Alterung von Nylon 12 Tough Powder vor der ersten Verwendung
Nylon 12 Tough Powder profitiert vom Vorhandensein von recyceltem Pulver beim Druck. Um das für den ersten Druck mit einem neuen Material benötigte recycelte Pulver zu erstellen, empfiehlt Formlabs, so viel frisches Pulver im Drucker einer Alterung zu unterziehen, wie in eine Konstruktionskammer passt. Der Alterungsprozess muss nur einmal pro Pulvertyp durchgeführt werden, um genügend Recyclingpulver für den ersten Druck zu erstellen.
Hinweis:
Das Überspringen des Alterungsprozesses erhöht das Risiko von Druckfehlern und Oberflächenfehlern an den Druckteilen.
So lassen Sie Nylon 12 Tough Powder altern:
  1. Stellen Sie sicher, dass die Firmware Ihres Druckers auf dem neuesten Stand ist.
  2. Aktualisieren Sie PreForm auf die neueste Version.
  3. Befüllen Sie den Einfülltrichter des Druckers bis zur 10-Liter-Marke. Dies entspricht 6 kg Frischpulver.
  4. Laden Sie die FLZ-Datei herunter.
  5. Wählen Sie in PreForm Ihren Drucker aus. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf Upload Diagnostic Print (Diagnosedruck hochladen). Das Fenster Upload Diagnostic Print (Diagnosedruck hochladen) wird angezeigt.
  6. Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen) und wählen Sie die heruntergeladene FLZ-Datei aus.
  7. Klicken Sie auf OK, um die Druckdatei an den ausgewählten Drucker zu senden.
Anmerkung:
Das Pulver kann nach dem Alterungsprozess starr oder klumpig sein. Sieben Sie das Pulver gründlich im Fuse Sift oder mit dem Fuse Depowdering Kit, bevor Sie eine Kartusche befüllen.
Anmerkung:
  1. Nachdem der Upload abgeschlossen ist, starten Sie den Druck auf dem Touchscreen des Druckers. Der Druck sollte auf einem Fuse-1+-30W-Drucker 24 Stunden dauern.
  2. Wenn das Pulver sicher zu handhaben ist, entnehmen Sie den Pulverkuchen im Fuse Sift oder Fuse Depowdering Kit.
  3. Füllen Sie eine Pulverkartusche mit einer Mischung aus frischem und gebrauchtem Pulver. Befolgen Sie die Empfehlungen von Formlabs für die richtige Neuzuführungsrate für Ihr Material.
  4. Fügen Sie die Mischung aus gealtertem und frischem Pulver in den Drucker ein und beginnen Sie mit dem Druck.
