Uso della Nylon 12 Powder
La Nylon 12 Powder è un materiale di riferimento in molti settori, resistente e ideale per la prototipazione funzionale. Il suo tasso di rigenerazione consigliato del 30% permette di massimizzare il riutilizzo dei materiali e di ottenere risultati di stampa ottimali.
Formlabs raccomanda di regolare la temperatura del letto di stampa prima di stampare per la prima volta con la Nylon 12 Powder. Questo passaggio non è obbligatorio, ma regolare la temperatura del letto di stampa prima della prima stampa permette di ridurre i difetti superficiali causati dalle temperature variabili della stampante. Per maggiori informazioni, leggi la sezione Preparazione alla stampa con la Nylon 12 Powder.
È consigliata per:
  • Prototipazione rapida
  • Test funzionali rigorosi dei prodotti (ad esempio: condotti, staffe)
  • Sistemi di fissaggio e dime
Confronto con altri materiali
Per confrontare le proprietà rilevanti dei materiali, fai riferimento alla tabella sottostante:
Nylon 11Nylon 12
Resistenza alla rottura per trazione (MPa)4950
Modulo di trazione (GPa)16001850
Allungamento a rottura X/Y (%)4011
Modulo flessionale (GPa)14001600
Resistenza all'impatto Izod (J/m)7032
Temperatura di deflessione sotto carico (HDT) a 1,8 MPa4687
Temperatura di deflessione sotto carico (HDT) a 0,45 MPa (°C)182171
Per ulteriori informazioni sulle proprietà prestazionali dei materiali Formlabs, consulta la libreria delle schede tecniche delle proprietà dei materiali.
Preparazione della stampa con la Nylon 12 Powder
Formlabs raccomanda di regolare la temperatura del letto di stampa prima di stampare per la prima volta con la Nylon 12 Powder. Questo processo deve essere eseguito su polvere invecchiata, rinnovata con un 30% di polvere fresca. Se non hai a disposizione polvere usata, invecchia un lotto di polvere fresca prima di stampare lo strumento di diagnostica per la regolazione della temperatura del letto di stampa.
Segui le istruzioni dell'articolo di assistenza Invecchiamento della Nylon 12 Powder prima del primo utilizzo per invecchiare e setacciare la polvere, quindi segui le istruzioni dell'articolo di assistenza Regolazione della temperatura del letto di stampa di una stampante della generazione Fuse 1 per migliorare la resa delle parti con la Nylon 12 Powder.
Stampa con la Nylon 12 Powder
Avviso:
Quando stampi con la Nylon 12 Powder, mantieni sempre il livello di umidità dell'ambiente nei pressi della stampante al di sotto del 50%. Un livello di umidità superiore potrebbe causare formazione di grumi, sottodosaggio ed errori di stampa.
La Nylon 12 Powder ha un tasso di rigenerazione consigliato del 30%, che permette di massimizzare l'efficienza e l'affidabilità della stampa. Per ottenere risultati ottimali, segui le specifiche di progettazione di Formlabs per la stampa SLS.
Per aprire il modello in PreForm,
orientarlo e inviarlo alla stampante, consulta l'articolo di assistenza Avvio di una stampa (SLS).
Tra una stampa e l'altra
Se non vengono adeguatamente rimosse dopo ogni stampa, la polvere accumulata e il particolato condensato potrebbero causare errori di stampa ai lavori successivi. Pulisci le seguenti aree tra una stampa e l'altra:
Pulizia della parte superiore dell'alloggiamento di stampa
La polvere può accumularsi nella parte superiore dell'alloggiamento di stampa, in particolare sulle guide, nelle aree tra le scanalature per la polvere e nella parte superiore della camera di stampa. Questa polvere in eccesso potrebbe fondersi e venire trascinata nella camera di stampa durante le stampe successive. Aspira accuratamente quest'area per evitare errori di stampa.
L'area attorno alla parte superiore della camera di stampa
Aspirazione delle scanalature
Tra una stampa e l'altra, pulisci entrambe le scanalature e l'area intorno al percorso del rullo di ridistribuzione della polvere utilizzando un aspirapolvere conforme con componenti dissipativi statici. Usa l’aspirapolvere, munito di attacco per una piccola spazzola o dell'attacco del tubo flessibile, per rimuovere tutta la polvere dalle vaschette. Se necessario, usa l’aria compressa o uno spruzzatore a gas per rimuovere la polvere dalle aree difficili da raggiungere. Controlla in particolare l'accumulo di polvere lungo le pareti interne e negli angoli delle scanalature.
