Ausgelaufenes Kunstharz beseitigen (Form 3L/Form 3BL)
Ein Harzaustritt kann empfindliche Komponenten des Druckers verunreinigen, wie z. B. die Light Processing Units (LPUs), den Rollenhalter, das optische Glasfenster oder die X- und Z-Achsen-Spindeln. Sollte Harz ausgelaufen sein, müssen Sie den Drucker umgehend reinigen und überprüfen, um kosmetische oder funktionelle Schäden am Drucker zu vermeiden.
Tipp:
Wenden Sie sich sofort an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, wenn das Harz in großem Umfang ausgelaufen ist oder wenn Harz in das Innere des Druckers gelangt sein könnte. Legen Sie Fotos des ausgelaufenen Kunstharzes bei.
Sofortmaßnahmen nach ausgelaufenem Kunstharz
Kleine Mengen ausgelaufenen Harzes auf der Druckeraußenseite sind harmlos und können bei normalem Gebrauch auftreten. Größere Harzverschmutzungen, die das Innere des Druckers erreichen, erfordern zusätzliche Reinigung und Unterstützung, um mögliche Schäden abzuschätzen und zu limitieren. Das Harz im Inneren des Druckers kann kritische Komponenten verschmutzen oder erodieren. Sollten größere Mengen Kunstharz ausgelaufen sein, fotografieren Sie das ausgelaufene Harz und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Unmittelbar nach einem Harzaustritt gehen Sie wie folgt vor:
  1. Wenn ein Druckvorgang läuft, brechen Sie den Druckvorgang über den Touchscreen des Druckers ab.
  2. Beseitigen Sie das ausgelaufene Harz so schnell wie möglich.
  3. Wenn eine sofortige Reinigung des ausgelaufenen Kunstharzes nicht möglich ist, halten Sie die orangefarbene Abdeckung geschlossen, um ein Aushärten des Kunstharzes durch Umgebungslicht zu verhindern.
Überblick
Warnung:
Kunstharz und Lösungsmittel können eine Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz, kunstharzbeschichteten Oberflächen oder Lösungsmitteln stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Empfohlene Verbrauchsmaterialien:
  • Wattestäbchen
  • Einwegspritzen oder Medikamententropfer
  • Taschenlampe, LED- oder Handy-Licht
  • Isopropylalkohol (IPA), 90 % oder höher
  • Fusselarme Papiertücher oder Einweg-Mikrofasertücher
  • Nicht reaktive Nitrilhandschuhe
  • PEC*PADs
  • Kunststoffspatel oder ähnliches
  • Seifenwasser oder Allzweckreiniger, z. B. Glasreiniger
Vorbereiten des Druckers
Bereiten Sie den Drucker auf die Inspektion und Reinigung vor, indem Sie ihn vom Stromnetz trennen und alle Verbrauchsmaterialien entfernen.
So bereiten Sie den Drucker auf die Reinigung vor:
  1. Ziehen Sie ein neues, sauberes Paar Nitrilhandschuhe an.
  2. Trennen Sie den Drucker von der Stromquelle.
  3. Entfernen Sie zunächst die Konstruktionsplattform, damit kein Harz in den Druckerhohlraum tropft.
  4. Wischen Sie etwaiges Harz auf der Oberfläche der Konstruktionsplattform ab. Flüssiges Kunstharz härtet durch Umgebungslicht aus und Kunstharz, das auf der Oberfläche der Konstruktionsplattform zurückbleibt, macht diese unbrauchbar.
  5. Entnehmen Sie die Harzkartuschen und schließen Sie die Entlüftungskappen.
  6. Entnehmen Sie den Harztank, platzieren Sie ihn im Tankgehäuse und decken Sie dieses mit dem Kunststoffdeckel zu. Vergewissern Sie sich, dass der Harztank nicht leckt und platzieren Sie ihn auf einer ebenen, sauberen Fläche.
  7. Sollten größere Mengen Kunstharz ausgelaufen sein, fotografieren Sie das ausgelaufene Harz und senden Sie die Fotos an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Inspektion und Reinigung von Außenflächen
Flüssiges Kunstharz auf der Außenseite des Druckers kann dazu führen, dass der Drucker sich schwerer bedienen lässt oder dass andere Arbeitsflächen verunreinigt werden. Reinigen Sie die Abdeckung, das Gehäuse und die Anschlüsse, falls Kunstharz darauf gelangt.
