Pièces cassantes ou fragiles (SLS)
Des optiques contaminées peuvent réduire la puissance du laser et entraîner un frittage insuffisant de la poudre, ce qui rend les pièces imprimées plus faibles et plus fragiles que prévu.
Pièces fragiles ou faibles
Signes observables
  • Pièces dont la résistance est inférieure à celle attendue
  • Pièces qui se cassent facilement
  • Pièces dont le module de flexion est inférieur à celui attendu
  • Pièces dont la couleur est plus claire que la normale
  • Pièces dont la texture de surface est plus granuleuse que prévu
Causes fréquentes
  • Frittage insuffisant dû à des optiques sales
  • Frittage insuffisant dû à un laser ou un appareil de chauffage à air sous-performant
  • Paramètres d’impression incorrects
  • Taux de renouvellement inférieur à celui recommandé
Étapes de dépannage
  1. Confirmez que vos versions du firmware et de PreForm sont à jour et que vous utilisez les derniers paramètres d’impression pour votre matériau.
  2. Déterminez si le défaut d’impression se produit sur un modèle particulier, une zone particulière ou sur l’ensemble du volume d’impression.
  3. Nettoyez la cassette optique, la fenêtre supérieure du laser, le capteur IR et le boîtier du capteur IR. Si le défaut d’impression se produit toujours dans une zone particulière, cela peut indiquer qu’un endroit spécifique de la cassette optique ou de la fenêtre supérieure du laser est sale.
  4. Vérifiez que vous utilisez le taux de renouvellement recommandé pour votre matériau.
  5. Exécutez l’impression de réglage de la température du lit pour votre matériau, si elle est disponible. Ajustez la cible de température du lit d’impression en fonction des résultats du test.
  6. Si les défauts d’impression persistent, il peut y avoir un problème avec la puissance du laser de l’imprimante, l’appareil de chauffage à air, ou les deux. Contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié et chargez les fichiers diagnostic.
