Verwendung von Flame Retardant Resin
Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Flame Retardant Resin ist ein selbstverlöschendes und halogenfreies Material, das sich in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder Zündquellen gut bewährt. Verwenden Sie dieses Harz zur Herstellung von Teilen, die zusätzliche Nachbearbeitungen wie Gewindeschneiden, Zuschneiden und Bohren vertragen. Die Teile können optional nachbearbeitet werden, beispielsweise durch Lackieren oder Galvanisieren.
Hinweis:
Das Grundieren oder Polieren der Oberfläche von Teilen aus Flame Retardant Resin mit Mineralöl oder anderen entzündlichen Schmiermitteln kann die UL-Entzündbarkeitseinstufung ungültig machen.
Das Flame Retardant Resin ist nach UL94 V-0 und FAR25.853 zertifiziert. Es eignet sich für die Herstellung von Flugzeug-, Automobil- und Eisenbahn-Innenteilen, Schutz- und Innenkomponenten für die Unterhaltungselektronik sowie für kundenspezifische Vorrichtungen und Ersatzteile in der Industrie.
Hinweis:
Um mehr über die Leistung oder spezifische Materialeigenschaften von Flame Retardant Resin zu erfahren, lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Empfohlen für:
  • Innenraumteile in Flugzeugen, Automobilen und Eisenbahnen
  • Schutz- und interne Komponenten der Unterhaltungselektronik
  • Maßgefertigte Vorrichtungen, Halterungen und Ersatzteile
Flame Retardant Resin druckt mit 50 und 100 Mikrometern auf den Druckern der Form-3-Serie und mit 100 Mikrometern auf den Druckern der Form-3L-Serie.
Flame Retardant ResinHigh Temp ResinTough 2000 ResinZugfestigkeit (MPa)
395846Zugmodul (GPa)
2,92,82,2Bruchdehnung (%)
9,43,348IZOD-Schlagfestigkeit (J/m)
221840Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) @ 1,8 MPa
719953Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) @ 0,45 MPa (°C)
9414263
Weitere Informationen zu den Leistungsmerkmalen der jeweiligen Formlabs-Kunstharze erhalten Sie in der Bibliothek mit technischen Datenblättern zu den Materialeigenschaften.
Bohren eines Teils, das mit Flame Retardant Resin gedruckt wurde
Drucken mit Flame Retardant Resin
Hinweis:
Schütteln Sie die Harzkartusche mindestens zwei Minuten lang kräftig in Drehbewegungen, bevor Sie einen Druck mit Flame Retardant Resin beginnen. Eine unzureichende Durchmischung kann die flammhemmenden Eigenschaften der Druckteile beeinträchtigen. Wenn es mehr als zwei Wochen her ist, dass Sie mit Flame Retardant Resin gedruckt haben, müssen Sie vor dem Drucken die Kartusche zwei Minuten lang schütteln und das Harz im Tank umrühren.
Aufgrund der Viskosität von Flame Retardant Resin empfiehlt Formlabs, einen neuen Harztank zu grundieren, um die Druckzeit zu verkürzen und Fehlermeldungen zur Tankfüllung zu vermeiden.
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
  1. Öffnen Sie ein Modell.
  2. Wählen Sie das Harz, die Harzversion und die gewünschte Schichtdicke.
  3. Richten Sie das Modell aus, um feine Details zu schützen.
  4. Erstellen Sie Stützstrukturen.
  5. Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker.
Anmerkung:
Formlabs empfiehlt, Teile aus Flame Retardant Resin auf Stützstrukturen zu drucken, anstatt direkt auf der Konstruktionsplattform. Wenn Teile auf der Konstruktionsplattform gedruckt werden müssen, empfiehlt Formlabs den Druck auf der Build Platform 2 für eine einfache Entfernung.
Fertigstellung
Der Form Wash bewegt das Lösungsmittelbad und entnimmt die Teile nach der vorgegebenen Zeit. Waschen Sie die Teile gemäß den Einstellungen im Supportartikel Zeiteinstellungen beim Form Wash. Achten Sie besonders auf Informationen, die die mechanischen Eigenschaften betreffen.
Aufgrund der hohen Viskosität des Harzes kann die vollständige Reinigung kleiner negativer Merkmale schwierig sein. Stellen Sie bei Modellen mit Hohlräumen oder internen Kanälen sicher, dass das flüssige Kunstharz mit einer Spritzflasche mit 99%igem Isopropylalkohol (IPA) gründlich aus allen internen Kanälen und Hohlräumen herausgewaschen wurde. Trocknen Sie die Teile vor dem Nachhärten vollständig mit Druckluft.
Nachhärtungsanforderungen
Flame Retardant Resin muss nachgehärtet werden, um dessen optimalen mechanischen Eigenschaften zu erreichen. Bei hohen, dünnen Teilen oder bei Teilen mit großen Überhängen empfiehlt Formlabs die Nachhärtung mit Stützstrukturen, um ein Verziehen oder Durchhängen zu verhindern.
Anmerkung:
Seien Sie vor der Aushärtung vorsichtig bei der Handhabung der Teile, da die Oberfläche anfällig für Kratzer ist.
Empfehlungen für die Nachhärtung finden Sie im Supportartikel Zeit- und Temperatureinstellungen beim Form Cure.
Nachbearbeitung
Nach der Aushärtung können Sie mit Schleifpapier der Körnung 600 Stützspuren und Kratzer entfernen. Ein Schleifpapier mit geringerer Körnung kann die Oberfläche abschleifen. Sie können auch das Formlabs Finishing Tools Kit verwenden.
