Schnellstarthilfe (Form 3L/Form 3BL)
Dieser Leitfaden behandelt die verschiedenen Komponenten, die Ersteinrichtung und den Druckstart. Weitere Informationen finden Sie im Form 3L/Form 3BL Handbuch und in der Sicherheitsdokumentation.
Warnung:
Lesen und beachten Sie vor der Verwendung des Form 3L/Form 3BL alle relevanten Sicherheitsanweisungen.
Druckerkomponenten
1. Harzkartusche: Zwei Behälter fassen das Harz, bevor es in den Harztank abgegeben wird. Schütteln Sie die Harzkartuschen regelmäßig, damit das Harz gut durchmischt bleibt.
2. Abdeckung: Der Druckerdeckel aus Metall und einem starken, orangefarbenen Material blockiert die Laserstrahlung und schützt das Harz vor Aushärtung durch Umgebungslicht.
3. Konstruktionsplattform: Die Aluminiumplattform bietet eine Oberfläche, auf der sich die Drucke befestigen lassen.
4. Harztank: Das Harz wird aus den Harzkartuschen in den Harztank abgegeben. Während eines Drucks dringen zwei Laserstrahlen durch den flexiblen Film nach oben und härten das Harz auf der Konstruktionsplattform aus, um ein Druckteil zu bilden.
5. Mischer: Jeder Harztank enthält einen Mischer, der die Druckkonsistenz verbessert, indem er den Baubereich freimacht und das Harz zirkulieren lässt.
6. Touchscreen: Die kapazitive LCD-Touch-Benutzeroberfläche zeigt Druckinformationen, Einstellungen und Fehlermeldungen an.
7. Nivellierscheibe: Schieben Sie die mitgelieferte Nivellierscheibe um einen der Nivellierfüße und drehen Sie sie, um den Drucker anzuheben oder abzusenken.
8. Statusleuchte: Zwei Innenleuchten (vertikale Streifen entlang der linken und rechten Wand) und ein beleuchtetes Logo (auf der Frontplatte), die pulsieren, um anzuzeigen, dass der Drucker aktiv ist, ein Druck abgeschlossen ist oder der Drucker einen Fehler festgestellt hat.
Weitere Informationen zu den Druckerkomponenten finden Sie im Supportartikel Produktglossar (Form 3L/Form 3BL).
Einschalten
Stellen Sie den Drucker auf eine ebene Oberfläche. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Drucker und mit einer Stromquelle. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter auf der Rückseite des Druckers ein. Der Drucker wird automatisch initialisiert.
Einrichtung
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen, um den Einrichtungsvorgang abzuschließen:
  1. Nivellieren Sie Ihren Drucker.
  2. Richten Sie eine Netzwerkverbindung ein.
  3. Verbrauchsmaterialien einsetzen: die Harzkartusche(n), den Harztank und die Konstruktionsplattform.
Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner für zusätzlichen Produktsupport.
Nächste Schritte
Sobald Sie Ihren Form 3L/Form 3BL eingerichtet haben, laden Sie PreForm auf Ihren Computer herunter und beginnen Sie mit dem Druck.
Schritt 1: Datei für den Druck vorbereiten
Nach dem Herunterladen von PreForm lesen Sie die Supportartikel zum Entwerfen erfolgreicher 3D-Modelle und zur Verwendung von PreForm, um mehr über die Software und die Vorbereitung von Modellen für den Druck auf Formlabs-SLA-Druckern zu erfahren.
Wenn Sie PreForm zum ersten Mal verwenden, wird ein Onboarding-Tutorial angezeigt, das Sie durch die Funktionen der Software führt. Klicken Sie auf Help > Show Onboarding Tutorial (Hilfe > Onboarding-Tutorial anzeigen), um diese Informationen jederzeit erneut abzurufen.
Wenn Sie bereit sind, senden Sie Ihren Druck an Ihren Form 3L/Form 3BL und starten Sie den Druck.
Schritt 2: Einen Druck starten
Sobald Sie die Harzkartusche(n), den Harztank und die Konstruktionsplattform während des Einrichtungsprozesses in Ihren Form 3L/Form 3BL eingesetzt haben, sollte der Drucker druckbereit sein. Bestätigen Sie den Druck auf dem Touchscreen des Druckers, um zu starten.
Schritt 3: Drucker in Dashboard registrieren
Fügen Sie Ihren Drucker in Dashboard hinzu, um aus der Ferne zu drucken, den Druckfortschritt zu verfolgen, Drucker zu verwalten und vieles mehr. Weitere Informationen erhalten Sie in den Supportartikeln zum Thema Dashboard verwenden.
Schritt 4: Fertigstellung des Druckteils
Sobald der Druck abgeschlossen ist, entfernen Sie die Konstruktionsplattform aus dem Drucker, waschen Sie das restliche flüssige Harz von Ihrem Druckteil ab, härten Sie es nach und entfernen Sie die Stützstrukturen, falls erforderlich. Lesen Sie den Supportartikel zu SLA-Grundbearbeitungsschritten, um mehr zu erfahren.
Schritt 5: Zwischen den Drucken
Achten Sie zwischen den Drucken darauf, Ihren Form 3L/Form 3BL sauber zu halten und achten Sie besonders auf verschüttetes Harz. Behandeln Sie den Harztank des Form 3L/Form 3BL mit Sorgfalt, um den Druckerfolg und die Zuverlässigkeit des Druckers zu gewährleisten.
