Verwendung von BioMed Durable Resin
Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
BioMed Durable Resin ist ein klares Material für Anwendungen, die Schlag-, Splitter- und Abrasionsfestigkeit erfordern. Dieses USP-zertifizierte Material der Klasse VI wird in einer bei der FDA registrierten und nach ISO 13485 zertifizierten Einrichtung hergestellt und eignet sich für den Einsatz in Anwendungen mit langzeitigem Hautkontakt (> 30 Tage) und kurzzeitigem Kontakt mit Gewebe, Knochen und Dentin (< 24 Stunden).
alttext
Empfohlen für:
  • Patientenspezifische Instrumente
  • Einweg-Instrumente
  • Endverbrauchsgeräte und -komponenten, die Biokompatibilität und Schlagfestigkeit erfordern
BioMed Durable Resin druckt mit 100 Mikrometern.
BioMed Durable ResinBioMed Clear Resin
Zugfestigkeit (MPa)29,152
Zugmodul (MPa)9942080
Bruchdehnung (%)3312
Durometer/Shore-Härte75D78D
Biegemodul (GPa)0,640,23
IZOD-Schlagfestigkeit (J/m)9835
Weitere Informationen zu den Leistungsmerkmalen der jeweiligen Formlabs-Kunstharze erhalten Sie in der Bibliothek mit technischen Datenblättern zu den Materialeigenschaften.
Drucken mit BioMed Durable Resin
Hinweis:
Installieren oder aktualisieren Sie PreForm und richten Sie dann den nächsten Druckauftrag ein.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
  1. Öffnen Sie ein Modell.
  2. Wählen Sie das Kunstharz, die Kunstharzversion und die gewünschte Schichtdicke aus.
  3. Ausrichten gemäß Fertigungsleitfaden.
  4. Erstellen Sie Stützstrukturen.
  5. Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker.
Waschen
Befolgen Sie die Empfehlungen zum Waschen der Teile im Herstellungsleitfaden, um die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Unsachgemäßes Waschen kann zu suboptimalen mechanischen und biokompatiblen Eigenschaften führen.
Nachhärtungsanforderungen
Befolgen Sie die Nachhärteempfehlungen im Herstellungsleitfaden für die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse. Wenn beim Nachhärten nicht die empfohlenen Werte eingehalten werden, können sich die mechanischen und Biokompabilitätseigenschaften verschlechtern.
Weitere Ressourcen
