Verwendung von BioMed White Resin
Hinweis:
Überprüfen Sie zur Vermeidung von Schäden am Gerät die Kompatibilitätstabelle für Harztanks unter Verwendung des richtigen Materials, damit Sie einen für dieses Material kompatiblen Harztank verwenden.
BioMed White Resin ist ein medizinisches Material, das für eine breite Palette von Endanwendungen entwickelt wurde, bei denen Leistung, Ästhetik und Biokompatibilität entscheidend sind. BioMed White Resin ist nach USP Class VI zertifiziert, und die gedruckten Teile sind für den Langzeitkontakt mit der Haut und den kurzzeitigen Kontakt mit Schleimhäuten validiert. BioMed White Resin ist auch für den kurzfristigen Kontakt mit Gewebe, Knochen und Dentin zertifiziert.
BioMed White Harz kann durch Autoklav, E-Strahlen, Gammastrahlen und Ethylenoxid sterilisiert werden.
Medizinische Modelle und Vorrichtungen, gedruckt mit BioMed Black and White Resins
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder die spezifischen Materialeigenschaften von BioMed White Resin zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Empfohlen für:
  • Fertige medizinische Geräte und Gerätekomponenten
  • Patientenspezifische Modelle und Formen zur Implantatgrößenbestimmung
  • Schnitt- und Bohrschablonen
  • Chirurgische Schablonen und Vorlagen
  • Biokompatible Formen, Vorrichtungen und Halterungen
  • Anatomische Modelle, die im Operationssaals verwendet werden können
 BioMed Black ResinBioMed White ResinBioMed Clear ResinBioMed Amber Resin
Sterilisierbar✔✔✔✔
Transparent  ✔✔
Polierbar✔✔✔✔
Kompatibel mit Form 2✔✔✔✔
Kompatibel mit Form 3B/3B+//3BL✔✔✔✔
ZertifizierungenUSP Klasse VI
ISO 10993-5, -10,-23
USP Klasse VI
USP <151> Pyrogen + ISO 10993-11 Akute systemische Toxizitätsprüfung
USP Klasse VI
ISO 18562-1,-2,-3,-4
ISO 13485
Schichtdicke50 Mikrometer
100 Mikrometer
50 Mikrometer
100 Mikrometer
50 Mikrometer
100 Mikrometer
50 Mikrometer
100 Mikrometer
Zugfestigkeit (MPa)35,745,85273
Zugmodul (GPa)1,52,02,12,9
Bruchdehnung (%)14101212,3
Biegemodul (GPa)1,72,02,32,5
IZOD-Schlagfestigkeit (J/m)24,815,13528
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) @ 1,8 MPa49,452,45465
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT) @ 0,45 MPa (°C)68676778
Weitere Informationen zu den Leistungsmerkmalen der jeweiligen Formlabs-Kunstharze erhalten Sie in der Bibliothek mit technischen Datenblättern zu den Materialeigenschaften.
Erforderliches Zubehör
Von Formlabs:
Druck
Hinweis:
Waschen
Befolgen Sie die Empfehlungen zum Waschen der Teile im Herstellungsleitfaden, um die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Unsachgemäßes Waschen kann zu suboptimalen mechanischen und biokompatiblen Eigenschaften führen.
Nachhärtungsanforderungen
BioMed White Resin muss nachgehärtet werden, um seine optimalen mechanischen Eigenschaften zu erreichen.
Befolgen Sie die Nachhärteempfehlungen im Herstellungsleitfaden für die klarsten und bestmöglichen Ergebnisse. Wenn beim Nachhärten nicht die empfohlenen Werte eingehalten werden, können sich die mechanischen und Biokompabilitätseigenschaften verschlechtern.
Weitere Ressourcen
