Vorbereitung des Arbeitsbereichs für das Fuse-X1-Ökosystem
Bereiten Sie vor dem Eintreffen Ihres Druckers und des Zubehörs einen Platz für die Installation und den Betrieb vor. Lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitungen und die darin enthaltenen Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Fuse X1-Drucker oder den Fuse Sift X1 verwenden.
Wenn Ihr Produkt bei der Lieferung sichtbare Transportschäden aufweist, fügen Sie einen Vermerk auf der Versandquittung oder dem Frachtbrief hinzu. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren zertifizierten Dienstleister und senden Sie Fotos des Schadens, sowohl von der ungeöffneten Verpackung als auch von deren Inhalt.
Beispiel für die Anordnung des Fuse-X1-Ökosystems
Stellflächen
Die Stellfläche sollte für idealen Zugriff die folgenden Mindestabmessungen bieten:
  • Fuse X1: 241 × 243 × 241 cm
    • Höhe einschließlich installiertem Vakuumförderer
    • Lassen Sie mindestens 1,0 m an der Vorderseite und 0,4 m an den Seiten für den Zugang zu Türen und Paneelen frei.
    • Stellen Sie den Drucker in einem Abstand von mindestens 20,0 cm von den Wänden auf und beachten Sie dabei die örtlichen Vorschriften.
    • Reservieren Sie bei Bedarf zusätzlichen Platz für eine Stickstoffquelle (z. B. einen Stickstoffgenerator).
  • Konstruktionsplattform: 42 × 68 × 102 cm
    • Eine Konstruktionsplattform passt in die Stellfläche des Druckers. Wenn zusätzliche Konstruktionsplattformen gekauft werden, wird mehr Platz für die Lagerung und Kühlung benötigt.
  • Stickstoffgenerator: Abhängig vom installierten Generator
    • Installieren Sie einen Sauerstoffmonitor mit Alarmfunktion im selben Raum wie den Fuse X1.
    • Druckeranforderungen:
      • Reinheit: > 99,5 %
      • Anschlüsse für Stickstoffleitung: ⅜ NPT (druckerseitiger Anschluss)
      • Druck: >50 psi, intern auf 50 psi geregelt
      • Dauer-Durchflussmenge: mindestens 0,8 SCFM (22,65 l/min)
      • Gastemperatur am Einlass des Geräts: mindestens 18 ºC
  • Fuse Sift X1: 174,0 × 157,5 × 175,0 cm
    • Lassen Sie mindestens 61 cm links, vorne und rechts vom Gerät frei zugänglich.
    • Stellen Sie den Fuse Sift X1 gemäß den örtlichen Vorschriften in ausreichendem Abstand zu den Wänden auf.
  • Mix Kit X1: 129 × 71 × 137 cm
    • Die Höhe beinhaltet installierte Vakuumförderer
  • Fuse Blast: 145 × 150 × 175 cm
    • Lassen Sie mindestens 75 cm vor dem Gerät und 22,5 cm an den Seiten für den Zugang frei.
Umgebung
Beachten Sie die folgenden zusätzlichen Anforderungen:
  • Wählen Sie einen Ort fern von Geräten oder Werkzeugen, die Staub oder Funken erzeugen, wie Holz- oder Metallbearbeitungsgeräte.
  • Im Gegensatz zu herkömmlichen Strahlkabinen kann der Fuse Blast sich einen Raum mit dem Fuse X1-Drucker oder dem Fuse Sift X1 teilen, ohne dass eine Verunreinigung des Strahlmittels droht. Wenn Sie eine andere Strahlkabine verwenden, stellen Sie Ihre Strahlgeräte in einem vom Drucker und dem Pulverrückgewinnungssystem getrennten Raum auf, um eine Verunreinigung des Pulvers und mögliche Fehldrucke zu vermeiden. Wenn Sie den Strahlmittelblaster nicht in einen eigenen Arbeitsbereich verlegen können, positionieren Sie alle Strahlmittelblaster so weit wie möglich vom Drucker und Fuse Sift X1 entfernt, um zu verhindern, dass Strahlmittelpartikel Ihre Pulverversorgung verunreinigen.
  • Sorgen Sie für niedrige Umgebungsluftfeuchtigkeit. Halten Sie bei Druckvorgängen mit Nylon 12 die relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung des Druckers, des Fuse Sift X1 und anderer Nachbearbeitungswerkzeuge sowie an allen Orten, an denen ungesintertes Pulver gelagert wird, stets bei 70 % (nicht kondensierend) oder weniger. Eine höhere Luftfeuchtigkeit führt zu Klumpenbildung, Unterdosierung und Fehldrucken. Bei SLS-Pulvern beeinflusst die Luftfeuchtigkeit die Haltbarkeit erheblich. Befolgen Sie die Formlabs-Richtlinien zur Aufbewahrung und Handhabung von Pulver, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
  • Halten Sie eine Umgebungstemperatur von 18–28 ºC mit einem HLK-System aufrecht, das rund um die Uhr aktiv Luft in den Raum hinein und aus dem Raum heraus bewegt.
