Verwendung des Form Cure L V2
Der Form Cure L V2 benötigt Zeit zum Vorheizen und Erreichen der angegebenen Temperatur, bevor die 405-nm-Lichter mit der Nachhärtung beginnen. Die Vorheizdauer hängt von der aktuellen Temperatur und der Solltemperatur für das Nachhärten ab.
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie ein Druckteil in den Form Cure L einsetzen:
Anmerkung:
Berücksichtigen Sie die Größe und Geometrie jedes Teils, wenn Sie einen Nachhärtezyklus für die Form Cure L wählen.
Trocknen der gewaschenen Teile
Die Druckteile müssen vor dem Nachhärten vollständig getrocknet sein. Überprüfen Sie alle Oberflächen, da beim Härten von nicht getrockneten Teilen Lösungsmittel im Teil eingeschlossen werden kann, was die Härteeigenschaften des Teils und somit die Qualität beeinträchtigt.
Formlabs empfiehlt grundsätzlich, die Trocknung Ihrer Teile abzuwarten oder sie proaktiv mit Druckluft zu trocknen. Der Form Cure L V2 bietet auch den Trocknungsmodus, der beim Trocknen der Teile vor dem Vorheizen und der Nachhärtung hilft. Berücksichtigen Sie die folgenden Faktoren, wenn Sie entscheiden, ob der Trocknungsmodus für Ihren Arbeitsablauf geeignet ist:
  • Ob sich die Geometrie des Teils leicht trocknen lässt. Hohlräume, interne Strukturen und Flächen, die von den Lüftern des Form Cure L abgeschirmt bleiben, können Lösungsmittelrückstände behalten.
  • Ob die Teile während des Trockenzyklus umkippen könnten. Kleine und leichte Teile oder hohe Teile mit großem Flächeninhalt können umkippen.
  • Wie sauber Ihr Lösungsmittel ist. Die Verwendung von stark mit Harz gesättigten Lösungsmitteln erschwert die Trocknung und Nachhärtung der Teile.
So aktivieren Sie den Trocknungsmodus:
  1. Tippen Sie auf das Zahnradsymbol auf dem Startbildschirm. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
  2. Schalten Sie den Trocknungsmodus auf ON. Die Umschaltfläche wird blau.
Formlabs empfiehlt, den Trocknungsmodus mindestens drei Minuten lang laufen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Teile trocken sind. So stellen Sie die Trocknungszeit ein:
  2. Tippen Sie auf den rechten Pfeil neben Trocknungsmodus. Der Bildschirm Trocknungsmodus erscheint.
  3. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Trocknungszeit einzustellen. Die maximale Trocknungszeit beträgt 15 Minuten.
  4. Tippen Sie auf den linken Pfeil, um Ihre Auswahl zu speichern und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Drehtellerrotation steuern
Standardmäßig dreht sich der Drehteller des Form Cure L während eines Nachhärtezyklus. Je nach spezifischer Anwendung oder Arbeitsablauf möchten Sie die Drehung des Drehtellers möglicherweise deaktivieren.
So deaktivieren Sie die Drehtellerrotation:
  2. Schalten Sie Turntable rotation (Drehtellerrotation) auf OFF (AUS). Die Umschaltfläche wird grau.
So aktivieren Sie die Drehscheibenrotation erneut:
  2. Schalten Sie Turntable rotation (Drehtellerrotation) auf ON (EIN). Die Umschaltfläche wird blau.
Hinweis:
Wenn Sie die Drehtellerrotation deaktiviert haben und eine Nachhärtevoreinstellung für ein Harz für biokompatible Anwendungen auswählen, fordert Sie der Form Cure L auf, die Drehtellerrotation wieder zu aktivieren. Wenn Sie die Drehscheibe nicht wieder aktivieren, kann dies die Biokompatibilität Ihrer fertigen Teile beeinträchtigen.
Lüfterdrehzahl steuern
Sie können eine benutzerdefinierte Lüftergeschwindigkeit einstellen, die das Verhalten des Geräts während der Heiz-, Vorheiz-, Nachhärtungs- und Abkühlphasen beeinflusst. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten besteht die Gefahr, dass sich die Teile verziehen. Für eine optimale Aushärtung oder bei der Verwendung von Formlabs-Kunstharzen für biokompatible Anwendungen, die Hitze erfordern, empfiehlt Formlabs die Verwendung der Standard-Lüftergeschwindigkeit.
