Schnellstarthilfe (Form 4L)
In diesem Leitfaden werden die verschiedenen Komponenten des Form 4L, die Ersteinrichtung und der Druckvorgang beschrieben. Lesen Sie den Supportartikel Auspacken für detaillierte Anweisungen zum Auspacken, Installieren und Anschließen Ihres Form 4L.
Lesen und beachten Sie das Benutzerhandbuch und die darin enthaltenen Sicherheitsanweisungen vor der Verwendung des Form 4L.
Druckerkomponenten
alttext
Für den Druck erforderlich
  1. Plattform
  2. Harzkartuschen
  3. Harztank
  4. Mischer
Druckerkomponenten
  1. Tür
  2. Kamera
  3. Maschenfilter
  4. Tankriegel
  5. Touchscreen
  6. Werkzeugschublade
alttext
Hintere Anschlüsse
  1. Netzschalter
  2. Stromversorgungsbuchse
  3. Optionale Dunstabluftöffnung
  4. USB- und Ethernet-Anschlüsse
  5. WLAN-Antennen-Anschluss
alttext
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
  1. Netzkabel
  2. Nivellierscheibe
  3. einem USB-Kabel
  4. WLAN-Antenne
  5. Ausrichtungsdistanzstücke (in der Werkzeugschublade; siehe Punkt 10)
  6. Sechskantschlüssel (in der Werkzeugschublade; siehe Punkt 10)
Auspacken
Anmerkung:
Der Originalbehälter sollte aufbewahrt und für den Transport oder den Versand – z. B. bei der Inanspruchnahme von Garantieleistungen – wiederverwendet werden. Bewahren Sie die komplette Verpackung einschließlich aller Einlagen auf.
  1. Platzieren Sie die Verpackung des Form 4L nahe dem Bestimmungsort mit genug Platz, damit sich zwei Personen ungehindert bewegen können. Stellen Sie die Verpackung des Form 4L aufrecht hin, sodass sie eben steht.
  2. Schneiden Sie die Transportbänder durch, mit denen der Druckerkarton befestigt ist.
  1. Heben Sie den Außenkarton vom Drucker ab.
  2. Entfernen Sie den Karton mit dem Netzkabel und dem Zubehör von der Oberseite des Druckers.
  3. Nehmen Sie die beiden Schaumstoffteile von der Oberseite des Druckers.
alttext
  1. Verwenden Sie zu zweit, wobei sich je eine Person auf der gegenüberliegenden Seite des Druckers befindet, die vorgesehenen Griffe an den Tragegurten, um den Drucker aus dem unteren Karton zu heben.
  2. Stellen Sie den Drucker vorsichtig an seinen zugewiesenen Arbeitsbereich.
alttext
Vorsicht:
Falls Sie den Form 4L noch einmal verrücken müssen, verwenden Sie dazu die Tragegurte. Heben Sie den Form 4L niemals ohne Tragegurte an.
  1. Entfernen Sie die Tragegurte von der Unterseite des Druckers.
  2. Entfernen Sie etwaige weitere Verpackungsteile von der Außenseite des Druckers, bevor Sie ihn an eine Stromquelle anschließen.
alttext
  1. Verbinden Sie die externe WLAN-Antenne mit der Buchse auf der Rückseite des Druckers.
  2. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Drucker und einer Steckdose und schalten Sie ihn mit dem hinteren Netzschalter ein.
Den Standort einrichten
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen, um den Einrichtungsvorgang abzuschließen:
  1. Verbinden Sie den Drucker mit dem Internet, um die Einrichtung abzuschließen und Firmware mit allen Funktionen zu installieren.
  2. Nivellieren Sie Ihren Drucker.
  3. Setzen Sie die Verbrauchsmaterialien ein: die Harzkartuschen, den Harztank, den Harzmischer und die Konstruktionsplattform.
  4. Melden Sie sich bei Dashboard an oder erstellen Sie ein Konto unter formlabs.com/setup.
  5. Fügen Sie Ihren Drucker zu Dashboard hinzu, um den Druckfortschritt zu verfolgen, Drucker zu verwalten und vieles mehr.
Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner für zusätzliche Produktunterstützung.
Nächste Schritte
Nachdem Sie Ihren Form 4L eingerichtet haben, laden Sie PreForm auf Ihren Computer herunter und beginnen Sie mit dem Drucken.
Datei für den Druck vorbereiten
Nach dem Herunterladen von PreForm lesen Sie die Supportartikel Erfolgreiche 3D-Modelle entwerfen und PreForm verwenden, um mehr über die Software und die Vorbereitung von Modellen für den Druck auf Formlabs-SLA-Druckern zu erfahren.
Wenn Sie PreForm zum ersten Mal verwenden, wird ein Onboarding-Tutorial angezeigt, das Sie durch die Funktionen der Software führt. Klicken Sie auf Help > Show Onboarding Tutorial (Hilfe > Onboarding-Tutorial anzeigen), um diese Informationen jederzeit erneut abzurufen.
Datei an den Drucker senden
Wenn Sie bereit sind, senden Sie Ihren Druck an Ihren Form 4L oder drucken Sie einen Auftrag aus der Ferne und starten Sie den Druck.
Einen Druck starten
Wenn Sie während des Einrichtungsprozesses einen Harztank, eine Harzkartusche und eine Konstruktionsplattform in Ihren Form 4L eingesetzt haben, sollte der Drucker druckbereit sein und automatisch starten. Falls nicht, bestätigen Sie den Druck auf dem Touchscreen des Druckers, um zu starten.
Fertigstellung Ihres Druckteils
Sobald der Druck abgeschlossen ist, entfernen Sie die Konstruktionsplattform aus dem Drucker, waschen Sie das restliche flüssige Harz von Ihrem Druckteil ab, härten Sie es nach und entfernen Sie die Stützstrukturen, falls erforderlich. Lesen Sie den Supportartikel Grundlegende Schritte zur Fertigstellung im SLA-Prozess, um mehr zu erfahren.
Zwischen den Drucken
Achten Sie zwischen den Drucken darauf, dass Ihr Form 4L sauber bleibt, und achten Sie besonders auf ausgelaufenes Harz. Behandeln Sie den Form-4L-Harztank mit Sorgfalt, um den Druckerfolg und die Zuverlässigkeit des Druckers zu gewährleisten.
Hinweis:
Wenn Sie die Konstruktionsplattform auf ihrer Halterung lassen und den Drucker ausschalten, senkt sich die Konstruktionsplattform langsam unter ihrem eigenen Gewicht. Dazu gehört auch das Aus- und Wiedereinschalten während eines Firmwareupdates. Wenn sich scharfe Druckteile auf der Konstruktionsplattform befinden, kann dies den Harztank oder die Light Processing Unit beschädigen. Um dies zu verhindern, entfernen Sie die Konstruktionsplattform aus dem Drucker, bevor Sie ihn ausschalten, insbesondere wenn sich noch Teile auf der Konstruktionsplattform befinden.