Abdeckung
  1. Ziehen Sie ein neues und sauberes Paar Nitrilhandschuhe an.
  2. Überprüfen Sie sowohl die Innen- als auch die Außenseite der Abdeckung.
  3. Entfernen Sie flüssiges Kunstharz mit angefeuchtetem Küchenpapier durch Seifenwasser oder einen Allzweckreiniger, wie z. B. Glasreiniger.
Gehäuse
  1. Tupfen Sie das Gehäuse mit Küchenpapier ab, um flüssiges Kunstharz aufzusaugen. Vermeiden Sie es, Kunstharz auf der Oberfläche zu verschmieren.
  2. Falls Kunstharz auf der Oberfläche des Gehäuses ausgehärtet ist, kratzen Sie das gehärtete Kunstharz mit einem Kunststoffspachtel ab. Ein Metallspachtel könnte das Gehäuse verkratzen.
  3. Entfernen Sie verbleibendes Kunstharz auf den Außenflächen mit Seifenwasser oder einen Allzweckreiniger, wie z. B. Glasreiniger.
USB-Anschluss, Ethernet-Anschluss, Netzanschluss
  1. Untersuchen Sie den USB-Anschluss, den Ethernet-Anschluss und den Netzanschluss auf der Rückseite des Druckers auf Verunreinigung durch Kunstharz.
  2. Reinigen Sie bei Bedarf die Kontakte im Anschluss mit Wattestäbchen und einer geringen Menge Isopropylalkohol.
Komponenten unter der Abdeckung untersuchen und reinigen
Öffnen Sie die Abdeckung, um die folgenden Komponenten unter der Abdeckung zu überprüfen: die Tankträgerschienen, das obere Gehäuse, das die Tankträgerschienen umgibt, den Rollenhalter und das Gehäuse der Light Processing Unit (LPU).
Tankträgerschienen und Obergehäuse
  2. Tupfen Sie den Tankträger und das Obergehäuse mit Küchenpapier mit geringem Faseranteil ab, um flüssiges Kunstharz aufzusaugen. Vermeiden Sie es, Kunstharz auf der Oberfläche zu verschmieren.
  3. Reinigen Sie Oberflächen mit Seifenwasser oder einem Allzweckreiniger, wie z. B. Glasreiniger.
  4. Sollte Kunstharz in den Hohlraum des Druckers gelangt sein, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Untersuchung der X- und Z-Achsenspindeln
Das Gehäuse der Light Processing Unit (LPU) und der Konstruktionsplattformschlitten verfahren entlang der X-Achsen-Kugelrollspindel bzw. der Z-Achsen-Leitspindel. Beide Spindeln müssen sauber und gut geschmiert sein, damit sich die Konstruktionsplattform und das LPU-Gehäuse sanft und lautlos bewegen. Die Z-Achse enthält auch einen Tropfenfänger, der zukünftige Harzverschmutzungen verhindert oder abmildert.
Warnung:
Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie die X- und Z-Achsenspindeln warten. Durch bewegliche Komponenten kann es zu Quetschungen und zum Einklemmen von Haaren und Kleidungsstücken kommen.
  2. Entfernen Sie Kunstharztropfen auf der X-Achsen-Kugelrollspindel mit einem Küchenpapier mit geringem Faseranteil, das mit Seifenwasser oder Isopropylalkohol befeuchtet wurde.
  3. Leuchten Sie mit einer sekundären Lichtquelle (z. B. Taschenlampe, LED oder Handylicht) über die Kugelrollspindel und suchen Sie nach Harz, das an der Kugelrollspindel entlang und in die Kugellager gelaufen sein könnte. Falls Harz in die Lager eingedrungen ist, machen Sie Fotos und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner für weitere Unterstützung.
  4. Falls sich Kunstharz auf der Kugelrollspindel befindet, entfernen Sie es mit einem Küchenpapier oder einem Wattestäbchen und etwas Isopropylalkohol.
Z-Turm
  1. Entfernen Sie Kunstharztropfen auf dem Z-Turm mit einem Küchenpapier mit geringem Faseranteil, das mit Seifenwasser oder Isopropylalkohol befeuchtet wurde.
  2. Entfernen Sie Harzansammlungen mit einer Spritze und entsorgen Sie es mit den entsprechenden Verfahren für flüssiges Kunstharz.
