Alterung von Nylon 12 White Powder vor dem ersten Gebrauch
Bestimmte Geometrien, insbesondere solche, deren Querschnitte sich entlang der Z-Achse nicht wesentlich verändern, lassen sich mit frischem Nylon 12 White Powder nicht so erfolgreich drucken. Wenn Sie diese Art von Modellen drucken möchten, sollten Sie Ihr Pulver nach der Einstellung der Temperatur des Druckbetts einer Alterung unterziehen. Der Alterungsprozess muss nur einmal durchgeführt werden, um genügend Recyclingpulver für den ersten Druck zu erstellen.
Ein Beispiel für ein Modell, dessen Querschnitt sich entlang der Z-Achse nicht verändert.
Hinweis:
Das Auslassen des Alterungsprozesses erhöht das Risiko von Fehldrucken und Oberflächenfehlern bei Druckteilen, die sich in der Z-Achse nicht wesentlich verändern.
Alterung des Pulvers
So altern Sie Nylon 12 White Powder:
  1. Stellen Sie sicher, dass die Firmware Ihres Druckers auf dem neuesten Stand ist.
  2. Aktualisieren Sie PreForm auf die neueste Version.
  3. Führen Sie den Druck zur Abstimmung der Druckbett-Temperatur für Nylon 12 White Powder mit frischem Pulver durch.
  4. Entnehmen Sie die Teile und stellen Sie das gesiebte Pulver für die zukünftige Verwendung beiseite.
  5. Stellen Sie den Drucker nach Bedarf ein.
  6. Befüllen Sie den Einfülltrichter des Druckers bis zur 6-Liter-Marke. Dies entspricht einer Menge von 3 kg Frischpulver.
  7. Laden Sie die FLZ-Datei herunter.
  1. Wählen Sie in PreForm Ihren Drucker aus. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf Upload Diagnostic Print (Diagnosedruck hochladen). Das Fenster Upload Diagnostic Print (Diagnosedruck hochladen) wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen) und wählen Sie die heruntergeladene FLZ-Datei aus.
  3. Klicken Sie auf OK, um die Druckdatei an den ausgewählten Drucker zu senden.
  1. Nachdem der Upload abgeschlossen ist, starten Sie den Druck auf dem Touchscreen des Druckers. Der Druck sollte auf einem Drucker des Typs Fuse 1+ 30W 8 Stunden dauern.
  2. Wenn das Pulver kühl genug ist, um es zu handhaben, extrahieren Sie den Pulverkuchen im Fuse Sift oder Fuse Depowdering Kit.
Anmerkung:
Das Pulver kann nach dem Alterungsprozess starr oder klumpig sein. Sieben Sie das Pulver gründlich im Fuse Sift oder mit dem Fuse Depowdering Kit, bevor Sie eine Kartusche befüllen.
  1. Füllen Sie eine Pulverkartusche mit einer Mischung aus frischem und gealtertem Pulver. Befolgen Sie die Empfehlungen von Formlabs für die richtige Neuzuführungsrate für Ihr Material.
  2. Fügen Sie die Mischung aus gealtertem und frischem Pulver in die Konstruktionskammer ein und beginnen Sie mit dem Druck.
