Particolari non sviluppati
Un "particolare non sviluppato" è un difetto di stampa in cui si forma un vuoto di materiale mancante all'interno di una stampa che si allarga man mano che la stampa si allontana dalla piattaforma di stampa. Questi vuoti possono assumere l'aspetto di un cratere e spesso presentano spigoli vivi e superfici ruvide. In alcuni casi, può sembrare che il materiale mancante sia esploso verso l'esterno dalla piattaforma di stampa.
Parte stampata che presenta un particolare non sviluppato.
Questo tipo di difetto è un errore di stampa associato esclusivamente alla stereolitografia (SLA). Se una sezione della parte aderisce al fondo del serbatoio resina, bloccherà parzialmente il fascio laser, che non potrà così raggiungere del tutto lo strato di stampa successivo. La sezione di resina rimasta incollata al serbatoio si espande con ogni strato di polimerizzazione supplementare e impedisce la formazione di altri particolari.
Indicatori visivi
  • Un vuoto all'interno di una stampa che si espande verso l'esterno dallo strato più vecchio a quello più recente, di solito con bordi taglienti e superfici ruvide simili a un cratere
  • Uno strato di resina polimerizzata sul fondo del serbatoio resina
Cause comuni
Uno o più dei seguenti fattori possono causare particolari non sviluppati nelle stampe:
  • Residui o danni nel serbatoio resina
  • Problemi di orientamento, layout o supporti del modello
  • Superfici ottiche contaminate
  • Opacizzazione nei serbatoi resina standard della Form 2
Il processo di risoluzione dei problemi consente di identificare i segnali e ridurre sistematicamente le cause alla base di un problema. Segui questi passaggi per verificare le possibili cause del problema di stampa, iniziando da quella più probabile.
Assicurati di aver installato le versioni più aggiornate di firmware e PreForm. Per controllare la versione firmware della stampante, consulta l'articolo di assistenza Controllo della versione firmware delle stampanti SLA Formlabs. Per aggiornare la versione di PreForm, fai riferimento all'articolo Come si aggiorna PreForm? nelle FAQ.
Controlla il modello in PreForm
Controlla eventuali problemi di orientamento, layout o supporti del modello in PreForm:
  1. Ispeziona la parte stampata per determinare da dove è iniziato il problema del particolare non sviluppato. In PreForm, cerca l'area della parte in cui il vuoto che si espande verso l'esterno è più vicino alla piattaforma di stampa.
  2. Esamina i singoli strati del modello con lo strumento Slicer verticale sul lato destro di PreForm. Presta particolare attenzione alle seguenti aree come possibile origine del particolare non sviluppato:
    • Cerca le aree del modello evidenziate in rosso, Le aree evidenziate indicano problemi di stampabilità e potrebbero richiedere supporti aggiuntivi.
    • Anche se non c'è alcuna ombreggiatura rossa, considera la possibilità di aggiungere supporti aggiuntivi alle aree che hanno subito errori durante la stampa.
    • In particolare, cerca i minimi locali e le isole che necessitano di un supporto aggiuntivo.
Controllare il serbatoio resina
Eventuali danni o residui all'interno o sul serbatoio resina possono bloccare il laser in un determinato punto, impedendo alla resina sovrastante di polimerizzarsi. Ispeziona l'interno e la parte inferiore del serbatoio per verificare la presenza di sporcizia, polvere e/o impronte digitali. Il fondo del serbatoio deve essere pulito per poter ottenere risultati di stampa ottimali.
Form Studio 1
Generazione Form 4
Generazione Form 4L
  1. Ispeziona il serbatoio resina per verificare la presenza di residui con il raschietto in plastica.
  2. Rimuovi le stampe fallite e la resina polimerizzata stampando un foglio di pulizia.
  3. Filtra la resina per rimuovere eventuali contaminazioni o resina polimerizzata.
  4. Ispeziona il film di rivestimento flessibile sul fondo del serbatoio resina per verificare che non vi siano graffi o segni di usura. In caso di usura eccessiva è necessario sostituire il serbatoio resina.
  5. Ispeziona il lato inferiore del film di rivestimento flessibile per verificare la presenza di sporco, polvere o impronte digitali. Puliscila utilizzando i passaggi e gli strumenti consigliati da Formlabs.
Generazione Form 3
Generazione Form 3L
  1. Ispeziona il serbatoio resina con lo strumento apposito per rimuovere eventuali residui.
  2. Rimuovi eventuali stampe fallite e resina polimerizzata utilizzando lo strumento del serbatoio.
  3. In alternativa, rimuovi le stampe fallite e la resina polimerizzata stampando una maglia di pulizia.
  4. Filtra la resina per rimuovere eventuali contaminazioni o resina polimerizzata.
  5. Ispeziona il film di rivestimento flessibile sul fondo del serbatoio resina per verificare che non vi siano graffi o segni di usura. In caso di usura eccessiva è necessario sostituire il serbatoio resina.
