiedono una finitura superficiale molto liscia
  • Parti pronte all'uso che richiedono proprietà meccaniche specifiche
Avviso:
Confronto con altri materiali Formlabs
  Draft Resin V1,
dopo polimerizzazione
(temperatura ambiente)
Draft Resin V1,
dopo polimerizzazione (60 °C)
Draft Resin V2,
Draft Resin V2,
UTS (MPa) 28 36 36 52
Allungamento (%) 10 7 5 4
Modulo di elasticità (GPa) 1,3 1,6 1,7 2,3
Modulo flessionale (GPa) 0,9 1,5 1,8 2,3
Resistenza all'urto Izod (J/m) 35 21 29 26
Temperatura di distorsione sotto carico (HDT) a 1,8 MPa (°C) 44.3 50,1 53.0 74.0
HDT a 0,45 MPa (°C) 50,7 63,4 44.0 57.0
Per maggiori informazioni sulle proprietà prestazionali delle resine Formlabs, consulta la libreria delle schede tecniche delle proprietà dei materiali.
Stampare con Draft Resin
La Draft Resin viene stampata a 100 e 200 micron. La precisione della Draft Resin sugli assi X e Y è paragonabile a quella delle altre resine standard. La Draft Resin non è consigliata per le parti che richiedono dettagli superficiali precisi.
Avviso:
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Regola l'orientamento per preservare i dettagli.
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
Consigli per le funzionalità di stampa
Per stampare con successo con la Draft Resin, segui le linee guida di Formlabs per la progettazione. La Draft Resin viene utilizzata per la stampa di parti con strati più spessi e richiede considerazioni di progettazione leggermente diverse rispetto alle altre resine standard.
Spessore minimo delle pareti con supporti
Consigliato: 400 micron
Spessore minimo delle pareti senza supporti
Consigliato: 600 micron
Sporgenze
Consigliato: 100 micron
Angoli poco profondi
Consigliato: 19° rispetto al livello
Massima estensione orizzontale del supporto
Consigliato: 6000 micron
Diametro minimo del filo verticale
Consigliato: da 300 a 1500 micron
Dettaglio in rilievo
Minimo: 100 micron
Consigliato: 200 micron
Dettaglio minimo inciso
Spazio minimo
Consigliato: 500 micron
Diametro minimo del foro
Diametro del foro di drenaggio
Consigliato: 350 micron
Finitura
La Form Wash agita il bagno di solvente e rimuove le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito. Lava le parti come spiegato nell'articolo di assistenza Impostazioni dei cicli di lavaggio con la Form Wash. Presta particolare attenzione alle informazioni che riguardano le proprietà meccaniche o i requisiti di biocompatibilità.
Usa una siringa o aria compressa per rimuovere accuratamente eventuali residui di resina liquida dai canali interni e dai dettagli negativi. Se si andrà ad effettuare la fotopolimerizzazione post-stampa, lasciare che le parti si asciughino completamente.
Le parti possono essere levigate e verniciate utilizzando gli stessi processi di finitura
delle resine standard.
alt text
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
La polimerizzazione post-stampa non è necessaria per la Draft Resin. La fotopolimerizzazione post-stampa aumenterà il carico di rottura e diminuirà l'allungamento.
Consulta le istruzioni per il settaggio di durata e temperatura della fotopolimerizzazione post-stampa con la Form Cure.
