Uso della Nylon 11 Powder
La Nylon 11 Powder è adatta ad applicazioni che richiedono una flessibilità e una resistenza agli urti elevata. Formlabs consiglia un tasso di rigenerazione del 30% per la Nylon 11 Powder, per consentire il massimo riutilizzo dei materiali e risultati di stampa ottimali. Formlabs consiglia di stampare in atmosfera inerte sulla Fuse 1+ 30W. La stampa in un'atmosfera inerte e a basso contenuto di ossigeno consente di ridurre i tassi di rigenerazione.
È consigliata per:
  • Prototipazione resistente agli urti
  • Chiusure a scatto, clip e cerniere
  • Condotti e alloggiamenti a pareti sottili
  • Ortesi e protesi
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Nylon 11 Powder, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Confronto con altri materiali
Per confrontare le proprietà rilevanti dei materiali, fai riferimento alla tabella sottostante:
Nylon 11Nylon 12
Resistenza alla rottura per trazione (MPa)4950
Modulo a trazione (MPa)16001850
Allungamento a rottura X/Y (%)4011
Modulo flessionale (MPa)14001600
Resistenza all'impatto Izod (J/m)7032
Temperatura di deflessione sotto carico (HDT) a 1,8 MPa4687
Temperatura di deflessione sotto carico (HDT) a 0,45 MPa (°C)182171
Per maggiori informazioni sulle proprietà dei materiali Formlabs, consulta la libreria delle schede tecniche delle proprietà dei materiali.
Stampa con la Nylon 11 Powder
Per ottenere risultati ottimali, segui le specifiche di progettazione di Formlabs per la stampa SLS. Consulta l'articolo di assistenza Avvio di una stampa (SLS) per aprire il modello in PreForm, orientarlo e inviarlo alla stampante.
Solo Fuse 1: rimuovi la griglia per la raccolta dei residui dal serbatoio prima di stampare con la Nylon 11 Powder, perché il materiale si agglomera se la griglia viene lasciata in posizione.
Rimozione della griglia per la raccolta dei residui prima della stampa
Stampa con la Nylon 11 Powder sulla Fuse 1+ 30W in atmosfera inerte
Formlabs consiglia vivamente di stampare la Nylon 11 Powder in atmosfera inerte sulla Fuse 1+ 30W. Stampare in un'atmosfera inerte e a basso contenuto di ossigeno riduce il deterioramento della polvere, garantendo tassi di rigenerazione più bassi. Per maggiori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Uso del controllo atmosferico inerte.
Quando stampi con la Nylon 11 Powder, utilizza un tasso di rigenerazione del 30% che permette di massimizzare l'efficienza e l'affidabilità della stampa. Il tasso di rigenerazione ottimale dipende dalla geometria della stampa. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo su come selezionare la polvere e il tasso di rigenerazione corretti.
Stampa con la Nylon 11 Powder sulla Fuse 1 o Fuse 1+ 30W in atmosfera di aria
La stampa in atmosfera di aria può portare a una riduzione e a una minore uniformità delle proprietà meccaniche delle parti stampate. Formlabs raccomanda fortemente di stampare con la Nylon 11 Powder sulla Fuse 1+ 30W con un'atmosfera di gas inerte, se possibile.
Se devi stampare con la Nylon 11 Powder su una Fuse 1 o su una Fuse 1+ 30W in un'atmosfera di aria, utilizza un tasso di rigenerazione del 50% per massimizzare l'efficienza e l'affidabilità della stampa. La stampa con il 100% di polvere nuova massimizza le proprietà meccaniche delle parti stampate, ma è meno conveniente.
Pulizia della polvere
Di tanto in tanto, la Nylon 11 Powder può richiedere una pulizia completa della polvere usata per mantenere le proprietà ottimali del materiale. La frequenza della pulizia dipende dalla geometria della stampa e dall'impostazione del progetto, nonché dai requisiti di qualità delle singole parti.
Tra una stampa e l'altra
Se non vengono adeguatamente rimosse dopo ogni stampa, la polvere accumulata e il particolato condensato potrebbero causare errori di stampa ai lavori successivi. Pulisci le seguenti aree tra una stampa e l'altra:
Pulizia della parte superiore dell'alloggiamento di stampa
La polvere può accumularsi nella parte superiore dell'alloggiamento di stampa, in particolare sulle guide, nelle aree tra le scanalature per la polvere e nella parte superiore della camera di stampa. Questa polvere in eccesso potrebbe fondersi e venire trascinata nella camera di stampa durante le stampe successive. Aspira accuratamente quest'area per evitare errori di stampa.