So stellen Sie eine benutzerdefinierte Lüfterdrehzahl ein:
  2. Schalten Sie Custom curing fan speed (Benutzerdefinierte Lüftergeschwindigkeit für die Aushärtung) auf ON (EIN). Die Umschaltfläche wird blau.
  3. Tippen Sie auf den rechten Pfeil neben Benutzerdefinierte Aushärtegebläsegeschwindigkeit. Der Bildschirm Custom curing fan speed (Benutzerdefinierte Lüftergeschwindigkeit beim Aushärten) wird angezeigt.
  4. Wählen Sie Low (Niedrig), Medium (Mittel) oder High (Hoch) für die Lüftergeschwindigkeit. Beachten Sie, dass die niedrigste erreichbare benutzerdefinierte Lüfterdrehzahl von der gewählten Nachhärtetemperatur abhängt.
  5. Tippen Sie auf den linken Pfeil, um Ihre Auswahl zu speichern und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
So verwenden Sie die Standard-Lüftergeschwindigkeit:
  2. Toggle Custom curing fan speed to OFF. Die Umschaltfläche wird grau.
Hinweis:
Wenn Sie die Standard-Lüfterdrehzahl geändert haben und eine Nachhärtevoreinstellung auswählen, die das Erhitzen eines Harzes für biokompatible Anwendungen beinhaltet, fordert Sie der Form Cure L auf, das Lüfterverhalten auf die Standardeinstellung zurückzusetzen. Wird die Lüfter-Geschwindigkeit nicht auf den Standard zurückgesetzt, kann dies die Biokompatibilität der fertiggestellten Teile beeinträchtigen.
Einsetzen der Druckteile in den Form Cure L
Sobald Ihre Teile trocken sind oder wenn Sie den Trocknungsmodus zum Trocknen Ihrer Teile verwenden:
  1. Öffnen Sie die Tür.
  2. Verteilen Sie die Teile gleichmäßig auf dem Drehteller, damit Licht und Hitze alle Bereiche erreichen können.
  3. Schließen Sie vorsichtig die Tür.
Hinweis:
Das Druckteil muss sich während des Vorheizens in der Form Cure L befinden. Wenn ein Teil erst nach dem Vorheizen in das Gerät gelegt wird, kann es reißen.
Einstellen der Uhrzeit und der Temperatur
Der Form Cure L verfügt über Voreinstellungen für jeden Harztyp, die Sie über den Touchscreen auswählen können. Wenn Formlabs neue Harze, neue Harzformulierungen oder neue Schichtdicken herausbringt, aktualisieren Sie die Firmware Ihres Form Cure L für die neuen Voreinstellungen.
Für Formlabs-Materialien, die nicht auf dem Touchscreen des Form Cure L aufgeführt sind, lesen Sie unseren Artikel zu Zeit- und Temperatureinstellungen des Form Cure L V2.
Anmerkung:
Je nach Größe der Druckteile und ihrer Geometrie müssen Sie die empfohlenen Nachhärteeinstellungen möglicherweise anpassen.
Voreinstellungen verwenden
So stellen Sie die Nachhärtezeit und -temperatur je nach Harztyp ein:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Form Cure L auf No preset selected (Keine Voreinstellung ausgewählt) (wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden) oder auf den Namen der zuletzt verwendeten Voreinstellung. Eine Liste der Voreinstellungen wird angezeigt.
  2. Blättern Sie durch die Liste der Voreinstellungen und tippen Sie auf dem Touchscreen, um das entsprechende Materialprofil auszuwählen. Wenn das Harz mehrere Versionen oder Nachhärtungsprofile hat, tippen Sie auf die gewünschte Version oder das gewünschte Profil.
  3. Tippen Sie auf Start. Der Nachhärtezyklus beginnt.
Manuelle Einstellung von Zeit und Temperatur
So stellen Sie die Nachhärtezeit und -temperatur manuell ein:
  1. Wählen Sie die gewünschte Nachhärtezeit und -temperatur auf dem Touchscreen aus.
  2. Tippen Sie auf Start.
Nachhärtezyklus
Nachdem Sie auf Start getippt haben, beginnt die Form Cure L mit dem Aufheizen. Sobald das Gerät die gewählte Temperatur erreicht hat, leuchten die LEDs auf und der Timer startet. Um den Nachhärtezyklus zu unterbrechen, verwenden Sie den Touchscreen oder öffnen Sie die Tür.
