Bewährte Praktiken für den Druck mit Druckern der Generation Form 4 und Form 4L
Beachten Sie die folgenden Tipps und Richtlinien, um mit Ihrem Drucker der Generation Form 4 oder Form 4L die besten Druckergebnisse zu erzielen.
Musterentwurf
Ein erfolgreicher 3D-Druck beginnt mit einem gut gestalteten Modell. In den Designspezifikationen Ihres Druckers finden Sie bewährte Praktiken zur Optimierung von Designs und zur Reduzierung von Fehlern.
Vorbereiten des Druckers
Führen Sie vor dem Start eines Drucks die folgenden Kontrollen durch, um das Risiko von Druckfehlern oder -ausfällen durch Ablagerungen zu verringern.
  • Überprüfen Sie den Harztank auf Ablagerungen.
  • Überprüfen Sie die Konstruktionsplattform und stellen Sie sicher, dass sie sauber und trocken ist.
  • Wenn Sie mit der Form 4 Flex Build Platform oder der Form 4L Flex Build Platform drucken, befolgen Sie die Anweisungen von Formlabs zum Einrichten von Drucken für flexible Druckoberflächen.
  • Verwenden Sie einen Mischer pro Harztank. Wenn Sie einen Mischer in einen Tank mit einem anderen Material übertragen, waschen Sie ihn immer zuerst 5–10 Minuten lang mit sauberem Lösungsmittel (z. B. im Form Wash). Das Übertragen von Mischern zwischen opaken und transparenten Harzen kann zu Farbverunreinigungen führen.
Achten Sie bei der Einrichtung eines Druckauftrags sorgfältig auf die Ausrichtung Ihres Modells. Das Drucken desselben Modells in verschiedenen Ausrichtungen kann zu deutlich unterschiedlichen Ergebnissen in Bezug auf die Oberflächenbeschaffenheit, die Druckzeit und die Maßgenauigkeit führen. In manchen Fällen kann die Ausrichtung eines Modells sogar den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Druck und einem Fehldruck ausmachen. Weitere Informationen zur Manipulation von Modellen in PreForm finden Sie unter Verschieben und Drehen eines Modells in PreForm.
In diesem Abschnitt werden einige allgemeine Empfehlungen für die Ausrichtung von Modellen beim Drucken mit Druckern der Generationen Form 4 und Form 4L beschrieben, aber nicht jede Empfehlung gilt für jedes Modell oder jeden Druckauftrag.
Zusammenfassend:
  • Drucken Sie größere Abschnitte des Teils näher an der Konstruktionsplattform. Drucken Sie nach Möglichkeit direkt auf der Konstruktionsplattform, um das Teil besser zu fixieren und ein Verziehen zu verhindern.
  • Minimieren Sie die XY-Querschnittsfläche der Schichten Ihres Modells und richten Sie die Teile vertikal entlang der längsten Dimension aus, um das Wölben zu verringern. Minimieren Sie auch die Änderung der Fläche zwischen den Schichten.
  • Teile können sich selbst stützen, wenn das Material steif und starr ist und der Winkel zur Horizontalen größer als 45° ist.
  • Richten Sie die Modelle so aus, dass sich die Merkmale während des Drucks von einer gemeinsamen Basis abzweigen, anstatt sich zu vereinen.
Direkt auf der Konstruktionsplattform drucken
Drucken Sie Teile nach Möglichkeit direkt auf der Konstruktionsplattform. Dazu ist mindestens eine flache Fläche erforderlich, wobei kleine Fasen an den Rändern dieser Fläche das Entfernen des Teils erleichtern können. Teile, die direkt auf die Konstruktionsplattform gedruckt werden, weisen in der Regel die geringste Verformung und Schrumpfung auf und benötigen weniger Stützstrukturen.
Da die Konstruktionsplattform das Schrumpfen begrenzt, sind die unteren Schichten in der XY-Ebene oft überdimensioniert. Möglicherweise müssen Sie Ihre Modelle anpassen, wenn eine perfekte Passform entscheidend ist. Sie können ein Teil, das direkt auf der Konstruktionsplattform gedruckt wird, dennoch stützen, indem Sie den Raft-Typ auf None (Kein Raft) ändern und sowohl die Stützen als auch die Konstruktionsplattform nutzen.
Modell in PreForm auf der Konstruktionsplattform mit Stützstrukturen
Für Teile, die direkt auf der Konstruktionsplattform ohne Stützen oder Rafts gedruckt werden:
  • Fasen Sie die Kanten der Oberfläche, die auf der Konstruktionsplattform aufliegt.
