Uso della Tough 1500 Resin V1
Avviso:
La Tough 1500 Resin consente di produrre parti rigide e flessibili, che si piegano e tornano rapidamente alla forma originale in caso di sollecitazione ripetuta. Questo materiale è l'ideale per prototipi funzionali, dime, fissaggi e connettori sottoposti a flessioni temporanee o forti impatti.
alt text
La Tough 1500 Resin di Formlabs è stata sviluppata per colmare il divario di proprietà meccaniche tra la Durable Resin e la Tough 2000 Resin. In termini di resistenza e rigidità, la Tough 1500 Resin ha le stesse prestazioni del polipropilene, il che la rende un'ottima scelta per la prototipazione di prodotti che verranno realizzati con questo materiale.
È consigliata per:
  • Prototipazione
  • Assemblaggi funzionali
  • Accoppiamenti a scatto
  • Cerniere
  • Dime e fissaggi
Non è consigliata per:
  • Applicazioni ad alto impatto
  • Dettagli
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni o sulle proprietà specifiche della Tough Resin 1500, consulta la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come manipolare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Confronto con altri materiali
alt text
Le proprietà dei materiali della Tough 1500 Resin sono una via di mezzo tra la Durable Resin e la Tough 2000 Resin, rendendola un materiale resistente, robusto e versatile.
Per confrontare le proprietà rilevanti dei materiali, fai riferimento alla tabella sottostante:
 Durable Resin V2, dopo polimerizzazione (60 °C)Tough 1500 Resin, dopo polimerizzazione (70 °C)Tough 2000 Resin, dopo polimerizzazione (80 °C)
Resistenza alla rottura per trazione (MPa)31,83346
Modulo di trazione (GPa)1,261,502,20
Allungamento a rottura (%)49,051,048,0
Modulo flessionale (GPa)0,821,401,90
Resistenza all'impatto Izod (J/m)1096740
HDT a 1,8 MPa (°C)--4553
HDT a 0,45 MPa (°C)43,352,063
alt text
Per ulteriori informazioni sulle proprietà e le prestazioni delle resine Formlabs, consulta il nostro catalogo delle schede tecniche delle proprietà dei materiali.
Risorse richieste:
  • Stampante 3D Formlabs con firmware aggiornato
  • Software PreForm (versione più recente)Piattaforma di stampa
  • Serbatoio resina
  • Tough 1500 Resin
  • Form Wash
  • o Finish KitForm Cure
Stampa con la Tough 1500 Resin
Avviso:
Avviso:
Quando stampi con la Tough 1500 Resin devi sempre utilizzare i supporti. Non stampare le parti direttamente sulla piattaforma di stampa.
  1. Invia il lavoro di stampa alla stampante.
PreForm ha due impostazioni per la Tough 1500 Resin: 50 micron e 100 micron. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni disponibili e la compatibilità, leggi l'articolo di assistenza Scelta dei materiali più adatti.
Finitura
La Form Wash agita il bagno di solvente e rimuove le parti dal bagno dopo un tempo prestabilito. Lava le parti come spiegato nell'articolo di assistenza Impostazioni dei cicli di lavaggio con la Form Wash. Presta particolare attenzione alle informazioni che riguardano le proprietà meccaniche o i requisiti di biocompatibilità.
Avviso:
Se le parti stampate con la Tough 1500 Resin saranno utilizzate a contatto con la pelle, lavale in alcool isopropilico al 99% in una Form Wash per 20 minuti per soddisfare i requisiti di biocompatibilità.
Se il modello presenta cavità o canali interni, assicurati che la resina liquida venga sciacquata accuratamente da queste parti. Lascia che le parti si asciughino completamente prima di procedere alla polimerizzazione post-stampa.
Requisiti per la polimerizzazione post-stampa
La Tough 1500 Resin richiede polimerizzazione post-stampa per ottenere le proprietà meccaniche ottimali. Le parti stampate in Tough 1500 Resin con supporti vanno polimerizzate per evitare deformazioni o torsioni.
Consulta l'articolo di assistenza Form Cure: impostazioni di durata e temperatura per raccomandazioni riguardanti la polimerizzazione post-stampa.