  3. Saugen Sie das restliche Kunstharz mit einem Küchenpapier mit geringem Faseranteil auf.
  4. Reinigen Sie alle verbleibenden Spuren von Harz mit Seifenwasser oder Isopropylalkohol und Küchenpapier mit geringem Faseranteil.
Z-Motor und Leitspindel
  1. Leuchten Sie mit einer sekundären Lichtquelle (z. B. Taschenlampe, LED oder Handylicht) über die Leitspindel und prüfen Sie den Z-Motor im Fuß des Turms auf Harz, das an der Leitspindel entlang und in die Kugellager gelaufen sein könnte. Wenn Harz in die Lager oder den Z-Motor eingedrungen ist, machen Sie Fotos und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner für weitere Unterstützung.
  2. Falls sich Kunstharz auf der Leitspindel befindet, der Z-Motor jedoch sauber ist, entfernen Sie das Kunstharz auf der Leitspindel mit einem Küchenpapier mit geringem Faseranteil oder einem Wattestäbchen und etwas Isopropylalkohol.
Tipp:
Wenn die Kugelumlaufspindel der X-Achse oder die Leitspindel der Z-Achse mit Isopropylalkohol gereinigt wurden, schmieren Sie die Spindeln der X- und Z-Achse mit Lithiumfett, das für die Verwendung mit Kugellagern vorgesehen ist, bevor Sie erneut drucken, um Bewegungsprobleme mit dem LPU-Gehäuse oder der Konstruktionsplattform zu vermeiden. Weitere Informationen zur Inspektion und Schmierung der X- und Z-Achsen finden Sie im Supportartikel Wartung der X- und Z-Achsen (Form 3L/Form 3BL).
Inspektion des Harztanks
Harz kann manchmal durch einen Fehldruck auslaufen. Ein Fehldruck hinterlässt auch ausgehärtetes Kunstharz im Harztank. Überprüfen und reinigen Sie den Harztank, bevor Sie weitere Drucke ausführen.
So inspizieren Sie den Harztank:
  2. Untersuchen Sie den Harztank mit dem Tankwerkzeug auf Fehldrucke oder Schäden am Harztank.
  3. Entfernen Sie alle Fehldrucke mit dem Tankwerkzeug und filtern Sie das Harz.
  4. Entsorgen Sie den Harztank, wenn die flexible Folie stark abgenutzt oder beschädigt ist oder wenn Harz durch Risse im Harztank austritt.
Tipp:
Weitere Informationen zur Inspektion und Reinigung des Harztanks finden Sie im Supportartikel Wartung des Harztanks (Form 3L/Form 3BL).
Inspektion des Rollenhalters und des LPU-Gehäuses
Flüssiges Harz auf dem Rollenhalter und dem optischen Glasfenster kann den flexiblen Film auf der Unterseite des Harztanks verunreinigen und die Qualität der nachfolgenden Drucke beeinträchtigen. Falls Kunstharz in die LPUs gelangt, werden die optischen Komponenten des Druckers beschädigt und müssen ersetzt werden.
So inspizieren Sie den Rollenhalter und das LPU-Gehäuse:
  2. Fahren Sie das LPU-Gehäuse aus der LPU-Garage auf der rechten Seite des Druckers. Abhängig von der Firmware Ihres Druckers gibt es im Touchscreen eine Wartungsoption, die das LPU-Gehäuse zu Wartungszwecken verschiebt.
  3. Prüfen Sie, ob sich Harz auf dem Rollenhalter oder dem optischen Glasfenster im Rollenhalter befindet. Reinigen Sie bei Bedarf den Rollenhalter und das optische Glasfenster gemäß den Anweisungen von Formlabs.
Hinweis:
Berühren Sie den Rollenhalter nicht mit bloßen Händen. Verunreinigungen auf dem Rollenhalter können auf den flexiblen Film auf der Unterseite des Harztanks übertragen werden und die Druckqualität beeinträchtigen.
  1. Entfernen Sie Kunstharz im Bereich des LPU-Gehäuses oder am Drucker mit Küchenpapier mit geringem Faseranteil. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
  2. Wenn Sie Harz in den LPUs sehen (durch das optische Glasfenster), wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner für weitere Unterstützung.
Tipp:
Weitere Informationen zur Inspektion und Reinigung des Rollenhalters und des optischen Glasfensters finden Sie in den Supportartikeln Reinigung des Rollenhalters (Form 3L/Form 3BL) und Wartung des optischen Glasfensters (Form 3L/Form 3BL).
