Unscharfe oder fehlende Merkmale (SLS)
Manchmal kommt es aufgrund von Verunreinigungen der Optik, des IR-Sensors bzw. falscher Druckeinstellungen zu verschwommenen oder fehlenden Merkmalen.
Zwei Druckteile Seite an Seite. An einem Teil fehlen Merkmale.
Symptome
  • Unscharfe oder fehlende Merkmale auf dem Druckteil
Ursachen
  • Schlechtes Modelldesign, z. B. zu kleine Merkmale in einer Dimension
  • Schlechte Modellausrichtung
  • Unzureichendes Sintern aufgrund verschmutzter Optik
  • IR-Sensor-Blockaden verursachen niedrige Temperaturen
  • Falsche Druckeinstellungen
Schritte zur Fehlerbehebung
Stellen Sie fest, ob der Druckfehler bei einem bestimmten Modell, in einem bestimmten Bereich oder im gesamten Konstruktionsvolumen auftritt.
Druckteil mit nach unten gerichteten feinen Merkmalen
Druckteil mit nach oben gerichteten feinen Merkmalen
  • Örtlich begrenzte Druckfehler in einem bestimmten Abschnitt des Teils können auf optische Verunreinigungen hinweisen. Befolgen Sie die Anweisungen in den Supportartikeln Reinigung der optischen Kassette und Reinigung des oberen Laserfensters, um Verunreinigungen zu entfernen. Wenn die Verunreinigung weiterhin besteht, ersetzen Sie die optische Kassette oder das obere Laserfenster.
  • Druckfehler, die den gesamten Druck betreffen, können auf Probleme mit dem Laser, der Temperatur oder den Druckeinstellungen hinweisen. Diese werden durch Verunreinigungen oder Laurinlactam-Ablagerungen auf dem IR-Sensor oder dessen Gehäuse verursacht. Befolgen Sie die Anweisungen in den Supportartikeln Reinigung des IR-Sensors und Reinigung des IR-Sensorgehäuses. Wenn die Verunreinigung weiterhin besteht, ersetzen Sie den IR-Sensor.
  • Unter Auswahl der richtigen Druckeinstellungen (SLS) finden Sie die aktuellen empfohlenen Druckeinstellungen für den optimalen Druck feiner Details.
Sollte der Druckfehler bestehen bleiben, liegt möglicherweise ein Problem mit der Laserleistung des Druckers vor. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Dienstleister und geben Sie die folgenden Informationen an:
