Fehlerbehebung beim Form Cure V2
Wenn der Form Cure V2 Unregelmäßigkeiten feststellt, werden auf dem Bildschirm Fehlermeldungen und weitere Details zum Fehler angezeigt. Befolgen Sie die Schritte zur Fehlerbehebung, um allgemeine Fehlercodes auf dem Form Cure zu beheben. Wenn Sie einen Fehlercode finden, der nicht in diesem Artikel aufgeführt ist, beachten Sie die allgemeinen Schritte zur Fehlerbehebung weiter unten.
Allgemeine Schritte zur Fehlerbehebung
Die folgenden Schritte werden für die meisten Probleme empfohlen, die beim Form Cure auftreten:
  1. Allgemeine Schritte bei Fehlern, Softwareproblemen und elektrischen Problemen:
    1. Stellen Sie sicher, dass die Firmware Ihres Geräts auf dem neuesten Stand ist.
    2. Starten Sie die Einheit mit Hilfe des Schalters auf der Rückseite des Geräts neu. Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Sekunden lang ausgeschaltet, bevor Sie es wieder einschalten.
    3. Wenn das Problem weiterhin besteht und die Firmware der Einheit bereits aktuell ist, installieren Sie das neueste Firmware-Paket manuell noch einmal.
    4. Wenn ein Problem unmittelbar nach der Aktualisierung der Firmware des Geräts auftritt, setzen Sie das Firmwarepaket auf die vorherige Version zurück.
  2. Best Practices für das Öffnen eines Supportfalls beim Formlabs-Kundenservice:
    1. Legen Sie Fotos des Fehlercodes und anderer Symptome bei, die Sie beobachten, einschließlich Videos der folgenden Punkte:
      • Gesamtes Gerät
      • Das Display
      • Alle drei LED-Module
    2. Notieren Sie sich den Kontext des Problems (z. B. ob das Problem unmittelbar nach der Installation oder nach einer Softwareaktualisierung auftrat usw.)
    3. Notieren Sie sich die Häufigkeit dieses Problems und ob es anhaltend oder zeitweise auftritt.
    4. Notieren Sie alle bereits unternommenen Schritte zur Fehlerbehebung.
Fehler 1, Fehler 2 und Fehler 3
Error 1, Error 2 und Error 3 zeigen an, dass ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist. Dies kann durch einen einmaligen Firmware-Fehler verursacht werden. Um diesen Fehler zu beheben, befolgen Sie die allgemeinen Schritte zur Fehlerbehebung.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Fehler 100, Fehler 101 und Fehler 102
Fehler 100, Fehler 101 und Fehler 102 weisen auf eine Fehlfunktion der Software hin. Um diesen Fehler zu beheben, befolgen Sie die allgemeinen Schritte zur Fehlerbehebung.
Fehler 200 und Fehler 201
Fehler 200 und Fehler 201 zeigen einen Fehler des Temperatursensors an. Um diesen Fehler zu beheben, befolgen Sie die allgemeinen Schritte zur Fehlerbehebung.
Fehler 202
Fehler 202 zeigt an, dass ein LED-Temperatursensor in der Aushärtekammer überhöhte Temperaturen gemeldet hat und sich anschließend abgeschaltet hat, um dauerhafte Schäden oder vorzeitigen Ausfall zu vermeiden.
So beheben Sie dieses Problem:
  1. Setzen Sie die Kabel der LED-Module neu ein, indem Sie die Schritte im Supportartikel Ersetzen der LED-Module des Form Cure V2 befolgen.
  2. Stellen Sie sicher, dass der Lüfter funktioniert.
  3. Überprüfen Sie die Lufteinlässe, den Lüfter und die LED-Kühlkörper auf übermäßige Staubablagerungen. Reinigen Sie sie, falls erforderlich.
Fehler 203
Fehler 203 zeigt an, dass ein Temperatursensor in der Aushärtekammer überhöhte Temperaturen gemeldet hat und sich anschließend abgeschaltet hat, um dauerhafte Schäden oder vorzeitigen Ausfall zu vermeiden.
  1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es wieder einstecken.
If the issue persists, contact Formlabs Support or your authorized reseller.
Fehler 204 und Fehler 205
Fehler 204 und Fehler 205 zeigen an, dass ein Temperatursensor in der Aushärtekammer Temperaturen unter dem Mindestwert gemeldet hat. Wenn eines der Heizelemente während des Druckvorbereitungsprozesses seine Solltemperatur nicht erreicht oder während eines Nachhärtezyklus seine Solltemperatur nicht halten kann, wird der Zyklus abgebrochen.
  2. Ersetzen Sie die Heizelemente gemäß den Schritten zur Fehlerbehebung im Supportartikel Ersetzen der Heizelemente des Form Cure V2.
Form Cure heizt nicht richtig
Wenn der Form Cure zu lange braucht, um die Temperatur zu erreichen, oder nicht richtig heizt, liegt möglicherweise ein Problem mit der Sicherung oder den Heizelementen vor.
  1. Überprüfen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt ist, indem Sie die Schritte zur Fehlerbehebung im Supportartikel Ersetzen der Sicherung des Form Cure V2 befolgen. Wenn die Sicherung beschädigt zu sein scheint, ersetzen Sie sie.