Druckluft
  • Empfohlener Luftbedarf (häufigster Arbeitsablauf): 25 SCFM
  • Mindestluftbedarf: 12,7 SCFM
    • Ein Fuse Blast kann nicht gleichzeitig mit einem Stickstoffgenerator und Vakuumförderern betrieben werden
  • Maximaler Luftbedarf: 40+ SCFM
    • Mehrere Drucker, einen Fuse Sift X1, einen Mix Kit X1 und einen Fuse Blast gleichzeitig betreiben
Für Einzelheiten zu den einzelnen Geräten:
  • Fuse X1: Stellen Sie sicher, dass Sie über eine Druckluftquelle verfügen, die den Anforderungen Ihres Stickstoffgenerators entspricht.
  • Fuse Sift X1: Das Gerät verfügt über einen internen Regler, der auf 50 psi eingestellt ist. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Fuse Sift X1.
  • Fuse Blast: Stellen Sie sicher, dass Sie über eine Druckluftquelle verfügen, die den Anforderungen des Geräts entspricht. Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Einrichten einer Druckluftversorgung für den Fuse Blast.
  • Vakuumförderer: Jeder Vakuumförderer benötigt die folgenden Komponenten, um Pulver über eine Strecke von 1,5–4,6 m zu transportieren. Die meisten gängigen Setups des Fuse-X1-Ökosystems erfordern zwei Vakuumförderer: einen am Drucker und einen am Mix Kit X1.
    • 10 SCFM bei 100 PSI
    • Eingangsdruck von 6–8 bar
    • Ausgelegt für bis zu 13 SCFM
Vorsicht:
Beim Sintern von Nylonpulver entstehen Nebenprodukte wie Laurinlactam, die sich im Druckgehäuse, in den Filtermedien und im Abluftsystem ansammeln. Eine ordnungsgemäße Belüftung ist erforderlich, wenn der Drucker in Betrieb ist.
Energiebedarf
Produkt Mindestleistungsanforderung Steckdosentyp Steckerart
Fuse X1
50 A bei 200–240 V Wechselstrom
3,5 kW Typ., 7,5 kW Max (bei 208 VAC)
Festverdrahtet
Netzkabel nicht im Lieferumfang enthalten. Spezifisches Kabel und Anschluss sind vom Benutzer in Absprache mit einem Elektriker zu bestimmen. Auf der Rückseite des Druckers befindet sich eine Abdeckung, die entfernt werden muss, um die Anschlussklemme freizulegen. Benutzer können das Kabel anschließen, das ihren Anforderungen und dem örtlichen Steckdosentyp entspricht.Die Verkabelung muss an der Stelle, an der das Kabel in den Drucker eintritt, über eine örtlich zugelassene Zugentlastung verfügen.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Anschlussleitfaden für Elektriker zum Fuse X1 (EN).
Fuse Sift X1 20 A bei 120 VAC*
10 A @ 240 VAC*
IEC C19
Je nach Versandregion sind Kabel mit folgendem Steckerstil enthalten:
  • NA: Typ NEMA 5-20P
  • EU: Typ CEE 7/4 "Schuko"
  • UK: Typ G BS 1363
Fuse Blast 6 A bei 120 V Wechselstrom
3 A @ 230 V Wechselstrom
IEC C19
  • NA: Typ NEMA 5-20R
  • EU: Typ CEE 7/3 "Schuko"
  • UK: Typ G BS 1363
Mix Kit X1 10 A @ 208–240 V Wechselstrom Festverdrahtet Netzkabel nicht im Lieferumfang enthalten. Spezifisches Kabel und Anschluss sind vom Benutzer in Absprache mit einem Elektriker zu bestimmen. Der Mix Kit X1 hat freiliegende Stromkabel (anstelle einer Anschlussklemme wie der Fuse X1), sodass die Nutzer das Kabel anschließen können, das ihren Anforderungen und dem örtlichen Steckdosentyp entspricht.
Vakuumförderer
100–240 V Wechselstrom
50/60 Hz
15-A-Steckdose
IEC C19
  • UK: Typ G BS 1363
* Der Fuse Sift X1 benötigt einen Wechselstromkreis, der sowohl den Fuse Sift X1 als auch den Staubsauger eines Drittanbieters mit Strom versorgen kann. Ziehen Sie die Handbücher für beide Geräte zurate und beachten Sie alle relevanten elektrotechnischen Vorschriften.
Netzwerkanforderungen
Der Fuse X1 verfügt über einen RJ-45-Ethernet-LAN-Anschluss (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T). Anschluss über ein abgeschirmtes Ethernet-Kabel (nicht inbegriffen): mindestens Cat5 oder Cat5e oder Cat6 für 1000BASE-T
Zusätzliches Zubehör
Abgesehen vom Inhalt des Druckers und des Fuse Sift X1 benötigen Sie zusätzliches Zubehör, um Ihre Druckteile nachzubearbeiten und den Drucker sowie die Pulverrückgewinnungsstation zu reinigen und zu warten.
Erwerben Sie diese Artikel frühzeitig im Zuge der Vorbereitung Ihres Arbeitsbereichs:
  • Reinigungsmittel Alconox
  • Destilliertes Wasser
  • Ethanol (in Laborqualität)
  • Fussel- und fusselfreie Einweg-Mikrofasertücher
  • Fusselfreie Polyester-Tupfer zur einmaligen Verwendung
  • Angemessene persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß den Sicherheitsdatenblättern für die Materialien, die Sie verwenden möchten
  • Strahlmittel (200–300 µm für beste Filterleistung)
