Using Castable Wax Resin
Avviso:
Usa la Castable Wax Resin di Formlabs per produrre gioielleria estremamente dettagliata, realizzando parti mediante fusione diretta a cera persa e svolgendo operazioni di finitura minime (non è necessaria la polimerizzazione post-stampa). Le parti stampate in Castable Wax Resin sono abbastanza resistenti da poter essere usate per la prototipazione e la prova prima della produzione.
Anelli stampati in Castable Wax
La Castable Wax Resin è un materiale con il 20% di cera che permette di stampare modelli delicati con facilità. Le parti stampate in Castable Wax Resin sono pronte per la colata dopo il lavaggio senza dover essere sottoposte alla polimerizzazione post-stampa, offrendo quindi una combustione rapida e pulita e un procedimento di fusione ottimizzato.
Per progettare i modelli, stamparli, preparare il materiale per la fusione e colare con successo con la Castable Wax Resin è fondamentale comprendere il workflow passo dopo passo, le raccomandazioni, i piani di combustione e le considerazioni specifiche per questa resina.
È consigliata per:
  • Fusione diretta a cera persa:
    • gioielleria di tutti i tipi
    • gioielli con dettagli delicati come filigrana, geometrie pavé, pareti sottili e dettagli superficiali raffinati
  • Prototipazione e prova dei gioielli
Non è consigliata per:
  • Parti finite o funzionali
  • Modelli grandi e ingombranti
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Castable Wax Resin, consulta la scheda dati di sicurezza (SDS) e la scheda tecnica (TDS). Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Proprietà dei materiali
La Castable Wax Resin è un fotopolimero acrilato contenente cera liquida per consentire un procedimento di combustione simile a quello tradizionale della cera.
Le stampe effettuate con Castable Wax Resin mostrano un'elevata resistenza meccanica allo stato grezzo se comparate alle parti stampate con Castable Resin, che richiede la polimerizzazione post-stampa. Grazie all'elevata resistenza, la Castable Wax è particolarmente adatta per modelli con dettagli delicati e requisiti di dettaglio superficiale elevati.
Risorse richieste
Prodotti da Formlabs:
Prodotti da terzi:
  • Software CAD specifico per gioielleria, ad esempio JewelCAD o RhinoGold
  • Materiale consigliato per la fusione:
    • Per il piano di combustione standard: Certus Prestige Optima
    • Per un piano di combustione breve: Nobilium Microfire
  • Forno di combustione fino a 750 °C
  • Attrezzatura per la fusione (camera sottovuoto e sistema di fusione, come le serie Indutherm MC o Neutec J2R)
  • Aria compressa
  • Carta abrasiva (grana 400 o superiore)
Panoramica del workflow
Avviso:
Questa è una versione abbreviata delle istruzioni complete contenute nel manuale operativo "Introduzione alla fusione per modelli di gioielli stampati in 3D"[[en]]. Leggi il manuale operativo per ottenere istruzioni dettagliate circa la progettazione, le impostazioni e l'orientamento delle parti con Castable Wax Resin.
Una guida sintetica alla colata con la Castable Wax Resin è disponibile nella guida all'uso Castable Wax: processo di bruciatura dei modelli per gioielleria [en].
Progettazione per la fusione
La fusione è un'abilità e allo stesso tempo un'arte. Per ottenere buoni risultati, la progettazione del pezzo da sottoporre a fusione è tanto importante quanto le proprietà dei materiali che vengono utilizzati. Durante la progettazione, presta attenzione ai dettagli specifici, al flusso di materiale nella fusione e alla configurazione di stampa.
Quando scegli una resina per fusioni, considera le proprietà di ciascuno dei materiali adatti alla colata. Per le parti più piccole o in filigrana, usa la Castable Wax Resin. Per i gioielli di medie e grandi dimensioni o piccoli componenti ingegneristici, usa la True Cast Resin. Per le fusioni a cera persa di parti di grandi dimensioni, usa la Clear Cast Resin.
Gamma di applicazioni delle Castable Resin di Formlabs
Per scoprire di più sui migliori parametri di progettazione per le caratteristiche più comuni della gioielleria, quali griffe, filigrana, incisioni, superfici, testo in rilievo e milligranato, consulta il whitepaper Stampa 3D di gioielli: parametri di progettazione di base, supporti e orientamento [EN] di Formlabs.
Il software PreForm di Formlabs visualizza un modello 3D di un braccialetto spesso illustrando il design appropriato per il flusso di materiale.
Progetta sfiati per il flusso dell'aria in geometrie di ampio spessore o grandi dimensioni, in modo da consentire una corretta ventilazione durante la combustione.
Stampa con la Castable Wax Resin
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Regola l'orientamento per preservare i dettagli.
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
Le impostazioni di stampa di PreForm per la Castable Wax Resin sono ottimizzate per stampare gioielli e parti fuse di qualità, prestando attenzione alla realizzazione di particolari e dettagli di rilevanza per i gioiellieri.
Per stampare con la Castable Wax Resin, la Open Mode sulla Form 2 deve essere disattivata.
Agita la cartuccia e mescola la resina nel serbatoio per smuovere la Castable Wax Resin prima della stampa. Mescola regolarmente la resina per mantenere o ripristinare le sue normali prestazioni.
Finitura
La Form Wash agita il bagno di solvente e rimuove le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito. Lava le parti come spiegato nell'articolo di assistenza Impostazioni dei cicli di lavaggio con la Form Wash.
Accertati che tutto l'alcool isopropilico sulle parti lavate sia evaporato completamente prima di procedere alla fusione, perché l'alcool potrebbe interferire con il materiale di rivestimento e causare puntinature. Per ottenere i migliori risultati, lava le parti in alcool isopropilico pulito e usa aria compressa per asciugarle, specialmente nel caso di parti con canali interni e cavità.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
Per le parti realizzate con la Castable Wax Resin non è richiesta la polimerizzazione post-stampa. Questa operazione non dovrebbe creare problemi in fase di colata, ma potrebbe far restringere leggermente le parti (meno dell'1%), causando possibili distorsioni.
Fusione con la Castable Wax Resin
Per informazioni dettagliate sulla fusione con le resine Formlabs, leggi la guida all'applicazione Introduzione alla fusione con le resine Formlabs [en] e le altre risorse Formlabs.
Avviso:
Segui le raccomandazioni di sicurezza del produttore del materiale di rivestimento.
Risorse addizionali
