Ausgelaufenes Kunstharz beseitigen (Generation Form 4L)
Sollte Harz ausgelaufen sein, müssen Sie den Drucker umgehend reinigen und überprüfen, um kosmetische oder funktionelle Schäden am Drucker zu vermeiden. Lernen Sie die Hauptgründe ausgelaufenen Kunstharzes kennen und erfahren Sie, wie Sie ein Auslaufen verhindern.
Tipp:
Wenden Sie sich sofort an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, wenn das Harz in großem Umfang ausgelaufen ist oder wenn Harz in das Innere des Druckers gelangt sein könnte. Legen Sie Fotos des ausgelaufenen Kunstharzes bei.
Sofortmaßnahmen nach ausgelaufenem Kunstharz
Kleine Mengen ausgelaufenen Harzes auf der Druckeraußenseite sind harmlos und können bei normalem Gebrauch auftreten. Größere Mengen an ausgelaufenem Kunstharz erfordern möglicherweise eine zusätzliche Reinigung und Unterstützung, um potenzielle Schäden zu bewerten und zu reduzieren. Das Harz im Inneren des Druckers kann kritische Komponenten verschmutzen oder erodieren. Sollten größere Mengen Kunstharz ausgelaufen sein, fotografieren Sie das ausgelaufene Harz und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, um weitere Unterstützung zu erhalten.
  1. Sollte gerade ein Druck ausgeführt werden, brechen Sie den Druck auf dem Touchscreen des Form 4L ab.
  2. Beseitigen Sie das ausgelaufene Harz so schnell wie möglich.
  3. Wenn eine sofortige Reinigung des ausgelaufenen Kunstharzes nicht möglich ist, halten Sie die orangefarbene Abdeckung geschlossen, um ein Aushärten des Kunstharzes durch Umgebungslicht zu verhindern.
Überblick
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Empfohlene Verbrauchsmaterialien:
  • Nitrilhandschuhe
  • Seife und Wasser
  • Niedrigfaserige Papiertücher oder Einweg-Mikrofasertücher
  • Sauberes IPA (70 % oder höher)
  • Wattestäbchen
  • Nicht scheuernde, fusselfreie Einwegtücher
  • Novus 1: Plastic Clean & Shine oder ähnlicher Kunststoffreiniger
  • Kunststoffspatel oder ähnliches
  • Taschenlampe
  • Einwegspritzen oder Medizinpipetten
Bereiten Sie den Drucker auf die Inspektion und Reinigung vor, indem Sie ihn vom Stromnetz trennen und alle Verbrauchsmaterialien entfernen.
  1. Drehen Sie den Netzschalter des Druckers auf die Position 0. Trennen Sie das Netzkabel vom Drucker.
  2. Entfernen Sie zunächst die Konstruktionsplattform, damit kein Kunstharz auf die LPU tropft.
  3. Wischen Sie etwaiges Harz auf der Oberfläche der Konstruktionsplattform ab. Umgebungslicht kann das auf der Metallplatte verbliebene flüssige Harz aushärten, was zu Problemen bei der Druck-Haftfestigkeit führen kann.
  4. Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe.
  5. Entriegeln Sie den Harzmischer. Decken Sie den Harztank mit dem Tankdeckel ab und entfernen Sie ihn und den Mischer aus dem Drucker. Stellen Sie sicher, dass der Tank nicht undicht ist, und legen Sie ihn beiseite.
  6. Wenn der Harzaustritt großflächig ist, machen Sie Fotos davon, um sie mit dem Formlabs-Kundenservice oder Ihrem autorisierten Vertriebspartner zu teilen.
Vorbereiten des Druckers
Flüssiges Kunstharz auf der Außenseite des Druckers kann dazu führen, dass der Drucker sich schwerer bedienen lässt oder dass andere Arbeitsflächen verunreinigt werden. Reinigen Sie die Abdeckung, das Gehäuse und die Anschlüsse, falls Kunstharz darauf gelangt.
Orangefarbene Abdeckung
  1. Überprüfen Sie sowohl die Innen- als auch die Außenseite der Druckertür.
  2. Entfernen Sie flüssiges Kunstharz mit Küchenpapier, das mit Seife und Wasser befeuchtet ist.
Gehäuse
  1. Tupfen Sie das Gehäuse mit Küchenpapier ab, um flüssiges Kunstharz aufzusaugen. Vermeiden Sie es, Kunstharz auf der Oberfläche zu verschmieren.
