Utilisation de BioMed Flex 50A Resin
Remarque :
À partir du 9 juin 2026, BioMed Elastic 50A Resin sera renommée BioMed Flex 50A Resin. Cela décrit mieux ses performances par rapport aux autres résines flexibles de Formlabs.
BioMed Flex 50A Resin est un matériau souple, élastique et de qualité médicale pour les applications nécessitant confort, biocompatibilité et transparence. Ce matériau ISO 10993 et Classe VI USP est produit dans une installation enregistrée auprès de la FDA et certifiée ISO 13485. Il peut être utilisé dans des applications avec un contact à long terme avec la peau et à court terme avec les muqueuses.
Une sélection de pièces de dispositifs médicaux imprimées avec BioMed Flex 50A
Remarque :
consultez le guide de fabrication pour obtenir des instructions détaillées sur le flux de travail de BioMed Flex 50A Resin.
Recommandée pour :
  • Dispositifs médicaux
  • Modèles de tissus mous
BioMed Flex 50A Resin s’imprime à 100 microns.
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques de cette résine, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Ressources nécessaires
Fabriqué par Formlabs :
Impression avec BioMed Flex 50A Resin
Finition
La Form Wash agite le bain de solvant et sort les pièces du bain après une durée définie. Lavez les pièces dans de l’alcool isopropylique à 99 % conformément à l’article d’assistance Paramètres de durée de la Form Wash. Accordez une attention particulière aux informations ayant une incidence sur les propriétés mécaniques ou les exigences en matière de biocompatibilité.
Si le modèle présente des cavités ou des canaux internes, la résine liquide doit être soigneusement évacuée de ces éléments. Laissez les pièces sécher complètement avant de les post-polymériser.
Conditions de post-polymérisation
BioMed Flex 50A Resin nécessite une post-polymérisation pour atteindre ses propriétés mécaniques optimales.
Remarque :
pour la post-polymérisation de cette résine, immergez les pièces dans un récipient en verre d’au moins 500 ml d’eau. Les pièces doivent être entièrement immergées et il ne doit pas y avoir de bulles d’air à la surface.
Consultez l’article d’assistance Paramètres de durée et de température de la Form Cure pour connaître les recommandations de post-polymérisation. Si vous utilisez la Fast Cure, consultez l’article d’assistance Paramètres de durée de la Fast Cure.
Remarque :
suivez les recommandations de post-polymérisation du guide de fabrication pour obtenir les résultats les plus transparents et les meilleurs possibles. Une post-polymérisation incorrecte peut altérer les propriétés mécaniques et la biocompatibilité.
Ressources supplémentaires
