Uso dell'ESD Resin
Uso dell'ESD Resin
L'elettricità statica può rappresentare un problema per il settore produttivo. I materiali che accumulano elettricità statica possono dare origine a scariche quando sono vicini a materiali conduttivi, il che può danneggiare componenti elettronici e altri componenti sensibili.
alttext
La maggior parte dei materiali plastici, comprese le resine Formlabs, sono isolanti che possono accumulare elettricità statica e scaricarla quando entrano in contatto con materiali conduttivi. L'ESD Resin di Formlabs dissipa in modo sicuro l'accumulo di energia statica, che può danneggiare i componenti elettronici sensibili. Questa caratteristica la rende ideale per la produzione di robuste parti personalizzate che rispettano gli standard di sicurezza ESD.
Avviso:
Assicurati che le parti in ESD Resin dispongano di un collegamento a terra adeguato per evitare danni ai componenti con cui potrebbero entrare in contatto. Utilizza materiali come tappetini ESD o cavi per la messa a terra in modo tale da permettere alle cariche elettrostatiche di dissiparsi in modo sicuro.
L'ESD Resin stampa a 50 micron e 100 micron.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali dell'ESD Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Confronto con altri materiali
La resistività superficiale misura la resistenza alla corrente che scorre lungo la superficie di un materiale. Più alta è la resistività, meno conduttivo è il materiale. L'ESD Resin è più conduttiva delle altre resine di Formlabs, permettendo alle cariche elettriche di fluire in modo controllato.
alttext
Per confrontare le proprietà rilevanti dei materiali, fai riferimento alla tabella sottostante:
ESD ResinTough 2000 Resin
Resistività superficiale (ohm/cm2)105 - 108> 1012
Resistenza alla rottura per trazione (MPa)4446
Modulo a trazione (GPa)19372140
Allungamento a rottura (%)1245
Resistenza all'impatto Izod (J/m)2640
Temperatura di deflessione sotto carico (HDT) a 1,8 MPa54,262,0
Temperatura di deflessione sotto carico (HDT) a 0,45 MPa (°C)62,253
Per ulteriori informazioni sulle proprietà e le prestazioni delle resine Formlabs, consulta il nostro catalogo delle schede tecniche delle proprietà dei materiali.
Stampa con l'ESD Resin
Avviso:
  • L'ESD Resin è conduttiva allo stato liquido e deve essere maneggiata con cura per evitare il contatto con qualsiasi componente elettrico, in particolare quelli all'interno della stampante. Dopo una fuoriuscita di resina, pulisci e ispeziona immediatamente la stampante al fine di ridurre al minimo i danni. Monitora attentamente la stampante se l'ESD Resin ha raggiunto l'interno della stampante, in quanto potrebbe rappresentare un rischio di fumo.
  • Per evitare danni alla macchina, controlla la tabella di compatibilità dei serbatoi resina nell'articolo Scelta dei materiali più adatti per assicurarti di utilizzare un serbatoio resina compatibile con questo materiale.
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Regola l'orientamento per preservare i dettagli.
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
Prima di stampare, assicurati che l'ESD Resin sia miscelata accuratamente per ottenere risultati ottimali. Agita la cartuccia di resina e mischia la resina nel serbatoio con il tergi-resina o con una spatola dagli angoli smussati. Mescola le cartucce di resina nuove e l'ESD Resin conservata nella cartuccia o nel serbatoio dopo diverse settimane.
Finitura
La Form Wash agita il bagno di solvente e rimuove le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito. Lava le parti come spiegato nell'articolo di assistenza Impostazioni dei cicli di lavaggio con la Form Wash.
Avviso:
Utilizza un recipiente di lavaggio separato per evitare che l'ESD Resin aderisca ad altre parti.
Se il modello presenta cavità o canali interni, assicurati che la resina liquida venga rimossa accuratamente. Lascia che le parti si asciughino completamente prima di procedere alla polimerizzazione post-stampa.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
L'ESD Resin richiede la post-polimerizzazione per raggiungere le sue proprietà meccaniche ottimali.
Consulta l'articolo di assistenza Form Cure: impostazioni di durata e temperatura per raccomandazioni riguardanti la polimerizzazione post-stampa.
