Uso della Flame Retardant Resin
Avviso:
La Flame Retardant Resin è un materiale autoestinguente e privo di alogeni che offre prestazioni eccezionali in ambienti con alte temperature o fonti di ignizione. Usa questa resina per produrre parti in grado di sostenere operazioni di post-produzione come la maschiatura, la rifilatura e la foratura. Le parti possono essere sottoposte a passaggi di post-elaborazione opzionale, come verniciatura o galvanizzazione.
Avviso:
L'applicazione di olio minerale o di altri lubrificanti infiammabili sulla superficie delle parti stampate con la Flame Retardant Resin può invalidare lo standard di infiammabilità UL.
La Flame Retardant Resin è certificata UL 94 V-0 e FAR 25.853. Usa questo materiale per produrre componenti di aeroplani, automobili e vagoni ferroviari, componenti protettivi e interni di prodotti di elettronica di consumo, nonché dime e fissaggi personalizzati e ricambi per il settore industriale.
Avviso:
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche dei materiali della Flame Retardant Resin, consulta la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica.
Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Consigliata per:
  • Parti interne di aerei, automobili e ferrovie
  • Componenti protettivi e interni di apparecchi elettronici di consumo
  • Dime, fissaggi e parti di ricambio personalizzati
La Flame Retardant Resin viene stampata a 50 e 100 micron sulla serie di stampanti Form 3 e a 100 micron sulla serie di stampanti Form 3L.
Confronto con altri materiali
Resina Flame RetardantResina High TempResina Tough 2000
Resistenza alla rottura per trazione (MPa)395846
Modulo di elasticità (GPa)2,92,82,2
Allungamento a rottura (%)9,43,348
Resistenza all'impatto IZOD (J/m)221840
Temperatura di deflessione sotto carico (HDT) a 1,8 MPa719953
Temperatura di deflessione sotto carico (HDT) a 0,45 MPa (°C)9414263
Per ulteriori informazioni sulle proprietà e le prestazioni delle resine Formlabs, consulta il nostro catalogo delle schede tecniche delle proprietà dei materiali.
Foratura di una parte stampata in Flame Retardant Resin
Stampa con la Flame Retardant Resin
Avviso:
Agita energicamente la cartuccia di resina ruotandola per almeno due minuti prima di avviare una stampa con la Flame Retardant Resin. Una miscelazione insufficiente può compromettere le proprietà ritardanti di fiamma delle parti stampate. Se sono passate più di due settimane da quando si è stampato con la Flame Retardant Resin, agita la cartuccia per due minuti e mescola la resina nel serbatoio prima di stampare.
A causa della viscosità della Flame Retardant Resin, Formlabs consiglia di preparare un serbatoio resina nuovo per ridurre i tempi di stampa ed evitare messaggi di errore di riempimento del serbatoio.
Prima di impostare la stampa successiva, installa o aggiorna PreForm.
Per preparare un modello di stampa in PreForm:
  1. Apri un modello.
  2. Seleziona la resina, la versione della resina e lo spessore dello strato desiderato.
  3. Regola l'orientamento per preservare i dettagli.
  4. Genera i supporti.
  5. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
Formlabs consiglia di stampare le parti in Flame Retardant Resin su supporti anziché direttamente sulla piattaforma di stampa. Se le parti devono essere stampate sulla piattaforma di stampa, Formlabs consiglia di stampare sulla Build Platform 2 per una rimozione più semplice.
Finitura
La Form Wash agita il bagno di solvente e rimuove le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito. Lava le parti come spiegato nell'articolo di assistenza Impostazioni dei cicli di lavaggio con la Form Wash. Presta particolare attenzione alle informazioni che riguardano le proprietà meccaniche.
A causa dell'elevata viscosità della resina, potrebbe risultare difficile pulire completamente i particolari negativi di piccole dimensioni. Se il modello presenta cavità o canali interni, assicurati che la resina liquida venga sciacquata accuratamente da queste parti spruzzando alcool isopropilico al 99% da un flacone. Usa l'aria compressa per asciugare completamente le parti prima di procedere alla polimerizzazione post-stampa.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
La Flame Retardant Resin deve essere sottoposta alla polimerizzazione post-stampa per raggiungere le proprietà meccaniche ottimali. Per le parti alte e sottili o con grandi sporgenze, Formlabs raccomanda la polimerizzazione post-stampa con supporti per evitare deformazioni o cedimenti.
Presta attenzione nella manipolazione delle parti prima della polimerizzazione post-stampa, poiché la superficie tende a graffiarsi.
Consulta l'articolo di assistenza Form Cure: impostazioni di durata e temperatura per raccomandazioni riguardanti la polimerizzazione post-stampa.
Post-elaborazione
Dopo la polimerizzazione post-stampa, utilizza carta abrasiva con grana 600 per rimuovere i segni lasciati dai supporti e graffi. Una carta vetrata di grana inferiore può abradere la superficie. Puoi anche utilizzare il kit Finishing Tools di Formlabs.