Reinigung
Entsorgen Sie Harz und alle damit kontaminierten Materialien immer gemäß dem Sicherheitsdatenblatt (SDB). Stellen Sie den Behälter mit Seifenwasser und verschmutztes Küchenpapier oder Tupfer ans Fenster oder an einen anderen sonnigen Ort, damit das Harz im Umgebungslicht aushärtet. Sobald das Kunstharz ausgehärtet ist, entsorgen Sie es im Hausmüll.
Hinweis:
Lassen Sie alle Komponenten vollständig trocknen, bevor Sie den Drucker wieder an den Strom anschließen.
Werkzeuge
Reinigen Sie alle nicht entsorgbaren Werkzeuge, wie z. B. das Tankwerkzeug oder den Kunststoffspatel, mit Isopropylalkohol.
Befolgen Sie die untenstehenden Angaben zur Entsorgung von harzbedeckten oder harzgetränkten Gegenständen wie den Nitrilhandschuhen, Wattestäbchen, Mikrofasertüchern, Küchenpapier oder PEC*PADs, statt diese im Hausmüll zu entsorgen.
Flüssigharz
So entsorgen Sie flüssiges Harz:
  2. Gießen Sie etwas Kunstharz in einen gekennzeichneten, harztauglichen Behälter.
  3. Lassen Sie den Behälter im Freien im Sonnenlicht stehen, um das Kunstharz 1–10 Tage lang auszuhärten. Setzen Sie das Kunstharz einem 405-nm-Licht und Wärme aus, um es am wirksamsten auszuhärten. Das flüssige Kunstharz härtet aus und wird fest, wenn es Licht und Hitze ausgesetzt wird.
  4. Entsorgen Sie das vollständig gehärtete Kunstharz und den Behälter im Hausmüll.
Tipp:
Weitere Informationen zur sicheren Entsorgung von Harz, Lösungsmitteln oder anderen kontaminierten Geräten finden Sie im Supportartikel Harzpflege.
Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, wenn das Harz großflächig ausgelaufen ist oder wenn Harz in das Innere des Druckers gelangt ist.
Fügen Sie der Supportanfrage Folgendes bei:
  • Foto des anfänglichen Harzaustritts
  • Foto von oben auf den Druckerhohlraum mit dem LPU-Gehäuse in Wartungsposition
  • Harztyp und -version
  • FORM-Datei, die zum Zeitpunkt des Harzaustritts gedruckt wurde
  • Diagnoseprotokolle
  • Die Ursache des Austritts:
    • Fehldruck
    • Beschädigter Harztank
    • Beschädigtes Beißventil
    • Sonstiges (bitte zusätzliche Informationen angeben)
Ein Auslaufen von Kunstharz vermeiden
Wenngleich Kunstharz aus verschiedenen Gründen ausläuft, sind die häufigsten Ursachen Fehldrucke im Harztank, Schäden am Harztank und Schäden an den Beißventilen.
Fehldrucke
Wenn ein Druck fehlschlägt, kann der gesamte Druck oder ein Teil des Drucks in den Harztank fallen. Der Mischer wurde so entwickelt, dass er einen solchen Fehler erkennt und den Drucker stoppt. Ein wenig Harz kann jedoch trotzdem verschüttet werden.
Um Fehldrucke zu vermeiden, sollten Sie die folgenden bewährten Praktiken beachten:
Ein beschädigter Harztank kann dazu führen, dass Harz auf den Drucker ausläuft. Der flexible Film auf der Unterseite des Harztanks kann beschädigt werden durch unsachgemäße Lagerung (z. B. Aufsetzen eines Harztanks auf einen anderen Gegenstand) oder grobe Handhabung (z. B. mit einem scharfen Werkzeug zum Entfernen von ausgehärtetem Harz). Ebenso kann der Tankrahmen durch einen Stoß oder eine andere starke Krafteinwirkung reißen. Verwenden Sie das mitgelieferte Tankwerkzeug, um den flexiblen Film zu untersuchen. Und gehen Sie immer vorsichtig mit dem Harztank um.
Ein beschädigtes Beißventil an der Harzkartusche kann dazu führen, dass der Drucker zu viel Harz abgibt, was zum Überlaufen des Harztanks führen kann. Lernen Sie, wie man das Beißventil untersucht und schützt.
