Avis :
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
Avis :
BioMed Elastic 50A Resin est un matériau doux, élastique et de qualité médicale pour les applications nécessitant confort, biocompatibilité et transparence. Ce matériau ISO 10993 et Classe VI USP est produit dans une installation enregistrée auprès de la FDA et certifiée ISO 13485. Il peut être utilisé dans des applications avec un contact à long terme avec la peau et à court terme avec les muqueuses.
Avis :
Consultez le guide de fabrication pour obtenir des instructions détaillées sur le flux de travail de BioMed Elastic 50A Resin.
Recommandée pour :
BioMed Elastic 50A Resin s’imprime à 100 microns.
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques de cette résine, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Ressources nécessaires
Produits par Formlabs :
Impression avec BioMed Elastic 50A Resin
Installez ou mettez à jour PreForm, puis configurez la prochaine tâche d’impression.
Pour préparer un modèle à l’impression dans PreForm :
Finition
La Form Wash agite le bain de solvant et sort les pièces du bain après une durée définie. Lavez les pièces dans de l’alcool isopropylique à 99 % conformément à l’article d’assistance Paramètres de durée de la Form Wash. Accordez une attention particulière aux informations ayant une incidence sur les propriétés mécaniques ou les exigences en matière de biocompatibilité.
Si le modèle présente des cavités ou des canaux internes, la résine liquide doit être soigneusement évacuée de ces éléments. Laissez les pièces sécher complètement avant de les post-polymériser.
Conditions de post-polymérisation
BioMed Elastic 50A Resin doit être post-polymérisée pour atteindre ses propriétés mécaniques optimales.
Remarque :
Pour polymériser cette résine, immergez les parties dans un récipient en verre contenant de l’eau d’une contenance d’au moins 500 ml. Les pièces doivent être entièrement immergées et il ne doit pas y avoir de bulles d’air à la surface.
Consultez l’article d’assistance Paramètres de durée et de température de la Form Cure pour connaître les recommandations de post-polymérisation. Si vous utilisez la Fast Cure, consultez l’article d’assistance Paramètres de durée de la Fast Cure.
Avis :
Suivez les recommandations de post-polymérisation du guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus transparents et les meilleurs possibles. Une post-polymérisation incorrecte peut altérer les propriétés mécaniques et la biocompatibilité.
Ressources supplémentaires
