Verwendung von BioMed Black Resin
Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
BioMed Black Resin ist ein medizinisches Material, das für eine breite Palette von Endanwendungen entwickelt wurde, bei denen Leistung, Ästhetik und Biokompatibilität entscheidend sind. BioMed Black Resin ist nach USP Class VI zertifiziert, und die Druckteile sind für den Langzeitkontakt mit der Haut und den kurzzeitigen Kontakt mit Schleimhäuten validiert.
BioMed Black Harz kann durch Autoklav, E-Strahlen, Gammastrahlen und Ethylenoxid sterilisiert werden.
Medizinische Modelle und Vorrichtungen, gedruckt mit BioMed Black and White Resins
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder die spezifischen Materialeigenschaften von BioMed Black Resin zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Empfohlen für:
  • Medizinische Geräte und Gerätekomponenten
  • Biokompatible Formen, Vorrichtungen und Halterungen
  • Endverbrauchsteile, die einen Patientenkontakt erfordern
  • Verbrauchsgüter
 BioMed Black ResinBioMed White ResinBioMed Clear ResinBioMed Amber Resin
Can be sterilized✔✔✔✔
Transparent  ✔✔
Can be polished✔✔✔✔
Compatible with Form 2✔✔✔✔
Compatible with Form 3B/3B+/3BL✔✔✔✔
CertificationsUSP Class VI
ISO 10993-5, -10,-23
USP Class VI
USP <151> Pyrogen + ISO 10993-11 Acute systemic Toxicity Testing
USP Class VI
ISO 18562-1,-2,-3,-4
ISO 13485
Layer thickness50 microns
100 microns
50 microns
100 microns
50 microns
100 microns
50 microns
100 microns
Zugfestigkeit (MPa)35,745,85273
Zugmodul (GPa)1,52,02,12,9
Bruchdehnung (%)14101212,3
Biegemodul (GPa)1,72,02,32,5
IZOD-Schlagfestigkeit (J/m)24,815,13528
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) @ 1,8 MPa49,452,45465
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) @ 0,45 MPa (°C)68676778
Weitere Informationen zu den Leistungsmerkmalen der jeweiligen Formlabs-Kunstharze erhalten Sie in der Bibliothek mit technischen Datenblättern zu den Materialeigenschaften.
Erforderliches Zubehör
Von Formlabs:
Druck
Hinweis:
Waschen
Befolgen Sie die bisherigen Waschempfehlungen im Herstellungsleitfaden für die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse. Unsachgemäßes Waschen kann zu suboptimalen mechanischen und biokompatiblen Eigenschaften führen.
Nachhärtungsanforderungen
Befolgen Sie die Nachhärteempfehlungen im Herstellungsleitfaden für die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse. Wenn beim Nachhärten nicht die empfohlenen Werte eingehalten werden, können sich die mechanischen und Biokompabilitätseigenschaften verschlechtern.
Weitere Ressourcen