  2. Stellen Sie sicher, dass alle Heizelemente richtig eingesteckt sind, indem Sie die Schritte zur Fehlerbehebung im Supportartikel Ersetzen der Heizelemente des Form Cure V2 bis Schritt 3: Anschließen der Heizelementkabel befolgen.
  3. Ersetzen Sie die Heizelemente, indem Sie die Schritte zur Fehlerbehebung im Supportartikel Ersetzen der Heizelemente des Form Cure V2 befolgen.
LED-Module leuchten nicht
Wenn ein oder mehrere LED-Module nicht aufleuchten, kann ein Problem mit den Kabeln der LED-Module vorliegen oder die LED-Module müssen ersetzt werden.
  2. Ersetzen Sie die LED-Module gemäß den Schritten im Supportartikel Ersetzen der LED-Module des Form Cure V2.
Display reagiert nicht oder ist fehlerhaft
Display malfunctions can include any of the following symptoms:
  • Unresponsive display
  • Glitches
  • Inverted display
  • Inverted colors
To resolve this issue:
  1. Power cycle the unit using the switch on the rear of the machine. Leave the unit powered off for at least 30 seconds before powering back on.
  2. Contact Formlabs Support or your authorized reseller if the issue persists. The unit may need to be replaced.
Drehteller dreht sich nicht
Wenn sich der Drehteller des Form Cure während der Nachhärtezyklen nicht dreht, könnte ein Problem mit dem Drehtellermotor vorliegen.
  1. Untersuchen Sie die Aushärtekammer. Vergewissern Sie sich, dass keine Ablagerungen den Drehteller blockieren.
  2. Belasten Sie den Drehteller nicht zu stark.
  3. Ersetzen Sie den Drehteller-Motor, indem Sie die Schritte im Supportartikel Ersetzen des Drehteller-Motors des Form Cure V2 befolgen.
Form Cure schaltet sich zufällig aus
Wenn sich der Form Cure von selbst ausschaltet, kann ein Problem mit der Stromversorgung, der Sicherung oder der Firmware vorliegen.
  1. Stecken Sie den Form Cure in eine andere Steckdose oder Stromquelle.
  2. Versuchen Sie es mit einem anderen Netzkabel, falls eines vorhanden ist.
  3. Überprüfen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt ist, indem Sie die Schritte zur Fehlerbehebung im Supportartikel Ersetzen der Sicherung des Form Cure V2 befolgen. Wenn die Sicherung beschädigt zu sein scheint, ersetzen Sie sie.
  4. Stellen Sie sicher, dass die Firmware Ihres Geräts auf dem neuesten Stand ist. Wenn die Firmware des Geräts bereits auf dem neuesten Stand ist, installieren Sie das neueste Firmwarepaket manuell neu.
Klebrige oder schwache Teile nach dem Aushärten
Wenn die Teile nach dem Nachhärten klebrig oder schwächer als erwartet sind, überprüfen Sie Ihr Lösungsmittel und Ihre Form Cure:
  1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Druckteile vor dem Nachhärten vollständig trocken sind.
    • Bei leicht verdunstenden Lösungsmitteln wie IPA ist darauf zu achten, dass ausreichend Zeit und Belüftung vorhanden ist, damit das gesamte Lösungsmittel verdunsten kann.
    • Bei Lösungsmitteln, die nicht leicht verdunsten, wie z. B. TPM oder Formlabs Resin Washing Solution, denken Sie daran, das Lösungsmittel wie empfohlen mit Wasser abzuwaschen.
    • Verwenden Sie Druckluft, um Ihre Teile zu trocknen.
  2. Überprüfen Sie den Harzsättigungsgrad Ihres Waschlösungsmittels und ersetzen Sie das Lösungsmittel bei Bedarf.
  3. Der Form Cure V2 verwendet drei LED-Bänke, um Druckteile nachzuhärten. Wenn die Teile vor dem Nachhärten vollständig gereinigt und getrocknet wurden und dennoch klebrig oder schwach sind, müssen diese LEDs möglicherweise ersetzt werden.
    1. Drehen und drücken Sie den Knopf, um zu Settings > System > Statistics (Einstellungen > System > Statistiken) zu gelangen. Der Bildschirm Statistics (Statistiken) erscheint und zeigt die Anzahl der Total Cycles (Gesamtzyklen), Heat Cycles (Heizzyklen) und die Stunden der LED Usage (LED-Nutzung) an. Die LED-Module sind für eine Nutzungsdauer von 660 Stunden ausgelegt, aber jede Leistungsminderung nach diesem Zeitpunkt ist in der Regel schrittweise. Sie können die LED-Module auch über diese Nennleistung hinaus verwenden, bis Sie nachteilige Auswirkungen auf die Aushärtungsleistung feststellen. Produktionsanwender, die Ausfallzeiten vermeiden wollen, sollten die LED-Module proaktiver austauschen.
    2. Form Cure V2 LED-Module sind im Formlabs Shop erhältlich. Folgen Sie den Anweisungen im Leitfaden zum Austausch der LED-Module des Form Cure V2, um die Komponente zu ersetzen.
