Guida rapida (Fuse X1)
Questa guida illustra i vari componenti delle stampanti Fuse 1 e Fuse 1+ 30W, la configurazione iniziale e come iniziare a stampare. Per ulteriori informazioni, consulta il manuale di istruzioni e la documentazione sulla sicurezza.
Componenti del prodotto
Fuse X1
Fronte
Componenti della Fuse X1 Powder Printer - parte anteriore
  1. Sportello di accesso alla camera di stampa
  2. Sportello di accesso per la manutenzione
  3. Interfaccia utente (schermo touchscreen)
  4. Pulsante di arresto
  5. Slot per la scheda della polvere
  6. Sportello di accesso al filtro
  7. Unità di stampa della Fuse X1
  8. Maniglia dell'unità di stampa
  1. Indicatore luminoso a pila
    • Verde fissa: lavoro in corso
    • Lampeggiante verde: stampa completata
    • Giallo fisso: avviso mentre la stampante è inattiva
    • Giallo lampeggiante: avviso mentre il lavoro è in corso
    • Rosso fisso: errore
  2. Ingresso del serbatoio
  3. Finestra dell'indicatore del livello del serbatoio
Posteriore (non in foto): filtri di aspirazione
Nastro di aspirazione (montato)
Componenti del prodotto Fuse X1: trasportatore a vuoto
  1. Trasportatore sottovuoto della Fuse X1
Camera di stampa
Componenti del prodotto Fuse X1: camera di stampa
  1. Riscaldatore a tubo di quarzo (8x)
  2. Supporto del tubo al quarzo
  3. Letto di stampa
  4. Vasche
    1. Vasca sul lato cuscinetto (sinistra)
    2. Canale sul lato del serbatoio (a destra)
  5. Supporto per il dispositivo di rivestimento
  1. Finestra della fotocamera e alloggiamento di pulizia visibili
  2. Finestra del laser e alloggiamento di pulizia
  3. Finestra della videocamera IR e alloggiamento di pulizia
  4. Dispositivo di rivestimento (in posizione sinistra)
  5. Piano di stampa
Luci a soffitto (non numerate)
Pannello posteriore
Componenti della Fuse X1: pannello posteriore
  1. Porte di comunicazione (USB A, Ethernet, USB B)
  2. Interruttore di alimentazione
  3. Collegamento all'alimentazione (cablato durante l'installazione)
Componenti della Fuse X1 Build Unit
  1. Chiusura dell'unità di stampa
  2. Maniglia dell'unità di stampa
  3. Guarnizione
  4. Ruote
  5. Letto di stampa (abbassato)
Componenti aggiuntivi della confezione della Fuse X1
  1. Livella a bolla: per livellare la stampante durante l'installazione.
  2. Chiave di livellamento: per livellare la stampante durante l'installazione.
  3. Chiave a brugola da 8 mm: per aprire gli sportelli di accesso della stampante.
  4. Spazzola flessibile a tubo: spazzola flessibile lunga per la pulizia dei componenti interni della Fuse X1.
  5. Flaconi push-pull: per erogare Alconox, acqua distillata ed etanolo per pulire i componenti della stampante.
  6. Tamponi in poliestere: per la pulizia della finestra superiore del laser, del sensore IR e dell'alloggiamento del sensore IR.
  7. Panni in microfibra per la pulizia dei componenti ottici: per la pulizia dei componenti ottici della stampante.
  8. Specchio telescopico: per ispezionare i componenti all'interno della camera di stampa.
Disimballaggio
Prima del disimballaggio, prepara un'area di lavoro adatta alla stampante. Per istruzioni più dettagliate sul disimballaggio, consulta l'articolo di assistenza Disimballaggio e configurazione.
Attenzione:
Per rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio sono necessarie almeno due persone in grado di sollevare e spostare oggetti grandi e pesanti.
  1. Sposta la cassa vicino alla posizione di installazione finale della stampante. Lascia abbastanza spazio per aprire e abbassare i lati stretti della cassa.
  2. Il pannello destro della cassa è incernierato nella parte inferiore in modo da poter essere abbassato per creare una rampa. Svita il pannello e abbassalo con cautela.
  3. Rimuovi la scatola del nastro trasportatore dell'aspirapolvere e mettila da parte.
  4. Rimuovi l'inserto in schiuma sopra e davanti all'unità di stampa. Fai scendere l'unità di stampa dalla rampa e mettila da parte.
  5. Rimuovi il pannello sinistro della cassa e mettilo da parte.
  6. Individua la cornice di sollevamento rettangolare in dotazione con la stampante nella cassa.
  7. La stampante poggia su quattro blocchi, uno sotto ogni angolo della macchina. Con l'aiuto di un'altra persona, inserisci il telaio di sollevamento sotto il lato sinistro della stampante e usalo come leva per sollevare con cautela e leggermente l'apparecchio. Rimuovi i due blocchi da sotto il lato sinistro della stampante. Abbassa la stampante sulla cassa.
  8. Ripeti il passaggio 7 sul lato destro della stampante. Una volta rimossi tutti e quattro i blocchi angolari, la stampante dovrebbe poggiare sulle ruote.
  9. Con l'aiuto di un'altra persona, fai scendere con cautela la stampante dalla rampa della cassa e portala nel luogo di installazione.
  10. Rimuovi l'eventuale schiuma aggiuntiva o altri materiali di imballaggio dall'esterno della stampante.
Installazione
Linea verticale posizionata al di sopra di tre linee orizzontali parallele la cui lunghezza diminuisce progressivamente
Avviso:
Le stampanti Fuse X1 richiedono un ambiente di lavoro con un basso livello di umidità e di elettricità statica. A causa della fragilità dei componenti e dei supporti di stampa, l'affidabilità del sistema e la qualità di stampa possono variare se la temperatura ambiente e l'umidità sono al di fuori dei parametri consigliati. Fai riferimento all'articolo di assistenza sulla preparazione dell’area di lavoro per scoprire quali sono gli ambienti operativi consigliati. Quando si eseguono test o interventi di manutenzione con il rivestimento esterno dell’apparecchio rimosso, è necessario effettuare la messa a terra dell’apparecchio mediante il perno di messa a terra contrassegnato da questo simbolo.
Connessione
  1. Connetti l'apparecchio a una rete protetta via Ethernet o Wi-Fi.
  2. Registra la stampante Fuse 1 su Dashboard.
Preparazione per l'uso
  1. Registra polvere.
  2. Aggiungi la polvere all'apparecchio.
  3. Inserisci un'unità di stampa vuota.
Passaggi successivi
Dopo aver configurato la stampante Fuse X1, scarica PreForm sul computer e preparati alla prima stampa.
Dopo aver installato PreForm, consulta gli articoli di assistenza su PreForm e sulla progettazione di modelli 3D ottimali per scoprire di più sul software e sulla preparazione dei modelli per la stampa 3D sulle macchine SLS di Formlabs.
Se è la prima volta che usi PreForm, sarà visualizzato un tutorial di formazione iniziale che ti guiderà attraverso le funzionalità del software. Clicca su Help (Aiuto) > Show Onboarding Tutorial (Mostra tutorial formazione iniziale) per rivedere queste informazioni in qualsiasi momento.
Carica un lavoro di stampa sulla macchina e avvia la stampa sull'interfaccia touchscreen. Dopo che la camera di stampa si è completamente raffreddata, rimuovila dalla stampante e spostala nella Fuse Sift X1 per recuperare e pulire le stampe. Dopo aver disimballato la tavoletta di polvere nella Fuse Sift X1, trasferisci le parti stampate nella Fuse Blast per la pulizia e la lucidatura.
