Leitfaden für Druckeinstellungen
Dieser Artikel beschreibt die Druckeinstellungen von Formlabs-Druckern, um Ihnen bei der Auswahl eines Materials zu helfen, das den Anforderungen Ihrer Anwendungen entspricht.
Tipp:
Wenn Sie zum ersten Mal drucken, verwenden Sie am besten die Standard-Druckeinstellungen (Default) von Formlabs, da diese direkt von Formlabs gedruckt und getestet wurden.
Weitere Informationen über die Verwendung fortgeschrittener Druckeinstellungen finden Sie im Artikel Einführung in den PreForm Druckeinstellungseditor.
Weitere Informationen darüber, welche SLS-Druckeinstellung für verschiedene Merkmalstypen und Druckfehler am besten geeignet ist, finden Sie im Artikel Auswahl der richtigen Druckeinstellung (SLS).
Verstehen der Druckeinstellungen
Eine Druckeinstellung ist eine Sammlung von Parametern, die das Verhalten eines Formlabs-Druckers steuern. Jede Einstellung ist abhängig von der Druckergeneration, dem Material, der Schichthöhe und der PreForm-Version. Druckeinstellungen können sich direkt auf jeden Aspekt der Qualität, Genauigkeit, Geschwindigkeit und Eigenschaften Ihres Drucks auswirken. Die Druckeinstellungen finden Sie in der Ansicht Job Setup (Druckeinrichtung) in PreForm.
Schlüsselbegriffe
Kennung der Druckeinstellung: Ein Name für die verschiedenen Druckeinstellungen, die in einer jeweiligen PreForm-Version verfügbar sind.   Die spezifischen Parameter, die mit jedem dieser Kennungen verbunden sind, gelten nur für eine bestimmte PreForm-Version und lassen sich nicht von einer PreForm-Version zur anderen übertragen.
Deskriptor der Druckeinstellung: eine Beschreibung des Verwendungszwecks einer Druckeinstellung.
Versionsnummer: Jede Druckeinstellung hat eine Versionsnummer, die neben ihrem Namen im Format „Hauptversion.Nebenversion“ angezeigt wird.   Eine neue Hauptversion bezeichnet eine Verbesserung der Zuverlässigkeit, der Stützstrukturen oder der Druckzeit. Eine neue Nebenversion bezeichnet eine geringfügige Änderung der Druckeinstellungen zwischen den Hauptversionen.
Formlabs-Druckeinstellungen: Eine von Formlabs angepasste Druckeinstellung, die durch ein Formlabs-Symbol angezeigt wird. Um eine benutzerdefinierte Druckeinstellung zu erstellen, können Sie diese Einstellungen als Vorlage verwenden, um Anpassungen vorzunehmen.
Benutzerdefinierte Druckeinstellung: Eine Einstellung, die von einem Nutzer im Druckeinstellungseditor auf der Grundlage der ursprünglichen Parameter einer Formlabs-Druckeinstellung erstellt wird.
Parameter: Ein numerischer Faktor, der ein Element einer Einstellung für den Druck charakterisiert.
  1. Kennung der Druckeinstellung
  2. Bezeichnung der Druckeinstellung
  3. Symbol für voreingestellte Druckeinstellung
  4. Hauptversionsnummer
  5. Nebenversionnummer
alttext
  1. Kennung für die benutzerdefinierte Druckeinstellung
    1. Wird beim Erstellen oder Bearbeiten einer benutzerdefinierten Einstellung mit dem Druckeinstellungseditor festgelegt
  2. Deskriptor der benutzerdefinierten Druckeinstellung
  3. Versionsnummer der benutzerdefinierten Druckeinstellung
    1. Wird erhöht, wenn die benutzerdefinierte Druckeinstellung geändert und gespeichert wird. Die Haupt- und Nebenversionsnummern für eine benutzerdefinierte Druckeinstellung entsprechen denen der ursprünglich zugrunde liegenden voreingestellten Druckeinstellung.
alttext
Weitere Ressourcen
