Entfernen der Teile von der Konstruktionsplattform
Das Entfernen der Teile ist ein wichtiger Schritt im Druckvorgang. Abhängig vom Harztyp und der Druckgeometrie lassen sich bestimmte Teile einfacher von der Konstruktionsplattform ablösen als andere.
Formlabs empfiehlt die Verwendung einer Konstruktionsplattform mit flexibler Druckoberfläche, z. B. der Build Platform 2, um eine sauberere und schnellere Ablösung von Teilen zu ermöglichen. Informationen zum Entfernen von Teilen von flexiblen Konstruktionsplattformen von Formlabs finden Sie unter:
Vorsicht:
Schnittgefahr: Die Verwendung der mitgelieferten Werkzeuge (z. B. Seitenschneider oder Spachtel) auf rutschigen Oberflächen, z. B. einer kunstharzbeschichteten Konstruktionsplattform, kann zu ruckartigen Bewegungen führen. Halten und bewegen Sie scharfkantige Werkzeuge immer von Ihrem Körper weg, besonders beim Schneiden oder Schaben.
Gefahr von Augenverletzung: Bei einigen Methoden zum Entfernen der Stützstrukturen können kleine Teile der Stützstrukturen abbrechen. Nehmen Sie sich vor herumfliegenden Splittern in Acht und tragen Sie ggf. eine Schutzbrille und Handschuhe.
Ausrichtung eines Modells in PreForm
Es hängt von Ausrichtung und Layout des Modells ab, wie leicht sich die Druckteile von der Konstruktionsplattform entfernen lassen. Befolgen Sie für beste Ergebnisse die von Formlabs empfohlenen Vorgehensweisen zur Ausrichtung von Modellen:
  • Richten Sie große oder lange Teile so aus, dass kleinere Flächen die Konstruktionsplattform berühren.
  • Richten Sie die Modelle schräg aus, um die aufliegende Fläche jeder Schicht zu verringern und die Teile leichter zu entfernen.
  • Drucken Sie die Teile auf einem Raft. Rafts haben abgeschrägte Kanten, um das Entfernen der Teile zu erleichtern und eine Beschädigung der Teile zu vermeiden.
Wenn direkt auf der Konstruktionsplattform gedruckt werden muss, richten Sie das Teil so aus, dass die Fläche, die für die Anwendung oder das Aussehen des Teils am wenigsten wichtig ist, auf der Konstruktionsplattform aufliegt. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Teile entfernen, die direkt auf der Konstruktionsplattform gedruckt wurden, da die Ablösewerkzeuge die Kanten des Teils beschädigen können.
Tipp:
Formlabs bietet Konstruktionsplattformen mit flexiblen Druckoberflächen, die das Entfernen der Teile vereinfachen und über eigene Richtlinien für die Druckeinrichtung verfügen. Informationen zum Einrichten Ihrer Drucke und zum Ablösen von Teilen von flexiblen Konstruktionsplattformen von Formlabs finden Sie unter:
Entfernen
Die ersten Schichten jedes Teils werden übermäßig ausgehärtet, damit sie besser haften. Wie stark die Druckteile auf der Konstruktionsplattform haften, hängt von ihrer Geometrie, dem Harz, dem Zustand der Konstruktionsplattform und anderen Faktoren ab. Verwenden Sie Werkzeuge wie den Seitenschneider oder die Spachtel, um die Teile von der Konstruktionsplattform zu lösen. Probieren Sie verschiedene Ablösetechniken aus, um herauszufinden, welche für Ihre Teile und Ihren Arbeitsablauf am besten geeignet sind.
Die Werkzeuge zum Entfernen der Teile hinterlassen Kratzer auf der Metalloberfläche der Konstruktionsplattform. Kratzer sind normal und verbessern die Haftfähigkeit der Teile, wenn die Anfangsschichten gedruckt werden.
