Anmerkung:
Für Kunden in Europa sind zusätzliche Brennofenoptionen erhältlich:
Alumina 4N Resin hat einzigartige Druck- und Nachbearbeitungsanforderungen im Vergleich zu anderen Formlabs-Kunstharzen. Formlabs empfiehlt dringend den Kauf zusätzlicher Verbrauchsmaterialien von Drittanbietern, um einen erfolgreichen Druck mit Alumina 4N Resin zu gewährleisten.
Konstruktionsplattformen
Generation Form 3
Alumina 4N Resin ist nicht mit der Standard-Bauplattform des Form 3 kompatibel.
Generation Form 4
Alumina 4N Resin ist mit allen Konstruktionsplattformen des Form 4 kompatibel. Beachten Sie, dass Druckteile aus Alumina 4N Resin nicht mit den Teilefreigabehebeln auf einer Form 4 Flex Build Platform freigegeben werden können.
Ausbrennofen
Als Teil der besonderen Nachbearbeitungsanforderungen von Alumina 4N Resin müssen getrocknete Druckteile in einem Ausbrennofen oder Brennofen gebrannt werden. Formlabs empfiehlt, mit Alumina 4N Resin gedruckte Teile zweimal zu brennen, zuerst in einem Ausbrenn- (Entbinde-)Ofen und dann in einem Sinterofen.
| Modellname | Lieferant | Anmerkungen |
| E10 Digital Table Top Kiln | Paragon E10 | USA: ca. 1.500 USD |
Für Kunden in Europa sind zusätzliche Ofenoptionen erhältlich bei:
Sinterofen
Um die gewünschten mechanischen Eigenschaften zu erreichen, müssen die mit Alumina 4N Resin gedruckten Teile in einem Sinterofen gebrannt werden, der mindestens 1510 °C erreichen kann.
| 1700°C Multi-Segment Muffelofen mit PC-Schnittstelle | Across International |
| TJIRIS Dental Zirkonia Sinterofen Dental Porzellanofen | TJIRIS |
Anmerkung:
Setzplatten
Wie bei herkömmlichen keramischen Materialien müssen die mit Alumina 4N gedruckten Teile für den Brennvorgang im Ofen auf Setzplatten gelegt werden. Formlabs empfiehlt dringend die Verwendung von Aluminiumoxid-Setzplatten zum Brennen Ihrer Druckteile. Setzplatten aus Zirkoniumdioxid, Magnesiumoxid oder Siliziumkarbid sind akzeptable Alternativen. Verwenden Sie keine Setzplatten aus Siliziumdioxid, Glas, Keramik, Bornitrid oder anderen Metallen. Vergewissern Sie sich, dass die Platten mit Ihrem Ofen kompatibel sind und für eine Temperatur von mindestens 1700 °C ausgelegt sind.
| Ultra-High-Temperature Alumina Ceramic | McMaster Carr |
| Setzvorrichtungen | Applied Ceramics |
Endbearbeitungswerkzeuge und sonstiges Zubehör
Mit Alumina 4N Resin gedruckte Teile lassen sich im Grünzustand leicht nachbearbeiten. Trockenschleifen Sie die Teile oder verwenden Sie die Ceramic Wash Solution als Schmiermittel. Einmal gebrannte Teile können nicht mehr nachbearbeitet werden.
Formlabs empfiehlt in Regionen mit Spannungsschwankungen die Verwendung von Spannungsaufbereitern oder USV. Formlabs empfiehlt außerdem, Behälter mit Alumina 4N Resin in den Kühlschrank zu stellen, um die Lebensdauer des Harzes zu verlängern.
| Ceramic Wash Solution | Formlabs |
| TCP Global 50er-Pack Farbsiebe mit feinen 190-Mikron-Filterspitzen | Amazon |
| Mehrzweck-Rasierklingen-Schaber | Amazon |
| Nitrilhandschuhe, nicht reaktiv | McMaster-Carr |
Weitere Ressourcen
