Sehr kleine Löcher oder Schnitte
Ein „Nadelstich“ oder „Schnitt“ beschreibt einen Druckfehler, bei dem sich ein kleiner Bereich des Teils nicht bildet. Dieser Hohlraum kann die Form eines kleinen Lochs oder Tunnels annehmen, das/der durch das Druckteil verläuft, oder eines Schlitzes, der das Druckteil durchtrennt. Wären andere Bereiche des Druckteils direkt durch das fehlende Material gestützt, könnten diese Bereiche auf dem Druckteil möglicherweise nicht aushärten.
Sichtbare Anzeichen
  • Ein Hohlraum, der durch den gesamten Druck, einschließlich des Rafts (falls vorhanden), verläuft. Der Hohlraum kann die Form eines kleinen Lochs in einem Abschnitt des Druckteils oder eines linearen Schlitzes annehmen, der sich über das Druckteil erstreckt.
  • Ein Loch oder Schnitt kann je nach Geometrie und Ausrichtung des Teils zu einer oder mehreren nicht entwickelten Merkmalen führen.
Häufige Ursachen
Einer der folgenden Faktoren oder eine Kombination davon kann ein Loch oder einen Schnitt in einem Druck verursachen:
  • Ablagerungen oder Kratzer auf der Unterseite des Harztanks
  • Ablagerungen oder Kratzer auf einer optischen Oberfläche
Wenn der Laser beim Aushärten einer Schicht blockiert wird, bevor er das Harz erreicht, wird dieser Teil des Drucks nicht richtig geformt. Befindet sich die Obstruktion auf einer feststehenden Oberfläche, kann sich unmittelbar darüber ein Loch bilden. Befindet sich die Blockade auf einer beweglichen Oberfläche, kann stattdessen ein linearer Schnitt entstehen, der dem Verlauf der Blockade folgt.
Schritte zur Fehlerbehebung
Eine erfolgreiche Fehlerdiagnose identifiziert Symptome und schränkt systematisch die Ursache eines Problems ein. Befolgen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung, um nach möglichen Ursachen zu suchen, beginnend mit der wahrscheinlichsten Ursache des Fehldrucks.
Anmerkung:
Stellen Sie sicher, dass Ihre Firmware und PreForm auf dem neuesten Stand sind. Um die Firmwareversion Ihres Druckers zu überprüfen, lesen Sie den Supportartikel Überprüfung der Firmwareversion auf Formlabs SLA-Druckern. Um Ihre PreFormversion zu aktualisieren, lesen Sie den FAQ-Beitrag Wie aktualisiere ich PreForm?
Schritt 1: Harztank überprüfen
Jegliche Beschädigungen oder Ablagerungen im oder auf dem Harztank können den Laser an dieser Stelle blockieren, sodass das Harz direkt darüber nicht aushärten kann. Untersuchen Sie das Innere und die Unterseite des Tanks auf Schmutz, Staub und/oder Fingerabdrücke. Für beste Druckergebnisse muss der Boden des Tanks sauber sein.
  1. Untersuchen Sie den Harztank mit dem Kunststoffspachtel aus dem Finish Kit oder einem ähnlichen Werkzeug auf Ablagerungen. Wenden Sie minimale Kraft an, um das ausgehärtete Harz zu entfernen. Benutzen Sie nicht die Ecken des Werkzeugs, um unter das Druckteil zu stechen. Verwenden Sie keine Metallwerkzeuge, um den Harztank zu überprüfen.
  2. Entfernen Sie fehlgeschlagene Drucke und ausgehärtetes Harz, indem Sie ein Reinigungsblatt drucken.
  3. Filtern Sie das Harz, um Verunreinigungen oder ausgehärtetes Harz zu entfernen.
  4. Untersuchen Sie den Film am Boden des Harztanks auf Kratzer oder Abnutzung. Bei übermäßigem Verschleiß muss der Harztank ausgetauscht werden.
  5. Untersuchen Sie die Unterseite des Films auf Schmutz, Staub oder Fingerabdrücke. Reinigen Sie die Unterseite gegebenenfalls mit den von Formlabs empfohlenen Schritten und Zubehörteilen.
  1. Untersuchen Sie den Harztank mit dem Tankwerkzeug auf Ablagerungen.
  2. Entfernen Sie Fehldrucke und gehärtetes Harz mit dem Tankwerkzeug.
  3. Alternativ können Sie Fehldrucke und gehärtetes Harz entfernen, indem Sie ein Reinigungssieb drucken.
  4. Filtern Sie das Harz, um Verunreinigungen oder gehärtetes Harz zu entfernen.
  5. Untersuchen Sie den flexiblen Film am Boden des Harztanks auf Kratzer oder Verschleißspuren. Bei übermäßigem Verschleiß muss der Harztank ausgetauscht werden.
  6. Untersuchen Sie die Unterseite des flexiblen Films auf Schmutz, Staub oder Fingerabdrücke. Reinigen Sie die Unterseite gegebenenfalls mit den von Formlabs empfohlenen Schritten und Zubehörteilen.
  1. Untersuchen Sie den Harztank mit einem Spachtel auf Ablagerungen.
  2. Entfernen Sie alle Fehldrucke und ausgehärtetes Harz mit dem Spachtel, wobei Sie darauf achten müssen, die elastische Schicht am Boden des Tanks nicht zu beschädigen oder einzuschneiden.
  3. Filtern Sie das Harz, um Verunreinigungen oder gehärtetes Harz zu entfernen.
  4. Wenn Sie einen Resin Tank LT verwenden, überspringen Sie diesen Schritt. Untersuchen Sie die elastische Schicht des Standard-Harztanks auf Trübung. Starke Trübung bedeutet, dass ein Standard-Harztank ausgetauscht werden muss.
