Fehlerbehebung beim Form Cure L V2
Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte zur Fehlerbehebung, um häufige Probleme mit dem Form Cure L V2 zu beheben. Wenn Sie ein Problem haben, das unten nicht aufgeführt ist, befolgen Sie diese allgemeinen Schritte zur Fehlerbehebung.
Allgemeine Schritte zur Fehlerbehebung
Die folgenden Schritte werden für die meisten Probleme empfohlen, die beim Form Cure L auftreten:
- Allgemeine Schritte für Fehler, Softwareprobleme und elektrische Probleme:
- Stellen Sie sicher, dass die Firmware Ihres Geräts auf dem neuesten Stand ist.
- Starten Sie die Einheit mit Hilfe des Schalters auf der Rückseite des Geräts neu. Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Sekunden lang ausgeschaltet, bevor Sie es wieder einschalten.
- Wenn das Problem weiterhin besteht und die Firmware der Einheit bereits aktuell ist, installieren Sie das neueste Firmware-Paket manuell noch einmal.
- Wenn ein Problem unmittelbar nach der Aktualisierung der Firmware des Geräts aufgetreten ist, setzen Sie das Firmwarepaket auf die vorherige Version zurück.
- Best Practices für das Öffnen eines Supportfalls beim Formlabs-Kundenservice:
- Stellen Sie Fotos aller Bildschirmmeldungen und aller anderen Symptome zur Verfügung, die Sie sehen, einschließlich Videos der folgenden Elemente:
- Gesamtes Gerät
- Die Anzeige
- Alle drei LED-Module
- Notieren Sie den Kontext des Problems (z. B. ob das Problem unmittelbar nach der Installation, nach einem Software-Update usw. aufgetreten ist).
- Notieren Sie sich die Häufigkeit dieses Problems und ob es anhaltend oder zeitweise auftritt.
- Notieren Sie alle bereits unternommenen Schritte zur Fehlerbehebung.
Fehler 1, Fehler 2 und Fehler 3
Error 1, Error 2 und Error 3 zeigen an, dass ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist. Dies kann durch einen einmaligen Firmware-Fehler verursacht werden. Um diesen Fehler zu beheben, befolgen Sie die allgemeinen Schritte zur Fehlerbehebung.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Fehler 100, Fehler 101 und Fehler 102
Fehler 100, Fehler 101 und Fehler 102 weisen auf eine Fehlfunktion der Software hin. Um diesen Fehler zu beheben, befolgen Sie die allgemeinen Schritte zur Fehlerbehebung.
.Fehler 200 und Fehler 201
Fehler 200 und Fehler 201 zeigen einen Fehler des Temperatursensors an. Um diesen Fehler zu beheben, befolgen Sie die allgemeinen Schritte zur Fehlerbehebung.
Fehler 202
Error 202 indicates that a LED temperature sensor in the curing chamber reported excess temperatures and has subsequently shut down to prevent permanent damage or premature failure.
To resolve this issue:
- Reseat the LED modules cables following the steps in the support article Replacing the Form Cure L V2 LED modules.
- Ensure the cooling fan is working.
- Inspect the air intakes, fan, and LED heatsinks for excessive dust buildup. Clean if necessary.
If the issue persists, contact Formlabs Support or your authorized reseller.
Fehler 203
Fehler 203 zeigt an, dass ein Temperatursensor in der Aushärtekammer überhöhte Temperaturen gemeldet hat und sich anschließend abgeschaltet hat, um dauerhafte Schäden oder vorzeitigen Ausfall zu vermeiden.
So beheben Sie dieses Problem:
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es wieder einstecken.
Fehler 204 und Fehler 205
Error 204 and Error 205 indicate that a temperature sensor in the curing chamber reported temperatures below the minimum setpoint. If any of the heaters fail to reach their setpoints during the preprint process or cannot maintain their setpoints during a post-curing cycle, the cycle is aborted.
- Unplug the unit. Wait for the unit to cool completely before plugging back in.
- Replace the heaters following the troubleshooting steps in the support article Replacing the Form Cure L V2 heaters.
