Alterung von Nylon 12 GF Powder vor der ersten Verwendung
Nylon 12 GF Powder ist für den Druck mit einer Neuzuführungsrate von 50 % vorgesehen, d. h. einer Mischung aus 50 % frischem Pulver und 50 % wiederverwertetem Pulver. Wenn Sie zum ersten Mal mit Nylon 12 GF drucken, ist Ihr gesamtes Pulver frisch. Um das für den ersten Druck mit einem neuen Material benötigte recycelte Pulver zu erstellen, empfiehlt Formlabs, so viel frisches Pulver im Drucker einer Alterung zu unterziehen, wie in eine Konstruktionskammer passt. Der Alterungsprozess muss nur einmal pro Pulvertyp durchgeführt werden, um genügend Recyclingpulver für den ersten Druck zu erstellen.
Dies gilt insbesondere beim Drucken auf einem Fuse-1+-30W-Drucker: Formlabs empfiehlt, die Betttemperatur Ihres Druckers vor dem ersten Druck mit Nylon 12 GF Powder zu optimieren. Die Feinabstimmung der Druckbetttemperatur vor dem ersten Druck führt zu weniger Oberflächenfehlern an Ihren Teilen. Solche Fehler werden oft durch unterschiedliche Druckertemperaturen verursacht. Der Diagnose-Druck muss mit einer Neuzuführungsrate von 50 % gedruckt werden, um richtig ausgewertet werden zu können.
Alterung des Pulvers
So altern Sie Nylon 12 GF Powder:
  1. Stellen Sie sicher, dass die Firmware Ihres Druckers auf dem neuesten Stand ist.
  2. Aktualisieren Sie PreForm auf die neueste Version.
  3. Befüllen Sie den Einfülltrichter des Druckers bis zur 10-Liter-Marke. Dies entspricht einer Menge von 6 kg Frischpulver.
  4. Altern Sie das Pulver gemäß den unten aufgeführten Schritten für Ihren Drucker.
Fuse 1+ 30W
  1. Laden Sie die FLZ-Datei herunter.
  2. Wählen Sie in PreForm Ihren Drucker aus. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf Upload Diagnostic Print (Diagnosedruck hochladen). Das Fenster Upload Diagnostic Print (Diagnosedruck hochladen) wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen) und wählen Sie die heruntergeladene FLZ-Datei aus.
  4. Klicken Sie auf OK, um die Druckdatei an den ausgewählten Drucker zu senden.
  5. Nachdem der Upload abgeschlossen ist, starten Sie den Druck auf dem Touchscreen des Druckers. Der Druck sollte auf einem Drucker des Typs Fuse 1+ 30W 16 Stunden dauern.
Fuse 1
  1. Wählen Sie in PreForm Ihren Drucker aus.
  2. Richten Sie einen Druckauftrag mit einem kleinen Modell Ihrer Wahl ein, das oben in der Konstruktionskammer positioniert ist. Der Raum darunter wird mit ungesintertem Pulver gefüllt, das Sie wiederverwenden können.
  3. Senden Sie den Druck an Ihren Drucker und starten Sie den Druck.
Wiedergewinnung und Verwendung von gealtertem Pulver
  1. Wenn das Pulver sicher zu handhaben ist, entnehmen Sie den Pulverkuchen mit dem Fuse Sift oder dem Fuse Depowdering Kit.
Anmerkung:
Das Pulver kann nach dem Alterungsprozess starr oder klumpig sein. Sieben Sie das Pulver gründlich im Fuse Sift oder mit dem Fuse Depowdering Kit, bevor Sie eine Kartusche befüllen.
  1. Füllen Sie eine Pulverkartusche mit einer Mischung aus frischem und wiederverwertetem Pulver. Befolgen Sie die Empfehlungen von Formlabs für die richtige Neuzuführungsrate für Ihr Material.
  2. Füllen Sie die Mischung aus gealtertem und frischem Pulver in den Drucker.