  • Wenn Ihre Teile nicht auf der Konstruktionsplattform haften, lassen Sie mindestens eine Kante der Seite, die direkt auf der Konstruktionsplattform gedruckt wird, ungebrochen. Wenn Sie eine Fläche des Teils senkrecht zur Druckfläche erstellen, wird der Winkel dieses Kraftvektors reduziert und geändert, wodurch das Teil an der Konstruktionsplattform haftet.
  • Bei schlanken Teilen, die möglicherweise Schwierigkeiten haben, auf der Konstruktionsplattform zu haften, insbesondere bei Druckern der Generation Form 4L, sollten Sie einen Rand hinzufügen, um die Kontaktfläche zu vergrößern. Sie können einen Rand mit Ihrer bevorzugten 3D-Modellierungssoftware oder mit dem PreForm-Einstellungseditor hinzufügen. Ändern Sie das Feld Belichtung und Versatz der ersten Schichten und fügen Sie einen kleinen negativen Versatz hinzu, um absichtlich einen Rand zu erzeugen.
Größte Bereiche in der Nähe der Konstruktionsplattform ausrichten
Die Ausrichtung großer, langer Modelle mit dem schwereren Teil des Modells zur Konstruktionsplattform hin ermöglicht es, mehr Berührungspunkte früher im Druck an dem Modell anzubringen, wodurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass das Teil von den Stützen abreißt.
Ein langes Teil, dessen schwerste Merkmale von der Konstruktionsplattform weg ausgerichtet sind
Ein langes Teil, dessen schwerste Merkmale zur Konstruktionsplattform hin ausgerichtet sind
In der Ausrichtung auf der linken Seite befinden sich die kleinsten Querschnittsflächen am nächsten an der Konstruktionsplattform, und das Teil wächst im Laufe des Drucks. Es gibt relativ wenige Berührungspunkte, die bis zum Ende des Drucks an dem Teil haften. Diese Faktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass das Teil durch die Kraft, mit der es nach jeder Schicht vom Tankfilm abgehoben wird, von den Berührungspunkten abgezogen wird.
In der Ausrichtung rechts wird der Teil des Modells mit der größeren Querschnittsfläche zuerst gedruckt, sodass in den ersten Schichten des Drucks mehr Berührungspunkte am Modell haften. Eine stärkere vertikale Neigung dieses Teils würde auch dazu beitragen, ein Wölben der flachen Fläche an der Unterseite des Modells zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter Ausrichten von Modellen zur Vermeidung von Verzug.
Vermeiden Sie das Zusammenführen von Merkmalen
Modelle mit verzweigten Merkmalen sollten so ausgerichtet werden, dass die Verzweigungen von einer gemeinsamen Basis ausgehen, anstatt zusammengeführt zu werden. Dies kann auch als Verringerung der Anzahl der Minima auf der Probe betrachtet werden.
Ein Teil, dessen Verzweigungen separat gedruckt werden, bevor sie zusammengeführt werden, was das Risiko eines Fehldrucks erhöht
Ein Teil, dessen Verzweigungen von einer gemeinsamen Basis aus gedruckt werden
In der Ausrichtung auf der linken Seite werden die Augenstiele der Schnecke zunächst als separate Merkmale gedruckt, die in den Kopf übergehen, was zu Fehldrucken führen kann. Die Ausrichtung rechts ist vorzuziehen, da sich die Augenstiele vom Kopf der Schnecke abheben. Diese Ausrichtung ermöglicht es auch, die detailliertesten Merkmale des Modells von der Konstruktionsplattform weg auszurichten, um Stützspuren auf der Oberseite des Schneckengehäuses zu vermeiden.
Verzug ist eines der häufigsten Probleme beim 3D-Druck und führt dazu, dass Teile maßlich ungenau sind, Oberflächenfehler aufweisen oder sogar schon früh im Druckprozess komplett fehlschlagen. Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit Verzug-Artefakten, die bei der Verwendung eines Druckers der Generation Form 4 oder Form 4L auftreten können, eine Erklärung, warum sie auftreten, und Strategien zu deren Minderung oder Vermeidung.
DruckfehlerFalsche ModellausrichtungUrsacheAbhilfestrategien
Schrumpfung durch plötzliche Veränderungen des Querschnitts (auch bekannt als „H-Balken-Schrumpfung“)
H-bar shrinkage example
Improper model orientation that can cause H-bar shrinkage
Schrumpfung über eine lange Strecke oder einen großen Querschnittsbereich.
