Überblick über die vorbeugende Wartung der Generation Fuse 1, Fuse Sift und Fuse Blast (12 Monate)
Formlabs-SLS-Servicepläne beinhalten vorbeugende Wartungsbesuche für abgedeckte Geräte. In diesem Artikel werden die Aufgaben beschrieben, die autorisierte Servicetechniker bei einem vorbeugenden Wartungsbesuch nach 12 Monaten durchführen, um die Spitzenleistung des Druckers der Generation Fuse 1, des Fuse Sift, des Fuse Blast und der Konstruktionskammern eines Kunden zu erhalten. Wenn Sie keinen Serviceplan haben, können Sie diesen Artikel als Leitfaden für die Wartung Ihres eigenen Geräts verwenden.
Dieser Zeitplan bezieht sich auf einen Drucker der Generation Fuse 1 und einen Fuse Sift, die 2–3 Drucke (oder 40 Druck- und 2–3 Extraktionsstunden) pro Woche durchführen. Kunden, die im Durchschnitt mehr als 3 Drucke pro Woche durchführen, müssen möglicherweise alle 9 Monate gewartet werden. Für einen Fuse Blast spiegelt dieser Zeitplan einen Fuse Blast wider, der mit dem empfohlenen Strahlmittel und den aufgeführten Voreinstellungen 3–4 volle Zyklen pro Tag durchläuft.
Das Gerät sollte betriebsbereit sein und am Ende der Wartung alle Vorbereitungsprüfungen bestehen. Wenn während oder nach der Wartung Fehler oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice.
Empfohlenes Zubehör
Diese Liste ist nicht als umfassend für alle erforderlichen Arbeiten in allen Fällen zu verstehen. Bei vorbeugenden Wartungsbesuchen durch einen Techniker wird der Servicemitarbeiter den Kunden bei der Terminvereinbarung konsultieren, um zusätzliche Probleme zu identifizieren, die möglicherweise Aufmerksamkeit erfordern.
Kunden, die ihre eigenen Geräte warten, können Ersatzteile im Formlabs Shop erwerben.
Geräte der Generation Fuse 1
- Alle Geräte
- Ersatz-Lufteinlassfilter (IF-FS1-01)
- Ersatz-Abluftfilter (EF-FS1-01)
Fuse-Sift-Einheiten
- Alle Geräte
- HEPA-Luftfilter für Fuse Sift (HF-FS1-01)
- 150-Mikron-Sieb (SV-FS1-01)
- Fuse Sift fehlt der Aufkleber „Sift 1.1“
- Dosierbaugruppe (RP-FS1-SDOS-01)
- Kunde verwendet Nylon 11 CF Powder oder TPU 90A Powder
- 300-Mikron-Sieb (SV-FS1-02)
Konstruktionskammer der Generation Fuse 1
- Alle Geräte
- Dichtung im Inneren der Konstruktionskammer (RP-FS1-VSS-01)
- Dichtung des externen Rahmens der Konstruktionskammer (RP-FS1-BG-01)
- Reinigungskit für die Leitspindel der Konstruktionskammer (RP-FS1-LSCK-01)
Fuse-Blast-Geräte
- Alle Geräte
- Fuse Blast HEPA-Luftfilter (RP-FB-HFTR-01)
- Abgabedüse (RP-FB-NOZ-01)
- Türfenster der Fuse Blast (RP-FB-WIND-01)
- Nur Poliersystem
- Fuse Blast Polishing System Preventative Maintenance Kit (RP-FS1-FB-PMK-01) (Fuse-Blast-Poliersystem-Kit für vorbeugende Wartung)
Checklisten
Bei einigen Druckern sind möglicherweise alle oder nur einige der standardmäßigen vorbeugenden Wartungsmaßnahmen fällig. In den nachstehenden Tabellen finden Sie die Kriterien, die ein Bauteil oder Teilsystem als wartungsbedürftig qualifizieren.
Verbrauchsmaterialien
| Prüfen | Ersetzen, wenn | |
Das schwarze Kunststoffgehäuse an der Basis und an der Oberseite ist unbeschädigt. Verstopfte Falten können durch einfaches Absaugen gereinigt werden. |
Der Metallrahmen ist nicht verbogen oder verzogen und die nach innen gerichtete Dichtung ist intakt. Verstopfte Falten können mit einem einfachen Staubsauger gereinigt werden. |
Beide Dichtungen sind frei von Rissen, Absplitterungen oder lokaler Verhärtung. Überschüssiges Pulver tritt nicht aus dem Boden aus. |
Der Metallrahmen ist nicht verbogen oder verzogen und die nach innen gerichtete Dichtung ist intakt. Verstopfte Falten können durch einfaches Absaugen gereinigt werden. |
Der Rahmen ist nicht verbogen oder beschädigt und ist vollständig im Sieb befestigt. Das Gitter ist frei von Löchern, Ausfransungen oder Verstopfungen. |
Wartung
Prüfen |
Durchführen/Ersetzen, wenn |
Alle benutzerseitigen Wartungsaufgaben auf dem Touchscreen stehen auf 0 Stunden. |
Alle benutzerbezogenen Wartungsaufgaben, die mehr als 0 Stunden aufweisen. |
Wenn der Nachbeschichter nach einer Reinigung mit Ethanol tiefe Rillen oder Ablagerungen von geschmolzenem Pulver aufweist. |
Es gibt Anzeichen für Rattermarken des Nachbeschichters oder frühere Berichte über Nachbeschichtungsprobleme. |
N/A |
Die Konstruktionskammer wurde verwendet. |
Der Formlabs-Kundenservice bestätigt, ob ein Fuse Sift eine ältere Revision der Dosierbaugruppe hat. |
Formlabs Services bestätigt, dass eine ältere Revision des Dosierers vorhanden ist und eine neuere Baugruppe vor dem Vor-Ort-Besuch eingetroffen ist. |
Pulveransammlung um die Dosierbaugruppe. Verstopfung der Dosierzahnradzähne mit Pulver, Pulverflocken. |
Fuse Blast
Prüfen |
Es gibt keine Verstopfungen oder Ablagerungen im Inneren. |
Reinigen Sie die Strahlpistole, falls erforderlich. Überprüfen Sie die Düse auf Verschleiß und ersetzen Sie sie, wenn sich der Innendurchmesser vergrößert hat. |
Ablagerungen an den Ionisatorspitzen. Unterziehen Sie das Ionisatorkabel einer Sichtprüfung auf Unversehrtheit und Verschleiß. |
Reinigen Sie sie bei Bedarf mit einem Wattestäbchen. |
Linienverbindung von der Düse zur Kammerwand. Interne Verbindungen, die durch das gesamte System geführt werden. |
N/A |
Kratzer oder Beschlagen beeinträchtigen die Sicht auf den Arbeitsbereich erheblich.Die Sichtbarkeit betrifft nur die manuelle Reinigung. |
Der Anschlussbereich des Wasserschlauchs enthält die Nadel. |
Reinigen Sie alle Ablagerungen. Ersetzen Sie sie, wenn sie gebrochen sind. |
Verbindung von der Düse zur Kammerwand. |
Ersetzen Sie sie, wenn sie durchstochen sind. |