  5. Untersuchen Sie das Acrylfenster des Harztanks auf der Unterseite des Harztanks auf Schmutz, Staub, ausgehärtetes Harz oder Fingerabdrücke. Reinigen Sie ihn mit den von Formlabs empfohlenen Schritten und Materialien.
Tipp:
Halten Sie die Harztanks zwischen dem Drucken sauber und gepflegt, um auch weiterhin zuverlässig und erfolgreich drucken zu können.
Schritt 2: Die optischen Oberflächen des Druckers überprüfen
Verunreinigungen, Staub oder Ablagerungen auf den optischen Oberflächen des Druckers können dazu führen, dass das Laserlicht gestreut oder abgeschwächt wird, was zu einem Fehldruck führt. Verunreinigungen treten am ehesten auf einer freiliegenden optischen Oberfläche im Drucker auf.
Die optische Oberfläche, die am ehesten verunreinigt ist, ist die Ablösetextur, die obere Fläche der Light Processing Unit (LPU). Er verhindert, dass sich zwischen dem Harztankfilm und der LPU ein Sog bildet, und verringert so die Ablösekräfte zwischen den Schichten. Jegliche Verunreinigung auf der Ablösetextur kann dazu führen, dass sich das Licht der Beleuchtungseinheit streut oder abschwächt, was zu Druckfehlern führt.
  1. Entfernen Sie alle eingesetzten Verbrauchsmaterialien aus dem Drucker.
  2. Überprüfen Sie die Ablösetextur auf Verunreinigungen.
  3. Befolgen Sie die Anweisungen zum Reinigen der Ablösetextur.
  4. Auch die Unterseite der LPU kann verunreinigt werden, insbesondere wenn der LPU-Lüfterfilter verstopft ist. Wenn Sie vermuten, dass die Unterseite der LPU und nicht die Ablösetextur verunreinigt ist, testen Sie die LPU und die Beleuchtungseinheit und reinigen Sie dann die LPU und den LPU-Lüfterfilter auf der Grundlage der Ergebnisse.
Die am häufigsten verunreinigte optische Oberfläche ist das optische Glasfenster, das sich oberhalb der Light Processing Unit (LPU) befindet.
  1. Wenn der Drucker angeschlossen und eingeschaltet ist, tippen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol, um den Bildschirm Settings (Einstellungen) aufzurufen, und tippen Sie dann auf Maintenance > Motor Moves (Wartung > Motorbewegungen). Der Bildschirm Motor Moves (Motorbewegungen) erscheint. Tippen und halten Sie Left (<) (links), um das LPU-Gehäuse in die Mitte des Druckerhohlraums zu bewegen. Andere Steuerelemente auf diesem Bildschirm schwenken das LPU-Gehäuse vollständig über den Hohlraum des Druckers und steuern den Konstruktionsplattformschlitten.
  2. Wenn Sie vom Touchscreen dazu aufgefordert werden, trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren.
  3. Überprüfen Sie das optische Fenster auf Verunreinigungen.
  4. Befolgen Sie die Anweisungen zur Reinigung des optischen Glasfensters.
  5. Falls sich die Streifen schwer entfernen lassen, kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Die optische Oberfläche, die am ehesten verunreinigt wird, ist das Glas-optikfenster unter dem Harztank, das die internen Komponenten vor Verunreinigungen schützt.
  1. Überprüfen Sie das optische Fenster des Form 2 auf Verunreinigungen.
  2. Befolgen Sie die Anweisungen unter Reinigung des optischen Glasfensters (Form 2). Wenn sich die Streifen nur schwer entfernen lassen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
Hinweis:
Befolgen Sie die Reinigungsleitfäden für die optische Oberfläche genau. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen kann der Drucker beschädigt werden.
Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice
Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner, wenn die oben beschriebenen Schritte zur Fehlerbehebung den Fehldruck nicht beheben.
Damit wir Ihr Problem schnell und effektiv lösen können, gehen Sie bitte wie folgt vor:
  1. Diagnoseprotokolle hochladen
  2. Serienname des Druckers
    • Der Serienname befindet sich auf der Rückseite des Druckers im Format AdjektivTier oder Maschine-AdjektivTier.
    • Form 4 or Form 4L generation printer: Tap Settings > General > About this printer
    • Form 3 or Form 3L generation printer: Tap the printer icon on the Home screen.
    • Form 2: Tippen Sie auf das Druckersymbol auf dem Startbildschirm. Der Bildschirm Your Printer (Ihr Drucker) erscheint.
  3. Nennen Sie uns die unternommenen Schritte zur Fehlerbehebung.
    • Beispiel: „Ich habe das Modell in PreForm neu ausgerichtet. Außerdem habe ich den Harztank untersucht, aber keine Beschädigungen, Trübungen oder Ablagerungen entdeckt.“
  4. Nennen Sie uns den Harz-Typ und dessen Chargennummer.
  5. Schichtdicke
    • Form 2: Tippen Sie auf das Warteschlangen-Symbol auf dem Startbildschirm. Der Bildschirm Jobs (Druckaufträge) erscheint.
    • Andere Formlabs-SLA-Drucker: Tippen Sie auf das Warteschlangensymbol auf dem Touchscreen des Druckers. Der Bildschirm Queue (Warteschlange) oder Jobs (Druckaufträge) wird angezeigt.
  6. Relevante FORM-Dateien
    • Falls verfügbar, hängen Sie die FORM-Dateien des Modells an die Serviceanfrage an.
  7. Berichten Sie uns über frühere Druckversuche sowie über erfolgreiche Drucke.
    • Beispiel: „Ich habe die Datei part2.form bereits dreimal gedruckt. Der erste und zweite Druck waren beide erfolgreich. Beim dritten kam es zu einem Fehldruck.“