  2. Falls Kunstharz auf der Oberfläche des Gehäuses ausgehärtet ist, kratzen Sie das gehärtete Kunstharz mit einem Kunststoffspachtel ab. Ein Metallspachtel könnte das Gehäuse verkratzen.
  3. Entfernen Sie das verbleibende Kunstharz von den Außenflächen mit Seife und Wasser.
Form-4L-Drucker
Anmerkung:
Der Form 4L verfügt über eine Rinne auf der linken Seite, um ausgelaufenes Kunstharz hinter das linke Gehäuse und aus dem Drucker zu leiten, um mögliche Beschädigungen der Druckerkomponenten zu vermeiden.
Öffnen des Überlaufs auf einem Form 4L
Touchscreen
  1. Überprüfen Sie den Touchscreen des Druckers.
  2. Entfernen Sie flüssiges Kunstharz mit einem Mikrofasertuch, das mit einer kleinen Menge IPA befeuchtet ist.
USB-Anschluss, Ethernet-Anschluss, Netzanschluss und Netzschalter
Anschlüsse auf der Rückseite eines Form 4L
  1. Überprüfen Sie den USB-Anschluss, den Ethernet-Anschluss, den Netzanschluss und den Netzschalter auf der Rückseite des Druckers auf Kunstharzverunreinigung.
  2. Reinigen Sie bei Bedarf die Kontakte im Inneren des Anschlusses oder des Netzanschlusses mit Wattestäbchen und einer kleinen Menge IPA.
Inspektion der Z-Achse
Die Z-Achsenbaugruppe enthält den Motor und die Kugelrollspindel, die den Konstruktionsplattformschlitten antreiben. Diese müssen sauber sein, damit sich die Konstruktionsplattform reibungslos und präzise bewegen kann. Unterhalb des Kartuschennute befindet sich ein Tropfenfänger, der dazu beitragen kann, zukünftiges Auslaufen von Kunstharz zu verhindern oder zu mildern.
Z-Turm
  1. Reinigen Sie alle Harztröpfchen auf dem Z-Turm mit einem mit Seifenwasser befeuchteten Küchenpapier oder Wattestäbchen.
Form-4L-Kugelrollspindel und umliegende Bauteile
Z-Motor und Kugelrollspindel
  1. Leuchten Sie mit einer Taschenlampe die Kugelrollspindel entlang und untersuchen Sie den Z-Motor im Inneren des Turmsockels, um festzustellen, ob Harz die Kugelrollspindel hinuntergesickert ist und in die Lager gelangt ist. Sollte Harz in die Lager oder den Motor eingedrungen sein, machen Sie Fotos und wenden Sie sich an den Formlabs Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, um weitere Unterstützung zu erhalten.
  2. Wenn sich Harz auf der Kugelrollspindel befindet, der Z-Motor selbst jedoch sauber ist, entfernen Sie das Harz auf der Kugelrollspindel mit einem Papiertuch oder Wattestäbchen und einer kleinen Menge IPA.
Detailansicht der Kugelrollspindel des Form 4L
Tipp:
Wenn die Kugelrollspindel mit IPA gereinigt wurde, schmieren Sie die Kugelrollspindel vor dem erneuten Druck mit Rheolube 362HB oder einem anderen ähnlichen Schmiermittel, um Probleme mit der Bewegung der Konstruktionsplattform zu vermeiden.
Inspektion des Harztanks
Harz kann manchmal durch einen Fehldruck auslaufen. Ein Fehldruck hinterlässt auch ausgehärtetes Kunstharz im Harztank. Überprüfen und reinigen Sie den Harztank, bevor Sie weitere Drucke ausführen.
  1. Untersuchen Sie den Harztank mit dem Kunststoff-Tankspachtel auf Fehldrucke oder Schäden am Tank.
  2. Entfernen Sie alle Fehldrucke mit dem Kunststoff-Tankspachtel und dann durch Drucken eines Reinigungsblatts. Erwägen Sie, das Harz anschließend zu filtern.
  3. Entsorgen Sie den Tank, wenn ein erheblicher Verschleiß bzw. eine Beschädigung der Tankfolie vorliegt oder wenn Harz durch Risse im Tank austritt.
Inspektion der Ablösetextur
Flüssiges Harz auf der Ablösetextur kann den Boden des Harztanks kontaminieren und die Qualität der nachfolgenden Drucke beeinträchtigen.