Accumulo di TPU 90A Powder in una vaschetta della stampante Fuse 1+ 30W
Aspirazione della scanalatura sinistra per la polvere
Aspirazione della scanalatura destra per la polvere
Chiudi lo sportello dell’alloggiamento di stampa e sposta i motori delle pinne per pulire e rimuovere la polvere.
Per spostare i motori delle pinne:
  1. chiudi lo sportello dell'alloggiamento di stampa.
  2. Tocca l’icona della chiave inglese sull'interfaccia touchscreen. Appare il menu Maintenance (Manutenzione).
  3. Tocca Motor Moves (Movimenti motore). Apparirà la schermata Motor Moves (Movimenti motore), che ti permette di attivare manualmente diversi motori all'interno dell'alloggiamento di stampa.
Attenzione:
Se non espressamente consigliato, non selezionare nessuna delle opzioni nel menu Motor Moves (Movimenti motore) mentre lo sportello dell'alloggiamento di stampa è aperto o qualsiasi oggetto si trova nel percorso dei meccanismi di manipolazione della polvere, situati nella parte superiore dell'alloggiamento di stampa. Le parti mobili rischiano di schiacciare o intrappolare elementi esterni alla stampante. Se necessario, tocca il tasto Stop (Arresto) sull'interfaccia touchscreen per fermare il movimento del motore.
  1. Tocca le frecce CW (Senso orario), CCW (Senso antiorario) e Home (Posizione iniziale) sotto Flipper (Left) (Pinna sinistra) e Flipper (Right) (Pinna destra) per far ruotare le pinne in senso orario, antiorario o per riportarle alla loro posizione iniziale. Sposta ripetutamente le pinne e aspira le scanalature della polvere fino a quando non risultano pulite. In particolare, assicurati che il bordo interno di entrambe le scanalature per la polvere e i componenti adiacenti siano liberi dalla polvere.
Scanalatura per la polvere di sinistra con una freccia che indica il bordo interno
Pulizia del dispositivo di rivestimento
Sposta e ispeziona il dispositivo di rivestimento. Se è ricoperto di polvere semi-sinterizzata, puliscilo prima di avviare un'altra stampa.
Per pulire il dispositivo di rivestimento:
  1. Tocca l’icona della chiave inglese sull'interfaccia touchscreen. Comparirà la schermata Maintenance (Manutenzione).
  2. Tocca Motor Moves (Movimenti motore). Comparirà la schermata Motor Moves (Movimenti motore).
  3. Tocca il pulsante < (sinistra) o > (destra) sotto Recoater (Unità di ridistribuzione della polvere) finché non puoi vedere l'assemblaggio dell'unità di ridistribuzione della polvere.
  4. Se il dispositivo di rivestimento è ricoperto di polvere semi-sinterizzata, puliscilo con una salvietta PEC*PAD o un altro panno in microfibra privo di pelucchi inumidito con etanolo.
Accumulo di TPU 90A Powder sul dispositivo di rivestimento
Sostituzione dei materiali
Le stampanti di generazione Fuse 1, la Fuse Sift e i relativi accessori sono progettati per essere utilizzati con un solo tipo di polvere alla volta. Assicurati di pulire accuratamente ogni dispositivo, seguendo le istruzioni di Formlabs, prima di cambiare tipo di polvere. Mescolare le polveri può causare errori di stampa o danni permanenti alla macchina.
Si consiglia di utilizzare una camera di stampa dedicata alla Nylon 12 Powder. Se utilizzi una camera di stampa che ha precedentemente stampato con una polvere diversa, l'assemblaggio del letto di stampa deve essere sostituito per evitare errori dovuti a letti di stampa bloccati. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato per ricevere indicazioni sulla sostituzione di questo componente. La sostituzione del letto di stampa è particolarmente importante quando il materiale precedentemente stampato ha una temperatura di stampa inferiore rispetto al nuovo materiale, ad esempio quando si passa dalla Polypropylene Powder alla Nylon 12 Powder.
Se prevedi di stampare regolarmente con più materiali diversi, Formlabs consiglia di usare una stampante, una camera di stampa e una Fuse Sift dedicate per ciascun materiale.
Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti articoli di assistenza:
Risorse addizionali
