Tipp:
Die Anpassung des Werts Z-Compression Correction (Z-Kompression-Korrektur) in PreForm korrigiert die Maßungenauigkeit entlang der Z-Achse bei einem einzelnen Modell.
Z-Achsen-Feinabstimmung ist eine erweiterte Funktion zur Fehlerbehebung bei Formlabs Form Studio 1 Druckern. Verwenden Sie die Feinabstimmung der Z-Achse, um konsistente, kleine Maßfehler zu korrigieren oder Probleme mit der Haftung des Modells zu beheben.
Tipp:
Korrektur übermäßiger Kompression
Druckteile sind manchmal kürzer als ihr beabsichtigtes Design. Diese Maßungenauigkeit wird als Z-Kompression bezeichnet und kann entweder durch Anheben der Konstruktionsplattform oder durch Neukalibrierung der Z-Achse korrigiert werden.
Z-Achsen-Feineinstellung ändert die Höhe der Konstruktionsplattform über dem flexiblen Film des Tanks, bevor die erste Schicht auf der Konstruktionsplattform haftet. Kleine Anpassungen an der Höhe der Konstruktionsplattform können die Z-Kompression in Modellen korrigieren.
Tipp:
Ihre PreForm-Einstellungen ändern sich nicht, wenn Sie die Z-Achse anpassen.
Anmerkung:
Stellen Sie sicher, dass Ihre Firmware und PreForm auf dem neuesten Stand sind. Um die Firmwareversion Ihres Druckers zu überprüfen, lesen Sie den Supportartikel Überprüfung der Firmwareversion auf Formlabs SLA-Druckern. Um Ihre PreFormversion zu aktualisieren, lesen Sie den FAQ-Beitrag Wie aktualisiere ich PreForm?
So nehmen Sie die Feineinstellung der Z-Achse eines Form-Studio-1-Druckers vor:
Anmerkung:
Die Verwendung des Kalibrierungswerkzeugs „Bauplattform ausrichten“ setzt den Wert für den Z-Versatz auf 0 µm zurück.
Korrektur von Haftungsverlust
Drucke, die ohne Fehler ablaufen, aber die Konstruktionsplattform leer lassen, sind das Ergebnis von Nichteinhaltung. Dies kann korrigiert werden, indem entweder die Konstruktionsplattform abgesenkt oder die Z-Achse neu kalibriert wird.
Z-Achsen-Feineinstellung ändert die Höhe der Konstruktionsplattform über dem flexiblen Film des Tanks, bevor die erste Schicht auf der Konstruktionsplattform haftet. Kleine Anpassungen, die die Höhe der Konstruktionsplattform verringern, können die mangelnde Haftung von Modellen korrigieren.
Tipp:
Anmerkung:
Anmerkung:
Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
Wenn Ihre Teile nie haften oder sich weiterhin auf der Konstruktionsplattform verschieben, setzen Sie alle Einstellungen für die Z-Achsen-Feinabstimmung auf die Standardwerte zurück und wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice.
