X/Y Scaling (Fuse 1 generation printers)
Ogni stampante SLS Formlabs viene sottoposta a una rigorosa calibrazione prima di lasciare lo stabilimento di produzione. Per quelle applicazioni che richiedono una precisione elevata, Formlabs ha aggiunto alle stampanti di generazione Fuse 1 un'impostazione per ottimizzare l'aderenza dimensionale.
La funzionalità di regolazione della scala X/Y (X/Y Scaling) è uno strumento di calibrazione avanzato per stampanti di generazione Fuse 1. Formlabs consiglia di regolare le impostazioni della scala X/Y per migliorare l'accuratezza dimensionale e la replicabilità delle parti stampate entro una finestra di tolleranza di ±150 μm.
Per regolare l'aderenza della stampante, completa i seguenti passaggi:
  1. stampa il file di prova.
  2. Post-elaborazione delle parti stampate.
  3. Misura la stampa di prova.
  4. Applicazione delle nuove impostazioni.
Stampa del file di prova
Preparazione della stampante
Prima di stampare il file di prova, assicurati che la stampante utilizzi il firmware più recente e che sia inserita una camera di stampa pulita.
  1. Scarica l'ultima versione del firmware sulla stampante che vuoi testare.
  2. Tocca l'icona dell'ingranaggio sull'interfaccia touchscreen della stampante. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  3. Tocca System (Sistema) > Firmware Update (Aggiornamento firmware).
  4. Dopo aver installato l'aggiornamento del firmware, conferma il riavvio del sistema tramite l'interfaccia touchscreen. In alternativa, attendi 30 secondi per il riavvio automatico.
  5. Inserisci una camera di stampa nella stampante.
Ripristina sempre le impostazioni della scala X/Y alle impostazioni di fabbrica prima di effettuare nuove regolazioni. Se non lo fai, le calibrazioni potrebbero risultare inaccurate.
  1. Tocca l'icona dell'ingranaggio sull'interfaccia touchscreen della stampante. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca Calibration (Calibrazione) > X/Y Scaling (Regolazione scala X/Y). Si aprirà la schermata X/Y Scaling (Regolazione scala X/Y).
  3. Tocca Next (Avanti). Comparirà la schermata in cui bisogna inserire le misurazioni per la regolazione della scala X/Y.
  4. Tocca Skip (Salta).
  5. Trascina i cursori X Scaling (Scala X) e Y Scaling (Scala Y) su 0,00%. Tocca Done (Fatto).
Preparazione del modello in PreForm
  1. Scarica l'ultima versione di PreForm sul computer.
  2. Scarica il file di prova. La stampa di prova per la regolazione della scala X/Y è formata da una parte stampata su due lati.
  3. Apri PreForm.
  4. Apri il file della stampa di prova in PreForm. Non spostare, ridimensionare o orientare nuovamente il modello. X/Y Scaling test print in PreForm
  5. Seleziona la stampante sulla quale desideri eseguire la stampa di prova per la regolazione della scala X/Y.
  6. Seleziona un materiale.
Cambio del materiale o delle impostazioni di stampa su una stampante della generazione Fuse 1
Se modifichi le impostazioni di stampa o cambi il tipo di polvere associato alla stampante, esegui nuovamente la stampa di prova e ripeti la regolazione della scala X/Y.
  1. Clicca sul tasto arancione Print (Stampa) per inviare il lavoro di stampa.
  2. Avvia il lavoro di stampa sulla stampante.
Post-elaborazione della stampa di prova
Raffreddamento della camera di stampa
Le parti stampate a SLS sono sensibili ai cambiamenti di temperatura improvvisi e drastici. Dopo la stampa, il progetto deve raffreddarsi all'interno della camera di stampa per ridurre le sollecitazioni termiche nelle parti stampate. Le parti che non vengono lasciate raffreddare correttamente potrebbero deformarsi e non essere adatte alla regolazione della scala X/Y.
Formlabs raccomanda di attendere almeno 5 ore e 30 minuti prima di eseguire la post-elaborazione della stampa di prova per la regolazione della scala X/Y.
