Verziehen (SLA)
Verziehen (SLA)
Unter Verziehen versteht man den Prozess, bei dem Druckteile eine andere Form annehmen als beabsichtigt. Verziehen betrifft das gesamte Druckteil und kann beim Drucken, Waschen oder Nachhärten auftreten.
Nicht ausreichend gestützte Teile können sich beim Drucken verziehen und durchbiegen. Die Harzschichten sind nicht stark genug, um ihr eigenes Gewicht zu tragen, sodass die Schichten von der Konstruktionsplattform abfallen und das Teil verziehen.
Beim Waschen von Teilen: Lange Waschzeiten können dazu führen, dass das Druckteil Lösungsmittel aufnimmt, wodurch sich die Außenkanten ausdehnen und das Teil verziehen.
Hitze und Licht lassen das Teil beim Aushärten schrumpfen. Die Teile verziehen sich, wenn eine Seite des Teils aushärtet und die andere nicht oder das Teil nicht ausreichend gestützt wurde.
Verzogenes Teil
Verzogenes Teil
Verzogenes Teil
Verzogenes Teil
Symptome
  • Unerwartete Krümmung an Teilen.
Ursachen
  • Ungleichmäßig ausgehärtetes Harz
  • Flüssigkeitsaufnahme während des Waschens
  • Unzureichend gestütztes Teil während des Drucks oder der Nachhärtung
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Verschiedene Harze haben unterschiedliche Designspezifikationen. Im Überblick über die Materialien finden Sie die Design-Richtlinien für Harze, die Druckvoraussetzungen und das technische Datenblatt (TDB).
  2. Überprüfen Sie die FORM-Datei auf unzureichend gestützte Bereiche.
    1. Stellen Sie sicher, dass alle Minima angemessen gestützt werden, und fügen Sie bei Bedarf Stützstrukturen hinzu.
    2. Prüfen Sie, ob die Berührungspunktgröße ausreichend groß ist, um das Teil zu stützen.
  3. Befolgen Sie die Best Practices für die Modellausrichtung beim SLA-Druck. Bei einigen Ausrichtungen, wie z. B. dem Druck eines Teils parallel zur Konstruktionsplattform auf Stützstrukturen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Verformung während des Drucks größer.
  4. Folgen Sie den Bewährten Praktiken von Formlabs zum Waschen von Drucken. Vermeiden Sie es, Teile über einen längeren Zeitraum zu waschen oder in Lösungsmittel einzutauchen.
  5. Befolgen Sie die Best Practices von Formlabs für das Nachhärten:
    1. Lassen Sie die Teile vor dem Nachhärten vollständig trocknen.
    2. Lassen Sie die Teile während des Nachhärtens auf den Stützstrukturen.
    3. Bei der Nachhärtung mit Hitze: Lassen Sie das Teil zusammen mit dem Nachhärtungsgerät vorheizen.
    4. Modifizieren Sie den Nachhärtesprozess für großformatige, lange oder dicke Teile oder Teile mit dichten Stützstrukturen bzw. feinen Strukturen.
  6. Wenn sich Ihre Teile weiterhin verziehen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister und fügen Sie Fotos der betroffenen Teile bei.