Die Abbildung unten zeigt ein Modell mit mehreren internen Kästen. Wenn es mit den Kästen parallel zur Konstruktionsplattform ausgerichtet ist, verzieht es sich an der Schicht, die eine plötzliche Vergrößerung des Querschnitts aufweist. Dieses Konzept gilt für viele Geometrien, einschließlich C-förmiger oder kastenförmiger Teile.
alttext alttext
Richten Sie das Modell so aus, dass es in einem Winkel von 45° zur Horizontalen steht, um die Änderung der Querschnittsfläche zwischen den Schichten zu verringern.
Laden Sie die FORM-Datei herunter, um das Teil selbst zu testen.
Model oriented to avoid H-bar shrinkage
Wölbung der Kanten
Part showing edge curling
Improper model orientation that can cause edge curlingJede neue Schicht übt eine Kraft auf das Teil aus, wenn es schrumpft. Mit der Zeit kann die Ansammlung dieser Kräfte dazu führen, dass sich das Teil verzieht oder sich von den Stützstrukturen löst.
Richten Sie das Modell so aus, dass es in einem Winkel von 45° zur Horizontalen steht, um das Schrumpfen zu minimieren.
Model oriented to avoid edge curling
Wölbung großer Flächen
Part showing large surface curling
Improper model orientation that can cause large surface curlingDie oben für die Wölbung von Kanten beschriebenen Kräfte können sich auch auf sperrige Teile auswirken und dort sichtbar werden.
Durch Drehen der größten Fläche von der Konstruktionsplattform weg wird die Querschnittsfläche minimiert und größere Verschmelzungen vermieden.
Der direkte Druck auf der Konstruktionsplattform würde das Teil wahrscheinlich auch flach halten, wenn es sich während des Drucks nicht wölbt. Dies kann jedoch dazu führen, dass die unteren Schichten zu groß werden.
Model oriented to avoid large surface curlingModel oriented to avoid large surface curling
Fledermausflügel
Part showing bat-winging
Improper model orientation that can cause bat-wingingFlächen, die in einem flachen Winkel zur Konstruktionsplattform geneigt sind, können eine „Fledermausflügel“-Verzerrung aufweisen, bei der sich das Teil an den Enden seiner langen Achse von der Konstruktionsplattform wegkrümmt. Dies wird durch eine unzureichende Stützstruktur-Dichte verursacht. Große Abstände zwischen den Stützberührungspunkten ermöglichen eine Verformung durch die Druckkräfte.
Richten Sie die Teile vertikaler aus. Falls dies nicht möglich ist, erhöhen Sie die Stützstrukturendichte und stellen Sie sicher, dass die Berührungspunkte gleichmäßig verteilt sind.
Model oriented to avoid bat-winging
Anmerkung:
Die oben aufgeführten Defekte treten während des Drucks auf, aber Teile können auch während der Nachhärtung durchhängen und sich verziehen. Durchhängen tritt auf, wenn schwere Teile ohne ausreichende Stütze in eine Nachhärtekammer, wie z. B. eine Form Cure oder Form Cure L, gelegt werden, wodurch das Teil während der Nachhärtung durchhängt. Längere Aushärtezeiten und weichere Materialien sind anfälliger für diesen Defekt.
Vermeidung von Oberflächenfehlern durch Stützberührungspunkte und LPU-Ablösetextur
Richten Sie die Teile so aus, dass Flächen, die komplex, ästhetisch kritisch sind oder mit einem anderen Teil verbunden werden müssen, so weit wie möglich von den Stützen weg ausgerichtet sind.
Parallel zur Konstruktionsplattform gedruckte Teile können leichte Grübchen aufweisen, die durch die Ablösetextur auf der Light Processing Unit (LPU) verursacht werden. Richten Sie stattdessen große, flache Oberflächen in einem flachen Winkel zur Konstruktionsplattform aus. In PreForm können Modelle in 15°-Schritten gedreht werden, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten, während Sie das Teil drehen.
Vermeidung von Saugkräften durch symmetrisch expandierende Bereiche
Bei Modellen mit einer oder mehreren Symmetrieachsen, wie z. B. Kegeln, sollten Sie darauf achten, dass Sie keine Bereiche entlang dieser Achse erweitern. Schichten, die sich allmählich vergrößern, können Saugkräfte erzeugen und Druckfehler verursachen. Kippen Sie die Modelle, um sich ausdehnende Bereiche zu vermeiden, und platzieren Sie die dicksten Bereiche nach unten. Falls dies nicht möglich ist, richten Sie sie in einem Winkel aus, um die symmetrische Ausdehnung zu vermeiden.
