Installieren des Poliersystems (Fuse Blast)
Das Fuse Blast Polishing System ist ein Modul, das Sie auf Ihrem Fuse Blast installieren können, um zusätzliche Polierfunktionen für SLS-Druckteile bereitzustellen.
Einbau des Poliermoduls
  1. Flip the breaker switch on the back of the unit to the OFF position to turn off the machine and unplug the power cable from the back of the unit. Warten Sie fünf Minuten, bevor Sie fortfahren.
  2. Entfernen Sie die T15-Torx-Schraube an der Seite des Geräts und das Frontpaneel aus dem Polierraum.
  1. Das Poliermodul verfügt über einen Wasserschlauch und ein elektrisches Kabel, welche an den Fuse Blast angeschlossen werden müssen. Stecken Sie den Stecker des Wasserschlauchs in den dafür vorgesehenen Anschluss.
  1. Stecken Sie das Kabel des Poliermoduls in das Poliersystemmodul und in die Buchse auf der Rückseite der Aussparung Drehen Sie den Ring am Stecker, um diesen zu fixieren.
Poliermodul-Aussparung des Fuse Blast mit Stromversorgungsbuchse und Beschriftung
Poliermodul-Aussparung des Fuse Blast mit Stromkabel und angeschlossenem Wasserschlauch
  1. Schieben Sie das Poliermodul in die Aussparung.
  2. Ziehen Sie die unverlierbare Erdungsschraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.
  1. Füllen Sie den mitgelieferten Wassertank mit Leitungswasser bis zu 80 % auf. Verwenden Sie kein demineralisiertes Wasser.
  2. Fügen Sie 7 ml der Formlabs-Polierflüssigkeit hinzu. Schließen Sie den Tank und schütteln Sie ihn vorsichtig, um die Flüssigkeiten zu vermischen.
  3. Setzen Sie die Flasche in das Poliersystem ein.
  1. Stecken Sie den Schnellstecker für die Wasserzuleitung in die Buchse an der Oberseite des Wassertanks.
Einbau der Einspritzdüse
Anmerkung:
Wenn Sie die 4-mm-Düsenöffnung am Fuse Blast installiert haben, folgen Sie den Anweisungen im Supportartikel Ersetzen der Fuse-Blast-Düsenöffnung, um die 3-mm-Düsenöffnung zu installieren.
  1. Schrauben Sie den weißen Düsenhalter von der Vorderseite der Strahlpistole ab und legen Sie ihn beiseite.
  1. Entfernen Sie die beiden T25-Torx-Schrauben, mit denen der Ionisator an der Strahlpistole befestigt ist, und legen Sie sie beiseite.
  2. Nehmen Sie den Ionisator von der Oberseite der Strahlpistole ab und legen Sie ihn beiseite, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Ionisatorspitzen nicht beschädigt werden.
  3. Wenn noch keine Metallunterlegscheibe vorhanden ist, setzen Sie die mitgelieferte Düsenunterlegscheibe in die Vorderseite der Strahlpistole ein.
  4. Setzen Sie die Düse so in den mitgelieferten Düsenhalter ein, dass die breite Öffnung der Düse zum Gewindeende des Düsenhalters zeigt.
  5. Schrauben Sie den Ersatzdüsenhalter in die Strahlpistole. Ziehen Sie die Verbindung fest, bis der Düsenhalter sicher sitzt und die Schlauchkupplung zum Boden der Strahlpistole zeigt.
  1. Schrauben Sie den mitgelieferten Einspritzschlauch in die Schlauchkupplung am Düsenhalter. Ziehen Sie sie mit einem 8-mm-Schlüssel fest.
  2. Bringen Sie den Ionisator wieder an der Oberseite der Strahlpistole an und befestigen Sie ihn.
  3. Suchen Sie die Öffnung für die Einspritzdüse an der rechten Wand der Strahlkammer. Der Fuse Blast wird mit einem silbernen Bolzen ausgeliefert, der darin eingesetzt ist. Entfernen Sie den Bolzen.