Form 2/Form 3/3B/3+
Form 3L/Form 4L
Form 4
alttext
Wenn Sie die Konstruktionsplattform an der Haltevorrichtung befestigen, erhalten Sie eine stabile Oberfläche für das Entfernen der Teile. Die meisten Druckteile sollten sich mit den im Finish Kit enthaltenen Werkzeugen relativ leicht von der Konstruktionsplattform lösen lassen. Schieben Sie das Ablösewerkzeug oder die Spachtel unter die schräge Kante des Rafts, um die Teile von der Konstruktionsplattform zu lösen.
Vorsicht:
Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie die Klingen der Werkzeuge nicht in Ihre Richtung, sondern arbeiten Sie von sich weg.
Form 3L/Form 4L
Form 4
alttext
alttext
Bei weichen Harzen wie Flexible 80A Resin Powder und Elastic 50A Resin Powder schieben Sie den Spachtel unter eine Kante des Rafts und ziehen das Teil langsam von der Konstruktionsplattform ab.
Teile, die mit sehr festen Harzen wie Rigid 10K Resin Powder und Rigid 4000 Resin Powder gedruckt wurden, lassen sich möglicherweise nur schwer von der Konstruktionsplattform entfernen. Wenn das einfache Entfernen der Teile nicht funktioniert, klopfen Sie mit einem Gummihammer vorsichtig auf den Griff des Ablösewerkzeugs.
Andere Methoden
Schritt 1:
Drücken Sie den Seitenschneider gegen die Konstruktionsplattform, sodass die Schneiden an beiden Seiten eine Ecke des Rafts umschließen. Drücken Sie dann die Griffe zusammen, damit die Schneiden zwischen das Druckteil und die Konstruktionsplattform dringen.
Schritt 2:
Schieben Sie einen Spachtel unter die Ecke des Teils. Schieben Sie den Spachtel parallel zur Konstruktionsplattform unter das Teil.
Entfernen festsitzender Teile von der Konstruktionsplattform
Gelegentlich kann es schwierig sein, Teile von der Konstruktionsplattform zu entfernen. Der häufigste Grund dafür ist, dass sich auf der Oberfläche der Konstruktionsplattform Rillen gebildet haben, die dem Harz eine größere Oberfläche bieten, an der es haften kann. Bestimmte Harze, wie Grey Pro Resin, können auch stärker an der Plattform haften.
Ursachen
  • Rillen in der Oberfläche der Konstruktionsplattform
  • Übermäßige Kompression
  • Drucken mit speziellen Materialien, wie Grey Pro Resin
Fehlerbehebung
  • Kühlen Sie das Teil und die Konstruktionsplattform in einem Gefrierschrank ab, bevor Sie es erneut versuchen.
  • Prüfen Sie auf Anzeichen von übermäßiger Kompression Wenn es zu einer übermäßigen Kompression kommt, befolgen Sie die Anweisungen unter Feinabstimmung von Formlabs-LFS-Druckern , um die Z-Achse neu zu kalibrieren.
  • Wenn die Feinabstimmung das Problem nicht behebt, schleifen Sie die Konstruktionsplattform mit grobem Schleifpapier (Körnung 80-120) ab, um die Oberfläche zu glätten. Schleifen Sie in beide Richtungen und über die gesamte Oberfläche der Konstruktionsplattform. Wischen Sie die Konstruktionsplattform nach dem Schleifen mit einem Küchenpapier ab, um den Metallstaub zu entfernen.
Abgeschliffene Oberfläche der Konstruktionsplattform
  • Erwärmen Sie die Konstruktionsplattform mit einem Fön oder einer Heißluftpistole.
  • Sprühen Sie eine kleine Menge Lösungsmittel auf die Kanten der Teile.
  • Bei einem großen Teil, das ausreichend robust ist, können Sie auch die Konstruktionsplattform oder das Teil gegen eine harte Oberfläche schlagen, um das Teil zu lösen.
