High Temp Resin verwenden
High Temp Resin wurde für die Fertigung von funktionsfähigen Prototypen bei Anwendungen mit hohen Temperaturen entwickelt. Machen Sie sich mit den technischen Spezifikationen und der praktischen Anwendung vertraut.
HINWEIS:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Form 2: Lagern Sie dieses Material nicht länger als einen Monat in einem Standard-Harztank oder zwei Monate in einem Resin Tank LT, um Harzlecks und daraus resultierende Schäden zu vermeiden.
Die wichtigste Eigenschaft dieses Materials ist seine Wärmeformbeständigkeitstemperatur, d. h. die Temperatur, bei der sich ein Material unter einer bestimmten Belastung verformt. Bei High Temp beträgt die Wärmeverformungstemperatur 238 °C bei 0,45 MPa für V2 (FLHTAM02) und 289 °C bei 0,45 MPa für V1 (FLHTAM01).
High Temp Resin eignet sich besonders gut für Anwendungen, bei denen das Teil unter minimaler Belastung hohen Temperaturen standhalten muss. Da das Material jedoch fast keine Flexibilität aufweist, ist High Temp Resin nicht für den Druck von Teilen wie Schnappverbindungen oder Biegescharnieren geeignet.
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder die spezifischen Materialeigenschaften von High Temp Resin zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Empfehlenswert für
  • Heiße Luft-, Gas- und Flüssigkeitsströme
  • Hitzebeständige Halterungen, Gehäuse und Vorrichtungen
  • Formen und Einsätze
  • Vulkanisation
Nicht empfohlen für:
  • Spritzgießen mit Industrieanlagen
  • Teile, die starker Belastung ausgesetzt werden
  • Schnappverschlüsse und/oder flexible Teile
Weitere Informationen zu den mechanischen Eigenschaften von High Temp finden Sie im Datenblatt für High Temp V2 (FLHTAM02) und V1 (FLHTAM01). Weitere Informationen über die Leistungseigenschaften der einzelnen Formlabs-Kunstharze finden Sie in der Bibliothek der Datenblätter zu den Materialeigenschaften.
Drucken mit High Temp Resin
Hinweis:
Wenn Sie mit High Temp Resin und einem Standard-Harzbehälter drucken, überprüfen Sie regelmäßig die Klarheit der elastischen Schicht des Tanks. High Temp Resin erfordert beim Drucken eine höhere Abzugskraft und verkürzt dadurch die Lebensdauer des Tanks. Tauschen Sie den Harztank bei Bedarf aus.
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
  1. Öffnen Sie ein Modell.
  2. Wählen Sie das Kunstharz, die Kunstharzversion und die gewünschte Schichtdicke aus.
  3. Richten Sie das Modell aus, um feine Details zu schützen.
  4. Erstellen Sie Stützstrukturen.
  5. Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker.
High Temp ist in den Schichthöhen 25, 50 und 100 Mikrometer erhältlich. Die Einstellung von 25 Mikrometern ist auf Objekte zu beschränken, die nicht größer als ein Schmuckstück sind. Der einzige Unterschied zwischen 25 und 50 Mikrometern ist eine etwas glattere Oberflächenbeschaffenheit. Ansonsten bleibt die Druckqualität gleich.
HINWEIS:
Mischen Sie V2 (FLHTAM02) nicht mit V1 (FLHTAM01).
Beim Drucken mit High Temp Resin ist mehr Laserleistung erforderlich. Halten Sie die Modelle klein und verteilen Sie sie auf der Konstruktionsplattform, besonders beim Druck mit 25 Mikrometern.
Drucken Sie High Temp Resin stets mit Stützstrukturen. Vermeiden Sie es, Teile aus High Temp Resin direkt auf der Konstruktionsplattform zu drucken, da Haftprobleme zwischen dem Teil und der Oberfläche der Konstruktionsplattform auftreten können. Wenn Sie sehr große oder sehr schwere Gegenstände drucken, erhöhen Sie die Größe oder die Dichte der Berührungspunkte. Ist die Größe der Berührungspunkte zu gering, kann sich das Modell von den Stützstrukturen lösen.
Fertigstellung
Der Fertigstellungsprozess für Druckteile aus High Temp Resin unterscheidet sich leicht von den Schritten nach dem Druck für die Standard-Kunstharze von Formlabs.
  • Der Form Wash bewegt das Lösungsmittelbad und entnimmt die Teile nach der vorgegebenen Zeit. Waschen Sie die Teile gemäß den Einstellungen im Supportartikel Zeiteinstellungen beim Form Wash. Achten Sie besonders auf Informationen zu den mechanischen Eigenschaften oder den Anforderungen an die Biokompatibilität.
  • Wenn Sie ein Finish Kit verwenden, waschen Sie die Teile 5 Minuten lang im ersten Behälter und dann weitere 5 Minuten im zweiten, sauberen Behälter.
  • Spülen Sie High Temp Resin nicht länger als 6 Minuten in Isopropylalkohol (IPA), da das Teil sonst IPA aufnimmt.
  • Nehmen Sie die Teile aus dem Spülbehälter und lassen Sie sie vor dem Nachhärten vollständig an der Luft trocknen. Wenn das Teil nicht vollständig trocknet, reißt es bei Lichteinwirkung und Hitze während der Nachhärtung.
Verwenden Sie die Standardtechniken zum Entfernen von Stützstrukturen und zum Schleifen, wenn Sie Druckteile aus High Temp Resin nachbearbeiten.
Nachhärtungsanforderungen
High Temp Resin muss nachgehärtet werden, um seine optimalen mechanischen Eigenschaften und die hohe Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) zu erreichen. Beziehen Sie sich auf die Form Cure Zeit- und Temperatureinstellungen der Nachhärtungsanforderungen.
HINWEIS:
Für High Temp Resin V2 gibt es verschiedene Nachhärteoptionen. Um die höchste Wärmeformbeständigkeitstemperatur zu erzielen, härten Sie die Teile in einem Industrieofen thermisch nach, nachdem Sie den Form Cure angewendet haben. Lesen Sie auch das technische Datenblatt, um zu verstehen, wie sich die verschiedenen Optionen auf die mechanischen Eigenschaften auswirken, und wählen Sie die Nachhärtungsoption, die am besten für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.