Ausrichten eines Kegels, sodass er sich symmetrisch von der Konstruktionsplattform weg ausdehnt
Ausrichten eines Kegels, sodass er sich asymmetrisch von der Konstruktionsplattform weg ausdehnt
Ausrichten eines Kegels, sodass er sich beim Drucken verjüngt
Beispiele
Die folgenden Beispiele zeigen verschiedene Modelle, deren Geometrien die oben beschriebenen Druckfehler verursachen könnten, die ideale Ausrichtung zur Vermeidung dieser Fehler und ein Bild des endgültigen Druckteils.
Beispiel 1: Gehäuse
Dieses Modell weist mehrere geometrische und ästhetische Merkmale auf, die es schwierig machen können, es richtig auszurichten und erfolgreich zu drucken. Wichtige Überlegungen zur Ausrichtung dieses Teils sind:
  1. Schrumpfungsrisiko bei H-Balken: Die Geometrie ist zwar keine echte H-Form, erzeugt aber dennoch Überhänge, die zu Schrumpfung führen können.
  2. Verschmelzen von vertikalen Merkmalen: Mehrere Abschnitte des Teils verschmelzen entlang der Z-Achse, was zu Druckfehlern führen kann.
  3. Große gewölbte Bereiche: Diese können kleinere Probleme verursachen, sind aber weniger kritisch als die oben genannten Punkte.
  4. Ästhetische und Passflächen: Das Teil muss sauber mit einem separaten Deckel verbunden werden und ein hochwertiges Erscheinungsbild aufweisen.
Gehäusemodell in PreForm
Ideal orientationReasonsPrinted partFlatness
Recommended orientation for a case
This orientation generally reduces H-bar shrinkage and warping as well as the number of merging features in the part.
Diese Ausrichtung führt zu einer Hohlraumbildung. Um damit verbundene Oberflächenfehler zu vermeiden, fügen Sie ein Ablassloch hinzu.
Printed case in the recommended orientation
Case with no warpage
Vorderseite des Gehäuses, in der empfohlenen Ausrichtung gedruckt, ohne Verzug, zum Vergleich mit einer Parallellehre.
Beispiel 2: Form-2-Druckerbasis
Dieses Teil kann sich stark wölben, wenn es fast flach gedruckt wird oder nur in eine Richtung geneigt ist. Wenn es in einem Winkel zur X- und Y-Achse gedruckt wird, wird die Verformung drastisch reduziert.
Gedruckte Form-2-Druckerbasis
Ideale AusrichtungGründeDruckteilEbenheit
Recommended orientation for a Form 2 printer base
Schrumpfung und innere Spannungen können dazu führen, dass sich das gesamte Teil nach oben wölbt und von der Konstruktionsplattform abhebt. Dies ist besonders an den unteren Oberflächen zu erkennen.
Durch das Kippen des Teils in der X- und Y-Achse wird die Änderung der Querschnittsfläche beim Drucken der Rippen verringert.
Printed Form 2 printer base in the recommended orientation
Form 2 printer base with no warpage
Kante des Teils, das in der empfohlenen Ausrichtung gedruckt wurde, zur Veranschaulichung mit einer Parallele zum Bearbeiten. Es gibt immer noch eine leichte Schrumpfung entlang der längsten Achse. Idealerweise wäre diese Kante um 45° geneigt, aber das würde nicht in das Druckvolumen des Druckers passen.
Beispiel 3: Harztankrahmen
Dieses Teil füllt das Druckvolumen des Form 4L fast vollständig aus, was die möglichen Ausrichtungen einschränkt. Die Drehung um eine einzige Achse erzeugt einen starken H-Balken an der Oberseite des Teils, was zu gewölbten Ecken führt. Um dies zu vermeiden, sollten Sie die zweite Achse so weit wie möglich nutzen.
Gedruckter Harztankrahmen
Ideale AusrichtungGründeDruckteilFlachheit
Recommended orientation for a resin tank frameMinimiert Änderungen des Querschnitts zwischen den Schichten und vermeidet größere Verschmelzungen.Printed resin tank frame in the recommended orientation
Resin tank frame with no warpage
Kante des Teils, das in der empfohlenen Ausrichtung ohne Verzug gedruckt wurde, zur Veranschaulichung mit einer Bearbeitungsparallele.