  1. Controlla che la temperatura dell'alloggiamento di stampa non superi i 35 ºC prima di maneggiare le stampe.
  2. Una volta che la camera di stampa si è completamente raffreddata, rimuovila dalla stampante.
  1. Inserisci la camera di stampa nella Fuse Sift.
  2. Procedi al trattamento della tavoletta di polvere e all'estrazione della stampa di prova per la regolazione della scala X/Y.
Il file di prova per la scala X/Y stampa anche una piccola farfalla Formlabs sopra la stampa di prova. La farfalla di Formlabs non è necessaria per il test di calibrazione e può essere scartata.
  1. Rimuovi accuratamente la polvere dalla stampa di prova nella Fuse Sift.
  2. Esegui la sabbiatura della stampa di prova per rimuovere la Surface Armor e i residui di polvere. Per una calibrazione accurata, presta particolare attenzione alla rimozione della polvere dai 24 punti di misurazione.
Stampa di prova per la regolazione della scala X/Y con annotazioni
Misurazione della stampa di prova per la regolazione della scala X/Y
Misura la stampa di prova una volta raffreddata e sottoposta a sabbiatura. Serviti di un set di calibri per determinare la distanza tra ogni coppia di fessure di misurazione e inserisci i valori nell'interfaccia utente della stampante di generazione Fuse 1 per calibrarla con precisione.
  1. Chiudi completamente i becchi del calibro. Azzera i calibri prima di misurare la stampa per la regolazione della scala X/Y. Controlla il punto zero a ogni misurazione per assicurati che non vengano aggiunti errori di misurazione durante la calibrazione.
  2. Misura la distanza tra la prima coppia di fessure di misurazione sulla parte anteriore della stampa di prova. Prendi nota del valore.
Per garantire letture precise:
  • Misura la stampa di prova in corrispondenza della parte piatta del becco inferiore del calibro
  • Assicurati che i calibri siano perpendicolari alla parte stampata
  • A ogni misurazione, assicurati che i calibri siano allineati alla stessa faccia delle due fessure di misurazione
  1. Misura le 11 fessure di misurazione successive e per ciascuna prendi nota dei valori.
Inserisci i risultati della misurazione della stampa di prova nello strumento di calibrazione X/Y Scaling (Regolazione scala X/Y) attraverso l'interfaccia touchscreen della stampante.
Poiché ci sono variazioni tra le diverse unità, è necessario eseguire una stampa di prova per la regolazione della scala X/Y per ogni combinazione di stampante e polvere di cui si desidera regolare la precisione dimensionale. Applica le nuove impostazioni solo alla stampante utilizzata per stampare lo strumento di calibrazione.
Calibrazione della stampante
  1. Sull'interfaccia touchscreen della stampante, tocca l'icona dell'ingranaggio. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  1. Inserisci le 12 misurazioni della stampa del file di prova. Il pulsante Calculate (Calcola) sarà visualizzato quando tutti i valori sono stati inseriti e rientrano in un intervallo previsto. Tocca Calculate (Calcola). Per saltare questo passaggio, premi Skip (Salta) prima di inserire i valori.
Schermata della calibrazione X/Y Scaling (Regolazione scala X/Y) della stampante
La stampante verifica che i valori siano entro 1,5 mm dalla dimensione nominale nel modello (30, 60 o 90 mm). L'interfaccia touchscreen visualizza un'avvertenza per eventuali valori mancanti o che non rientrano nell'intervallo. Se una qualsiasi delle misurazioni è fuori intervallo:
  1. Esegui la sabbiatura della parte, se non l'hai già fatto.
  2. Controlla che la parte non sia stata stampata con impostazioni di stampa personalizzate.
  3. Misura di nuovo la parte, assicurandoti di seguire le indicazioni di cui sopra.
  1. Tocca Finish (Fine). I valori della regolazione
scala X/Y vengono applicati a tutte le stampe future che utilizzano il materiale testato.
Risoluzione dei problemi
Se si verifica un errore durante la regolazione della scala X/Y, Formlabs consiglia di misurare nuovamente la stampa di prova e inserire i nuovi valori tramite l'interfaccia touchscreen della stampante. Se l'errore persiste, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