Form Cure L heizt nicht richtig
Wenn der Form Cure L zu lange braucht, um die Temperatur zu erreichen, oder nicht richtig heizt, liegt möglicherweise ein Problem mit den Heizelementen vor. So beheben Sie dieses Problem:
- Setzen Sie die Heizungskabel neu ein.
- Ersetzen Sie die Heizelemente.
Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner für weitere Informationen zu diesen Verfahren.
LED-Module leuchten nicht
Wenn ein oder mehrere LED-Module nicht leuchten, kann ein Problem mit den Kabeln der LED-Module vorliegen oder die LED-Module müssen ersetzt werden. So beheben Sie dieses Problem:
- Setzen Sie die Kabel des LED-Moduls neu ein.
- Wenn eines oder mehrere der LED-Module immer noch nicht leuchten, ersetzen Sie das betroffene LED-Modul.
Display reagiert nicht oder ist fehlerhaft
Displaystörungen können eines der folgenden Symptome aufweisen:
- Display reagiert nicht
- Störungen
- Inverses Display
- Invertierte Farben
So beheben Sie diesen Fehler:
- Wenn das Problem nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Geräts weiterhin besteht, ersetzen Sie die Hauptplatine und die Displaybaugruppe. Ersatz-Motherboards und Displaybaugruppen für den Form Cure L V2 sind im Formlabs Shop erhältlich.
Drehteller dreht sich nicht
Wenn sich der Drehteller des Form Cure L während der Nachhärtezyklen nicht dreht, könnte ein Problem mit dem Drehtellermotor vorliegen. So beheben Sie dieses Problem:
- Überprüfen Sie die Aushärtekammer. Vergewissern Sie sich, dass keine Ablagerungen den Drehteller blockieren.
- Belasten Sie den Drehteller nicht zu stark.
- Stellen Sie sicher, dass die Drehung des Drehtellers aktiviert ist. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Zahnradsymbol. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint. Schalten Sie Turntable rotation (Drehtellerrotation) auf ON (EIN). Die Umschaltfläche wird blau.
- Ersetzen Sie den Drehteller-Motor.
Klebrige oder schwache Teile nach dem Aushärten
Wenn die Teile nach dem Nachhärten klebrig oder schwächer als erwartet sind, überprüfen Sie Ihr Lösungsmittel und Ihre Form Cure L:
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Druckteile vor dem Nachhärten vollständig trocken sind.
- Bei leicht verdunstenden Lösungsmitteln wie IPA ist darauf zu achten, dass ausreichend Zeit und Belüftung vorhanden ist, damit das gesamte Lösungsmittel verdunsten kann.
- Bei Lösungsmitteln, die nicht leicht verdunsten, wie z. B. TPM oder Formlabs Resin Washing Solution, denken Sie daran, das Lösungsmittel wie empfohlen mit Wasser abzuwaschen.
- Verwenden Sie Druckluft, um Ihre Teile zu trocknen.
- Überprüfen Sie den Harzsättigungsgrad Ihres Waschlösungsmittels und ersetzen Sie das Lösungsmittel bei Bedarf.
- Der Form Cure L V2 verwendet drei LED-Bänke, um Druckteile nachzuhärten. Wenn die Teile vor dem Nachhärten vollständig gereinigt und getrocknet wurden und dennoch klebrig oder schwach sind, müssen diese LEDs möglicherweise ersetzt werden.
- Tippen Sie auf dem Touchscreen auf das Zahnradsymbol und dann auf Usage statistics (Nutzungsstatistiken). Der Bildschirm Nutzungsstatistiken wird angezeigt und zeigt eine Vielzahl von Maschinenstatistiken an, einschließlich der LED-Nutzung. Die LED-Module sind für eine Nutzungsdauer von 660 Stunden ausgelegt, aber jede Leistungsminderung nach diesem Zeitpunkt ist in der Regel schleichend. Sie können die LED-Module auch über diese Nennleistung hinaus verwenden, bis Sie nachteilige Auswirkungen auf die Aushärtungsleistung feststellen. Produktionsanwender, die Ausfallzeiten vermeiden wollen, sollten die LED-Module proaktiver austauschen.
- Form Cure L V2 LED-Module sind im Formlabs Shop erhältlich. Folgen Sie den Anweisungen im Leitfaden zum Austausch der LED-Module des Form Cure V2, um die Komponente zu ersetzen.