Entfernen Sie Harz auf der Ablösetextur mit nicht scheuernden, fusselfreien Tüchern für den Einmalgebrauch. Befeuchten Sie die Tücher bei Bedarf mit Isopropylalkohol, um das Harz vollständig zu entfernen.
Reinigung der Form-4L-LPU-Ablösetextur
Entfernen und Reinigen optischer Komponenten nach einem umfangreichen Harzaustritt
In einigen Fällen kann flüssiges Harz unter den Rand der LPU sickern und diese, die Diffusorscheibe oder die Beleuchtungseinheit verunreinigen. Wenn Sie während der Reinigung feststellen, dass Harz unter den Rand der LPU gelangt ist, können Sie diese optischen Komponenten entfernen und reinigen.
Folgen Sie den unten aufgeführten Anleitungen zum Austausch von Teilen, um die LPU, die Beleuchtungseinheit und die Diffusorscheibe zu entfernen. Die Beleuchtungseinheit muss entfernt werden, um an die Diffusorscheibe zu gelangen. Wenn Sie flüssiges Harz oder andere Verunreinigungen sehen, tragen Sie eine kleine Menge sauberes IPA auf ein fusselfreies Tuch auf und wischen Sie die betroffene Oberfläche ab. Lassen Sie die Komponente an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einbauen.
Reinigung
Entsorgen Sie Harz und alle damit kontaminierten Materialien immer gemäß dem Sicherheitsdatenblatt. Stellen Sie den Behälter mit Seifenwasser und verschmutztes Küchenpapier oder Tupfer ans Fenster oder an einen anderen sonnigen Ort, damit das Harz im Umgebungslicht aushärtet. Nach dem Aushärten des Harzes kann es über den normalen Hausmüll entsorgt werden.
Hinweis:
Lassen Sie alle Komponenten vollständig trocknen, bevor Sie den Drucker wieder an den Strom anschließen.
Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, wenn das Harz in großem Umfang ausgelaufen ist oder wenn Harz in das Innere des Druckers gelangt ist. Fügen Sie der Supportanfrage Folgendes bei:
  • Foto des anfänglichen Harzaustritts
  • Foto der Ablösetextur von oben
  • Harztyp und -version
  • FORM-Datei, die gedruckt wurde, als der Harzaustritt auftrat
  • Diagnoseprotokolle
  • Die Ursache des Austritts:
    • Fehldruck
    • Beschädigter Harztank
    • Beschädigtes Beißventil der Harzkartusche
    • Sonstiges (bitte zusätzliche Informationen angeben)
Ein Auslaufen von Kunstharz vermeiden
Lernen Sie, häufige Ursachen für ausgelaufenes Kunstharz zu erkennen und die Wahrscheinlichkeit von ausgelaufenem Kunstharz zu verringern.
Wenngleich Kunstharz aus verschiedenen Gründen ausläuft, sind die häufigsten Ursachen Fehldrucke im Harztank, Schäden am Harztank und Schäden am Beißventil der Harzkartusche.
Fehldrucke
Wenn ein Druck fehlschlägt, kann der gesamte Druck oder ein Teil des Drucks in den Harztank fallen. Der Mischer wurde so entwickelt, dass er einen solchen Fehler erkennt und den Drucker stoppt. Ein wenig Harz kann jedoch trotzdem verschüttet werden.
Um Fehldrucke zu vermeiden, sollten Sie die folgenden bewährten Praktiken für den Form 4L beachten:
Ein beschädigter Harztank kann dazu führen, dass Harz auf den Drucker ausläuft. Der flexible Verbundfilm am Boden des Tanks kann durch unsachgemäße Lagerung (z. B. Aufsetzen eines Tanks auf einen anderen Gegenstand) oder raue Handhabung (z. B. Verwendung eines scharfen Werkzeugs zum Entfernen von ausgehärtetem Harz) beschädigt werden. In ähnlicher Weise kann der Kunststoffrahmen des Harztanks aufgrund eines Aufpralls oder einer anderen erheblichen Kraft reißen. Verwenden Sie den mitgelieferten Kunststoff-Tankspachtel, um den Tankfilm zu inspizieren, und gehen Sie immer vorsichtig mit dem Harztank um.
Ein beschädigtes Beißventil an der Harzkartusche kann dazu führen, dass der Drucker zu viel Harz abgibt, was in seltenen Fällen zum Überlaufen des Harztanks führen kann. Erfahren Sie, wie Sie das Beißventil überprüfen und schützen.