Anpassen der Nachhärtezeit
Je nach Größe Ihrer Druckteile, deren Geometrie und dem Harztyp müssen Sie möglicherweise die empfohlene Nachhärtungszeit anpassen.
So passen Sie die Nachhärteeinstellungen an:
  1. Passen Sie die Zeit oder Temperatur auf dem Touchscreen an.
Überlegungen für spezifische Geometrien
Berücksichtigen Sie bei der Nachhärtung die spezifische Geometrie der einzelnen Teile. Die Form Cure L sorgt für gleichmäßiges Nachhärten, indem das Druckteil während des Zyklus gedreht und Licht aus allen Richtungen, einschließlich unterhalb des Drehtellers, ausgesetzt wird. Passen Sie den Nachhärteprozess für große oder lange Teile sowie Teile mit dichten Stützstrukturen oder Teile mit dicken oder dünnen Merkmalen an.
Dichte Stützstrukturen
Einige Teile erfordern dichtere oder dickere Stützstrukturen. Diese können verhindern, dass das Licht beim Nachhärten alle Druckteiloberflächen erreicht. Entfernen Sie Stützstrukturen nur wenn nötig, um sicherzustellen, dass das Licht auf die gesamte Druckteiloberfläche fällt. Entfernen Sie nicht mehr Stützstrukturen als notwendig, damit die Merkmale sich nicht beim Nachhärten verziehen.
Große oder lange Teile
Die meisten Teile sollten nachgehärtet werden, bevor die Stützstrukturen entfernt werden, um ihre Form zu erhalten und ein Verziehen zu verhindern. Einige Teile passen ohne Stützstrukturen besser auf den Drehteller. Lange oder hohe Drucke können aber einige spezielle Vorkehrungen benötigen, um ohne Stützstrukturen auf dem Drehteller zu stehen. Berücksichtigen Sie die Abmessungen der Teile beim Auslegen der Stützstrukturen oder beim Planen der Schritte zur Nachhärtung.
Anmerkung:
Der Drehteller des Form Cure L hat einen Durchmesser von 40,4 cm. Die Aushärtekuppel ist ein Zylinder mit dem Durchmesser des Drehtellers und einer Höhe von 36,5 cm. Dies ist die maximale Einzeldruckgröße, die in der Form Cure L nachgehärtet werden kann.
Große oder dicke Teile
Große oder dickere Teile benötigen möglicherweise eine längere Nachhärtungszeit oder höhere Temperaturen, da das Teil länger zum Erhitzen braucht. Wenn Sie dicke Geometrien nachhärten, erwärmen Sie das Teil vor dem Nachhärten und geben Sie der Form Cure L mehr Zeit, um auf die Solltemperatur vorzuheizen, bevor Sie die Nachhärtelampen und den Timer einschalten.
Dünne Merkmale
Verziehen während der Nachhärtung kann auftreten, wenn ein Teil besonders dünn, unzureichend gestützt oder ungleichmäßig dem Licht ausgesetzt ist. Die Form Cure L trägt zur Vermeidung von Verzug bei, indem das Teil während des Nachhärtezyklus gedreht und aus allen Richtungen, auch von unter dem Drehteller, belichtet wird. Greifen Sie auf die Einstellungen zu Stützstrukturen zurück oder bearbeiten Sie das Modell manuell, um ausreichende Stützstrukturen hinzuzufügen, um Verziehen dünner Teile beim Nachhärten zu vermeiden. Im Falle eines dünnen, flachen, plattenförmigen Objekts empfiehlt es sich, das Teil während des Nachhärtens direkt auf den Drehteller zu legen.
Nach dem Nachhärten
Wenn der Nachhärtezyklus abgeschlossen ist, schalten sich die LEDs und die Heizelemente aus. Öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie die Teile.
Vorsicht:
Die Form Cure L enthält zwei Heizelemente, die die eingesetzten Teile während der Nachhärtung erhitzen. Seien Sie vorsichtig beim Einsetzen und Entnehmen von Teilen aus der Form Cure L, da der Drehteller heiß sein kann.
  • Besuchen Sie den Abschnitt „Fertigstellung“ auf der Support-Website für weitere Informationen zu zusätzlichen Fertigstellungs- und Nachbearbeitungsschritten.
  • Reinigen und warten Sie Ihre Form Cure L nach Bedarf.