Strahlkammer des Fuse Blast mit Schläuchen und deren Anschlüssen
Nahaufnahme des Anschlusses mit silbernem Bolzen
  1. Führen Sie den mit der Einspritzdüse verbundenen Schlauch in die Öffnung in der Wand des Fuse Blast ein.
  1. Verbinden Sie den Schlauch der Einspritzdüse mit den anderen Schläuchen in der Nähe im Inneren des Fuse Blast mit den mitgelieferten Kabelbindern.
Einbau des Fuse Blast Polishing Mesh
Bevor Sie das Gerät mit Formlabs Polishing Media befüllen, installieren Sie das Fuse Blast Polishing Mesh.
  1. Entfernen Sie das Fuse Blast Hopper Mesh gemäß den Schritten im Supportartikel Reinigung des Strahlmittel-Siebgewebes des Fuse Blast.
  2. Setzen Sie das Poliernetz des Fuse Blast ein, das mit Ihrem Fuse Blast Poliersystem geliefert wurde.
Vorbereiten des Fuse Blast und der Poliermittel
Sollte der Fuse Blast vorher mit Strahlmitteln verwendet worden sein, die keine Poliermittel sind, müssen Sie den Strahlmittelbehälter leeren, bevor Sie Fuse Blast-Poliermedien hinzufügen. Wenn Sie Glasstrahlmittel in den Fuse Blast einfüllen möchten, befolgen Sie die Anweisungen im Supportartikel Wechseln des Strahlmitteltyps.
Aktualisieren der Firmware des Fuse Blast
Das Fuse Blast Polishing System muss auf dem Touchscreen des Fuse Blast aktiviert werden. Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Geräts, um sicherzustellen, dass sie mit dem Poliersystem kompatibel ist.
  1. Öffnen Sie PreForm (Version 3.34.0 oder höher).
  2. Verbinden Sie den Fuse Blast über USB mit dem Computer oder verbinden Sie das Gerät mit einem Ethernet-Netzwerk oder WLAN.
  3. Klicken Sie auf File > Accessories (Datei > Zubehör). Das Fenster Zubehörliste wird geöffnet.
  4. Klicken Sie auf den Seriennamen des Fuse Blast. Das Fenster Device Details (Gerätedetails) öffnet sich.
    • Wenn Sie Ethernet verwenden, wird das Gerät möglicherweise nicht angezeigt. Verwenden Sie die Schaltfläche Add (Hinzufügen), um eine Verbindung über die IP-Adresse herzustellen.
  5. Klicken Sie auf Update (Aktualisieren) in der oberen rechten Ecke des Fensters Device Details (Gerätedetails). Das Fenster Firmware Update wird geöffnet.
  6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die neueste Firmware herunterzuladen, und laden Sie die Datei dann auf den Fuse Blast hoch.
  7. Der Fuse Blast erkennt automatisch, wenn Sie ein Firmwareupdate senden, und startet den Aktualisierungsprozess.
  8. Nach Abschluss des Vorgangs wird das Gerät neu gestartet. Trennen Sie die Stromversorgung nicht, während das Gerät aktualisiert und neu gestartet wird.
Aktivierung des Poliersystems und Vorbereitung für den Gebrauch
Bevor Sie Ihre Druckteile polieren, aktivieren Sie das Poliersystem und bereiten Sie die Wasserleitung vor:
  1. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Fuse Blast auf Settings > Maintenance > Polishing (Einstellungen > Wartung > Polieren). Der Bildschirm Polishing (Politur) wird angezeigt.
  2. Toggle Polishing to ON. Die Umschaltfläche wird blau.
  3. Tippen Sie auf das Wassertropfensymbol neben Prime Pump (Pumpe vorbereiten). Das Poliersystem pumpt Wasser durch die Wasserleitungen und zur Wassereinspritzdüse.
  4. Verwenden Sie den Fuse Blast mit dem Poliersystem, um Ihre Druckteile zu reinigen.