  6. Ispeziona il lato inferiore del film di rivestimento flessibile per verificare la presenza di sporco, polvere o impronte digitali. Puliscila utilizzando i passaggi e gli strumenti consigliati da Formlabs.
Form 2
  1. Ispeziona con una spatola il serbatoio resina per rimuovere eventuali residui.
  2. Rimuovi le stampe fallite e la resina polimerizzata con la spatola, facendo attenzione a non intaccare o tagliare lo strato elastico sul fondo del serbatoio.
  4. Se utilizzi il Resin Tank LT, salta questo passaggio. Controlla la presenza di opacizzazione sullo strato elastico del serbatoio resina standard. Una forte opacizzazione indica che il serbatoio resina standard deve essere sostituito.
  5. Ispeziona la finestra in acrilico del serbatoio sul lato inferiore del serbatoio resina per verificare la presenza di sporco, polvere, resina polimerizzata o impronte digitali. Pulisci la stampante seguendo le indicazioni e i materiali consigliati da Formlabs.
Consiglio:
Per ottenere risultati ottimali, è necessario mantenere puliti e in buon ordine i serbatoi resina tra un lavoro di stampa e l'altro.
Controlla le superfici ottiche esposte
Contaminazioni, polvere o residui sulle superfici ottiche della stampante possono causare la diffusione o l’indebolimento della luce laser, compromettendo quindi la riuscita della stampa. La contaminazione interessa tendenzialmente le superfici ottiche esposte della stampante.
Form Studio 1
Generazione Form 4
Generazione Form 4L
La superficie ottica più soggetta a contaminazione è il film di rilascio della Light Processing Unit (LPU). Pulisci il film di rilascio seguendo le istruzioni per il tuo apparecchio:
Generazione Form 3
Generazione Form 3L
La superficie ottica che viene contaminata più facilmente è la finestra ottica in vetro, che si trova al di sopra della Light Processing Unit (LPU).
  1. Con la stampante collegata e accesa, tocca l'icona della chiave inglese per accedere alla schermata Settings (Impostazioni), quindi tocca Maintenance (Manutenzione) > Motor Moves (Movimenti motore). Comparirà la schermata Motor Moves (Movimenti motore). Tocca e tieni premuto il tasto Left (<) (Sinistra) per spostare l'alloggiamento della LPU verso il centro della cavità della stampante. Altri controlli su questa schermata permettono di far scorrere completamente l'alloggiamento LPU attraverso la cavità della stampante e controllano il supporto della piattaforma di stampa.
  2. Quando richiesto dall'interfaccia touchscreen, scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione.
  3. Controlla che la finestra ottica non sia contaminata.
  4. Segui le istruzioni per la pulizia del vetro della finestra ottica.
  5. Se le striature sono difficili da rimuovere, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Form 2
La superficie ottica più soggetta a contaminazione è la finestra ottica in vetro sotto il serbatoio resina che protegge i componenti interni dalla contaminazione.
  1. Ispeziona il vetro della finestra ottica della Form 2 per verificare che non sia contaminato.
  2. Segui le istruzioni riportate in Pulizia della finestra ottica in vetro (Form 2). Se le striature sono difficili da rimuovere, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Avviso:
Segui alla lettera le istruzioni per pulire le superfici ottiche. La mancata osservazione di queste istruzioni può comportare danni alla stampante.
Contattare l'Assistenza Formlabs
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato se i passaggi sopra descritti non ti consentono di risolvere l'errore di stampa.
Per aiutarci a fornire la risposta più rapida ed efficace al tuo problema, segui questi passaggi:
  1. Carica i dati di diagnostica
  2. Nome di serie della stampante
    • Il nome di serie è riportato sul pannello posteriore della stampante nel formato AggettivoAnimale o Apparecchio-AggettivoAnimale, dove "Apparecchio" è il tipo di apparecchio.
    • Sulla Form 2: tocca l'icona della stampante nella schermata iniziale. Apparirà la schermata Your Printer (La tua stampante).
    • Su altre stampanti SLA Formlabs (Form 3 o modelli successivi): tocca l'icona dell'ingranaggio sulla schermata Home.
  3. Passaggi eseguiti nel tentativo di risolvere il problema
    • Esempio: "Ho cambiato l'orientamento del modello in PreForm. Ho anche ispezionato il serbatoio resina, ma non ho notato danni, opacizzazione o residui."
  4. Formulazione della resina e numero di lotto
  5. Spessore dello strato (μm)
    • Sulla Form 2: tocca l'icona della coda di stampa nella schermata iniziale. Verrà visualizzata la schermata Jobs (Progetti).
    • Su altre stampanti SLA Formlabs (Form 3 o successive): tocca Queue (Coda di stampa) nella schermata Home. Apparirà la schermata Queue (Coda di stampa).
  6. File FORM pertinenti
    • Se disponibili, allega alla richiesta di assistenza i file FORM del modello.
  7. Precedenti tentativi di stampa della parte e stampe riuscite
    • Esempio: "In precedenza ho stampato il file part2.form tre volte. La prima e la seconda stampa sono andate a buon fine. La terza non è riuscita."
