Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Hinweis:
Flexible 80A Resin ist ein elastomerartiges Kunstharz für starre, flexible Teile, die die Flexibilität von Gummi simulieren. Flexible 80A Resin wird mit einer Schichtdicke von 50 und 100 Mikrometern gedruckt.
Empfohlen für:
Nicht empfehlenswert für:
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder spezifische Materialeigenschaften von Flexible 80A Resin zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
| Formlabs Flexible Resin FLFLGR02, nachgehärtet | Formlabs Formlabs Flexible 80A Resin FLFL8001, nachgehärtet | Formlabs Elastic 50A Resin, nachgehärtet | |
| Bruchdehnung (%) | 80 | 120 | 160 |
| Zugfestigkeit (MPa) | 7,7–8,5 | 8,9 | 3,2 |
| Durometer/Shore-Härte | 80–85A | 80A | 50A |
| Reißfestigkeit (kN/m) | 10,6 | 24 | 19,1 |
Weitere Informationen zu den Leistungseigenschaften der einzelnen Formlabs-Kunstharze finden Sie in der Bibliothek der Materialeigenschafts-Datenblätter.
Drucken mit Flexible 80A Resin
Hinweis:
Flexible 80A Resin ist ein hochviskoses Kunstharz. Das Füllen des Harztanks kann länger dauern als bei anderen Kunstharzen.
Hohe, dünne Merkmale lassen sich mit Flexible 80A Resin nur schwer drucken, da sich das Material beim Ablöseprozess biegt. Richten Sie das Teil nach Möglichkeit näher an der Konstruktionsplattform, aber gleichzeitig in einem Winkel von mindestens 20° aus.
Empfohlene Druckmerkmale
Stützdicke der Wand
Minimum: 400 Mikrometer
Empfohlen: 600 Mikrometer
Nicht gestützte Wandstärke
Minimum: 600 Mikrometer
Empfohlen: 800 Mikrometer
Flache Winkel
Minimum: 19 Grad
Empfohlen: 45 Grad
Horizontale Spannweite/Brücke
Maximum: 600 Mikrometer
Vertikaler Drahtdurchmesser
Minimum: 300 Mikrometer
Maximum: 1500 Mikrometer
Abstand zwischen benachbarten Teilen
Minimum: 1000 Mikrometer
Lochdurchmesser
Minimum: 800 Mikrometer
Tipp:
Bedenken Sie bei der Konstruktion Ihres Modells, dass seine Flexibilität von seiner Struktur und Dicke abhängt. Ein Teil, das dicker ist, wird stoßfest, aber nicht sehr biegsam sein.
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
Fertigstellung
Um Teile aus Flexible 80A Resin von der Konstruktionsplattform zu entnehmen, führen Sie den Spachtel oder Seitenschneider unter eine Kante und lösen Sie das Teil langsam von der Oberfläche der Konstruktionsplattform.
Der Form Wash bewegt das Lösungsmittelbad und entnimmt die Teile nach der vorgegebenen Zeit. Waschen Sie die Teile gemäß den Einstellungen im Supportartikel Zeiteinstellungen beim Form Wash. Achten Sie besonders auf Informationen zu den mechanischen Eigenschaften oder den Anforderungen an die Biokompatibilität.
Stellen Sie bei Modellen mit Hohlräumen oder internen Kanälen sicher, dass das flüssige Kunstharz gründlich aus allen internen Kanälen und Hohlräumen herausgewaschen wurde. Lassen Sie die Teile vor dem Nachhärten vollständig trocknen.
Nachhärtungsanforderungen
Flexible 80A Resin erfordert Nachhärten, um seine optimalen mechanischen Eigenschaften entfalten zu können.
Empfehlungen für die Nachhärtung finden Sie im Supportartikel Zeit- und Temperatureinstellungen beim Form Cure.
