Verwendung von Permanent Crown Resin
Hinweis:
Die Stainless Steel Build Platform ist für den Druck mit Permanent Crown Resin erforderlich.
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
Permanent Crown Resin ist ein zahnfarbenes Harz für den 3D-Druck von permanenten Kronenrestaurationen, Inlays, Onlays und Veneers. Digital hergestellte Restaurationen ermöglichen einen schnellen und kollaborativen Prozess zwischen zahnärztlichem und zahntechnischem Fachpersonal und Behandelten.
Dieses Material ist in vier VITA* Classical-Farbtönen erhältlich und kann mit Lasuren und Kompositbeizen charakterisiert werden. Die hohe Biegefestigkeit und der hohe Biegemodul von Permanent Crown Resin ermöglichen eine hervorragende Maßhaltigkeit und Festigkeit.
Permanent Crown Resin druckt mit 50 Mikrometern.
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder die spezifischen Materialeigenschaften von Permanent Crown Resin zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Erforderliches Zubehör
Von Formlabs:
Von Drittanbietern:
  • Intraoral- oder optischer Desktopscanner
  • Software für das Dentaldesign
  • Zahntechnisches Handstück mit niedriger Drehzahl sowie Schneid- und Schleifscheiben
  • Sandstrahler
  • Glasperlenstrahlungsmaterial (Perlablast® empfohlen)
  • Polier- oder Glasiermaschine und -materialien
  • Isopropylalkohol (IPA) ≥ 99 %
Übersicht des Arbeitsablaufs
Hinweis:
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung [en] für detaillierte Anweisungen zum Arbeitsablauf für Permanent Crown Resin.
Scan
Für den 3D-Druck eines Abdrucklöffels müssen die anatomischen Daten des Patientengebisses mit einem Scanner erfasst werden. Scannen Sie dazu das Gebiss entweder direkt mit einem Intraoralscanner oder unter Zuhilfenahme eines optischen Desktopscanners, der einen Abdruck aus Polyvinylsiloxan (PVS) oder ein Steinmodell scannt.
Design
Verwenden Sie vor dem Druck ein CAD-Dentalsoftwarepaket, um den Zahnersatz vorzubereiten und zu gestalten. Wählen Sie eine Software, die den Export in das offene Dateiformat STL unterstützt.
Anforderungen an die Merkmale
Mindestdicke (Einzelkronen, Inlays, Onlays, Veneers): 1,0 mm
Drucken
Hinweis:
Für den Druck mit Permanent Crown Resin ist eine Stainless Steel Build Platform erforderlich.
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
  1. Öffnen Sie ein Modell.
  2. Wählen Sie das Kunstharz, die Kunstharzversion und die gewünschte Schichtdicke aus.
  3. Richten Sie das Modell aus, um feine Details zu schützen.
  4. Erstellen Sie Stützstrukturen.
  5. Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker.
Richten Sie den Zahnersatz horizontal aus, mit der Okklusionsebene zur Konstruktionsplattform zeigend.
Waschen
Befolgen Sie die Empfehlungen zum Waschen der Teile in der Gebrauchsanweisung [EN] [EU] für die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse. Unsachgemäßes Waschen kann zu suboptimalen mechanischen und biokompatiblen Eigenschaften führen.
Nachhärtungsanforderungen
Befolgen Sie die Nachhärteempfehlungen in der Gebrauchsanweisung [EN] [EU] für die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse. Wenn beim Nachhärten nicht die empfohlenen Werte eingehalten werden, können sich die mechanischen und Biokompabilitätseigenschaften verschlechtern.
Schritt 1: Nachhärten mit noch befestigtem Raft und Stützstrukturen
Lassen Sie beim ersten Nachhärten die Stützstrukturen und den Raft am Teil.
Schritt 2: Stützstrukturen entfernen
Nach dem Nachhärten die Stützstrukturen entfernen. Sandstrahlen Sie die Druckteiloberfläche vorsichtig, um die weiße Schicht zu entfernen. Prüfen Sie die Passung und umreißen Sie bei Bedarf die Teile mit einem zahntechnischen Handstück.
Schritt 3: Nachhärten mit entfernten Stützstrukturen
Härten Sie die Teile erneut nach, wie im Supportartikel Einstellungen für Nachhärtezeit und -temperatur beim Form Cure beschrieben, wobei die Okklusionsebene nach oben zeigt.
Schritt 4: Polieren der Teile
Polieren Sie die nachgehärteten Teile mit Bimsstein und Polierpaste.
Weitere Ressourcen
