Utilisation de Nylon 12 Powder
Nylon 12 Powder est un matériau standard dans le secteur, idéal pour le prototypage fonctionnel et durable. Le taux de renouvellement recommandé est de 30 % et permet une réutilisation maximale des matériaux et une réussite optimale de l’impression.
Formlabs recommande de régler la température du lit de votre imprimante avant d’imprimer avec Nylon 12 Powder pour la première fois. Cette étape n’est pas obligatoire, mais ajuster les paramètres de la température du lit avant l’impression de la première pièce permet de réduire les défauts d’impression sur les pièces imprimées dus aux variations de température de l’imprimante. Lisez la section Préparation de l’impression avec Nylon 12 Powder pour plus d’informations.
Recommandée pour :
  • Prototypage rapide
  • Tests fonctionnels rigoureux des produits (par exemple : conduits, supports)
  • Gabarits et fixations
Comparaison avec d’autres matériaux
Les propriétés de ces matériaux sont comparées dans le tableau suivant :
Nylon 11Nylon 12
Résistance à la rupture (MPa)4950
Module de traction (GPa)16001850
Allongement à la rupture X/Y (%)4011
Module de flexion (GPa)14001600
Résistance à l'impact Izod (J/m)7032
Température de fléchissement sous charge (HDT) à 1,8 MPa4687
Température de fléchissement sous charge (HDT) à 0,45 MP (°C)182171
Pour en savoir plus sur les propriétés de performance des matériaux Formlabs, consultez la bibliothèque des fiches techniques des propriétés des matériaux.
Préparation à l’impression avec Nylon 12 Powder
Formlabs recommande de régler la température du lit de votre imprimante avant d’imprimer avec Nylon 12 Powder pour la première fois. Ce processus doit être exécuté sur de la poudre vieillie, rafraîchie avec 30 % de poudre neuve. Si vous n’avez pas de poudre usagée sous la main, vieillissez un volume de poudre neuve avant d’imprimer l’outil de diagnostic de réglage de la température du lit.
Suivez les instructions de l’article d’assistance Vieillissement de Nylon 12 Powder avant la première utilisation pour vieillir et tamiser la poudre, puis suivez les instructions de l’article d’assistance Réglage de la température du lit de votre imprimante de génération Fuse 1 pour améliorer le rendement des pièces avec Nylon 12 Powder.
Impression avec Nylon 12 Powder
Avis :
Lorsque d’une impression avec Nylon 12 Powder, maintenez l’humidité relative de l’environnement autour de l’imprimante à 50 % au maximum. Un taux d’humidité plus élevé peut entraîner une agglutination, un sous-dosage et des erreurs d’impression.
Le Nylon 12 Powder s’utilise à un taux de rafraîchissement recommandé de 30 % pour maximiser l’efficacité et la fiabilité de l’impression. Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez les spécifications de conception de Formlabs pour l’impression SLS.
Consultez l’article d’assistance Démarrage d’une impression (SLS) pour ouvrir le modèle dans PreForm, l’orienter et l’envoyer à l’imprimante.
Entre deux impressions
L’accumulation de poudre et de particules condensées en suspension dans l’air peut provoquer des erreurs d’impression lors des tâches d’impression futures si elles ne sont pas correctement nettoyées après chaque impression. Nettoyez les zones suivantes entre les impressions :
Nettoyez le haut de l’enceinte d’impression
La poudre peut s’accumuler en haut de l’enceinte d’impression, en particulier sur les pistes, les zones entre les bacs à poudre et le haut de la chambre de fabrication. Cet excédent de poudre peut fritter et être entraîné dans la chambre de fabrication lors des impressions suivantes. Passez l’aspirateur sur cette zone pour éviter les problèmes d’impression.
La zone autour du sommet de la chambre de fabrication
Aspiration des godets
Entre les impressions, nettoyez les deux bacs et la zone autour du chemin du réenducteur à l’aide d’un aspirateur conforme avec des composants dissipateurs d’électricité statique. Utilisez l'aspirateur, équipé d'une petite brosse ou du tuyau flexible, pour nettoyer toute la poudre des godets. Si nécessaire, utilisez de l’air comprimé ou un dépoussiéreur à gaz pour enlever la poudre des zones difficiles à atteindre. Vérifiez tout particulièrement que la poudre ne s’accumule pas le long des parois intérieures et des coins des godets.