L'area attorno alla parte superiore della camera di stampa
Aspirazione delle scanalature
Tra una stampa e l'altra, pulisci entrambe le scanalature e l'area intorno al percorso del rullo di ridistribuzione della polvere utilizzando un aspirapolvere conforme con componenti dissipativi statici. Usa l’aspirapolvere, munito di attacco per una piccola spazzola o dell'attacco del tubo flessibile, per rimuovere tutta la polvere dalle vaschette. Se necessario, usa l’aria compressa o uno spruzzatore a gas per rimuovere la polvere dalle aree difficili da raggiungere. Controlla in particolare l'accumulo di polvere lungo le pareti interne e negli angoli delle scanalature.
Accumulo di TPU 90A Powder in una vaschetta della stampante Fuse 1+ 30W
Aspirazione della scanalatura sinistra per la polvere
Aspirazione della scanalatura destra per la polvere
Chiudi lo sportello dell’alloggiamento di stampa e sposta i motori delle pinne per pulire e rimuovere la polvere.
Per spostare i motori delle pinne:
  1. chiudi lo sportello dell'alloggiamento di stampa.
  2. Tocca l’icona della chiave inglese sull'interfaccia touchscreen. Appare il menu Maintenance (Manutenzione).
  3. Tocca Motor Moves (Movimenti motore). Apparirà la schermata Motor Moves (Movimenti motore), che ti permette di attivare manualmente diversi motori all'interno dell'alloggiamento di stampa.
Attenzione:
Se non espressamente consigliato, non selezionare nessuna delle opzioni nel menu Motor Moves (Movimenti motore) mentre lo sportello dell'alloggiamento di stampa è aperto o qualsiasi oggetto si trova nel percorso dei meccanismi di manipolazione della polvere, situati nella parte superiore dell'alloggiamento di stampa. Le parti mobili rischiano di schiacciare o intrappolare elementi esterni alla stampante. Se necessario, tocca il tasto Stop (Arresto) sull'interfaccia touchscreen per fermare il movimento del motore.
  1. Tocca le frecce CW (Senso orario), CCW (Senso antiorario) e Home (Posizione iniziale) sotto Flipper (Left) (Pinna sinistra) e Flipper (Right) (Pinna destra) per far ruotare le pinne in senso orario, antiorario o per riportarle alla loro posizione iniziale. Sposta ripetutamente le pinne e aspira le scanalature della polvere fino a quando non risultano pulite. In particolare, assicurati che il bordo interno di entrambe le scanalature per la polvere e i componenti adiacenti siano liberi dalla polvere.
Scanalatura per la polvere di sinistra con una freccia che indica il bordo interno
Pulizia del dispositivo di rivestimento
Sposta e ispeziona il dispositivo di rivestimento. Se è ricoperto di polvere semi-sinterizzata, puliscilo prima di avviare un'altra stampa.
Per pulire il dispositivo di rivestimento:
  1. Tocca l’icona della chiave inglese sull'interfaccia touchscreen. Comparirà la schermata Maintenance (Manutenzione).
  2. Tocca Motor Moves (Movimenti motore). Comparirà la schermata Motor Moves (Movimenti motore).
  3. Tocca il pulsante < (sinistra) o > (destra) sotto Recoater (Unità di ridistribuzione della polvere) finché non puoi vedere l'assemblaggio dell'unità di ridistribuzione della polvere.
  4. Se il dispositivo di rivestimento è ricoperto di polvere semi-sinterizzata, puliscilo con una salvietta PEC*PAD o un altro panno in microfibra privo di pelucchi inumidito con etanolo.
Accumulo di TPU 90A Powder sul dispositivo di rivestimento
Sostituzione dei materiali
Le stampanti di generazione Fuse 1, la Fuse Sift e i relativi accessori sono progettati per essere utilizzati con un solo tipo di polvere alla volta. Assicurati di pulire accuratamente ogni dispositivo, seguendo le istruzioni di Formlabs, prima di cambiare tipo di polvere. Mescolare le polveri può causare errori di stampa o danni permanenti alla macchina.
Se hai intenzione di stampare regolarmente con più materiali, Formlabs consiglia di usare una stampante della generazione Fuse 1 e una Fuse Sift dedicate per ciascun materiale.
Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti articoli di assistenza:
