Ersetzen Sie Ihre Konstruktionsplattform
Konstruktionsplattformen sind Verbrauchsmaterial und müssen bei Verschleiß ersetzt werden. Ersetzen Sie beschädigte Konstruktionsplattformen, um Fehldrucke zu vermeiden und einen reibungslosen Druckbetrieb zu gewährleisten.
Tipp:
Wenn Sie Probleme beim Entfernen von Teilen von Ihrer Konstruktionsplattform haben, lesen Sie Entfernen von Teilen von der Konstruktionsplattform.
Kratzer auf der Oberfläche der Konstruktionsplattform
Die zum Entfernen von Teilen verwendeten Werkzeuge können die Metalloberfläche der Konstruktionsplattform zerkratzen. Kratzer auf der Konstruktionsplattform sind normal und können die Haftfähigkeit der Teile während der Anfangsschichten verbessern.
Zu viele Kratzer auf der Konstruktionsplattform führen zu einer unebenen Oberfläche für den Druck, was zu Fehldrucken führen kann. Schleifen Sie eine zu stark zerkratzte Konstruktionsplattform, um eine ebene, gleichmäßige Oberfläche für Ihre Drucke zu schaffen. Formlabs empfiehlt die Verwendung eines groben Schleifpapiers (120-80er Körnung) zum Schleifen der Konstruktionsplattform.
So schleifen Sie die Konstruktionsplattform:
  1. Reinigen Sie die Oberfläche der Konstruktionsplattform von flüssigem Harz. Lassen Sie alle verwendeten Lösungsmittel vollständig trocknen.
  2. Schleifen Sie die Oberfläche der Konstruktionsplattform von links nach rechts und von vorne nach hinten. Achten Sie darauf, die gesamte Oberfläche der Konstruktionsplattform zu schleifen.
  3. Wischen Sie die Konstruktionsplattform mit einem Papiertuch oder einem Tuch ab, um Metall oder Staub von der Konstruktionsplattform zu entfernen.
Wenn Sie fertig sind, sollte die gesamte Konstruktionsplattform gleichmäßig verkratzt sein. Von der ursprünglichen Oberflächentextur sollte nichts mehr zu sehen sein.
alttext
Anmerkung:
Wenn es eine Rille gibt, die nicht abgeschliffen werden kann, um eine ebene Fläche auf der Konstruktionsplattform zu schaffen, können Sie sie weiter verwenden, indem Sie das Drucken in diesem Bereich vermeiden.
Rissiger Griff der Konstruktionsplattform
Die Griffe der Konstruktionsplattform können durch Herunterfallen, unsachgemäßes Einsetzen in den Drucker oder falsche Verwendung reißen. Reinigen Sie Ihre Konstruktionsplattform nur mit einem zugelassenen Lösungsmittel, wie Isopropylalkohol (IPA) oder Tripropylenglykolmonomethylether (TPM), da nicht zugelassene Reinigungsmittel ebenfalls Schäden verursachen können. Die weitere Verwendung dieser Konstruktionsplattformen kann dazu führen, dass sich der Griff vollständig von der Konstruktionsplattform löst und in den Harztank fällt.
alttext
Der Konstruktionsplattformgriff ist gerissen und hat sich von der Konstruktionsplattform gelöst.
Riss in der Mitte des Konstruktionsplattformgriffs.
Der Konstruktionsplattformgriff für Formlabs Desktop-SLA-Drucker ist austauschbar:
Anmerkung:
Wenn Sie den Konstruktionsplattformgriff wieder anbringen, ziehen Sie die Befestigungsschraube der Konstruktionsplattform nur so weit an, bis sie fest sitzt. Wenn Sie die Schraube zu fest anziehen, kann die Konstruktionsplattform beschädigt werden und der Griff kann brechen.
Wenn Sie Risse im Griff Ihrer Konstruktionsplattform feststellen oder eine Konstruktionsplattform mit einem beschädigten Griff erhalten haben, wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice oder an einen zertifizierten Dienstleister.
Abblätternde Oberflächen auf der Konstruktionsplattform
In sehr seltenen Fällen kann die Beschichtung an den Seitenflächen der Konstruktionsplattform abblättern und in den Harztank fallen, wenn die Konstruktionsplattform in Gebrauch ist. Diese Konstruktionsplattformen müssen sofort ersetzt und entsorgt werden. Um Ablagerungen aus dem Harztank zu entfernen, können Sie das Harz filtern oder ein Reinigungsnetz drucken.
Wenn Sie dieses Problem haben, wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice oder an einen zertifizierten Dienstleister.