Accumulation de TPU 90A Powder dans le bac d’une imprimante Fuse 1+ 30W
Aspiration du godet à poudre de gauche
Aspirer le godet à poudre de droite
Fermez la porte de l’enceinte d'impression et déplacez les moteurs des lames pour déloger la poudre et nettoyer.
Pour déplacer les moteurs des lames :
  1. Fermez la porte de l’enceinte d’impression.
  2. Sur l’écran tactile, appuyez sur l’icône de la clé. Le menu Maintenance s’affiche.
  3. Appuyez sur Motor Moves (Déplacements du moteur). L’écran Motor Moves (Déplacements du moteur) s’affiche, ce qui vous permet d’activer manuellement les divers moteurs dans l’enceinte d’impression.
Attention :
Sauf indication contraire, ne sélectionnez aucune des options du menu Motor Moves (Déplacement des moteurs) tant que la porte de l’enceinte d’impression est ouverte ou que des objets se trouvent sur la trajectoire des mécanismes de manipulation de la poudre situés sur le dessus de l’enceinte d’impression. Les pièces mobiles présentent un danger d’écrasement ou d’emmêlement. Si nécessaire, appuyez sur le bouton Stop (Arrêt d’urgence) sur l’écran tactile pour arrêter un déplacement du moteur.
  1. Appuyez sur les flèches CW (Sens des aiguilles d’une montre), CCW (Sens contraire des aiguilles d’une montre) et Home (Accueil) sous les en-têtes Flipper (Left) [Lame (Gauche)] et Flipper (Right) [Lame (Droite)] pour faire tourner les lames gauche et droite dans le sens horaire ou anti-horaire, ou pour les ramener à leur position d’origine. Déplacez plusieurs fois les lames et aspirez les godets à poudre jusqu'à ce qu'ils soient propres. Vérifiez tout particulièrement l’absence de poudre sur le bord interne des deux godets et sur tous les composants adjacents.
Godet à poudre gauche avec une flèche indiquant le bord interne
Nettoyage du réenducteur
Déplacez et inspectez le réenducteur. S’il apparaît recouvert de poudre semi-frittée, nettoyez-le avant de procéder à une nouvelle impression.
Pour nettoyer le réenducteur :
  1. Sur l’écran tactile, appuyez sur l’icône de la clé. L’écran Maintenance apparaît.
  2. Appuyez sur Motor Moves (Déplacements du moteur). L’écran Motor Moves (Déplacements du moteur) s’affiche.
  3. Appuyez sur le bouton < (gauche) ou > (droite) sous Recoater (Réenducteur) jusqu’à ce que vous puissiez voir l’assemblage du réenducteur.
  4. Si le réenducteur est recouvert de poudre semi-frittée, nettoyez-le avec une PEC*PAD ou un autre chiffon en microfibres non pelucheux imbibé d’éthanol.
Accumulation de TPU 90A Powder sur le réenducteur
Changement de matériau
Les imprimantes de la génération Fuse 1, la Fuse Sift et les accessoires connexes sont conçus pour être utilisés avec un seul type de poudre à la fois. Veillez à bien nettoyer chaque dispositif, en suivant les instructions de Formlabs, avant de changer de type de poudre. Si vous mélangez les poudres, vous risquez de ne pas réussir à imprimer ou d’endommager définitivement l’appareil.
L’utilisation d’une chambre de fabrication dédiée à Nylon 12 Powder est fortement recommandée. Si vous utilisez une chambre de fabrication qui a déjà imprimé avec une poudre différente, l’assemblage du lit d’impression doit être remplacé afin d’éviter les erreurs dues à des lits d’impression coincés. Veuillez contacter l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour obtenir des conseils sur le remplacement de ce composant. Le remplacement du lit d’impression est particulièrement important lorsque le matériau précédemment imprimé a une température d’impression inférieure à celle du nouveau matériau, par exemple lors du passage du Polypropylene Powder à Nylon 12 Powder.
Si vous prévoyez d’imprimer régulièrement dans plusieurs matériaux différents, Formlabs recommande de dédier une imprimante, une chambre de fabrication et une Fuse Sift distinctes à chaque type de matériau pour faciliter le flux de travail.
Consult the following support articles for additional information:
Ressources supplémentaires
